Faça você mesmo / TutoriaisTroca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 28 Ago 2016, 22:41
Hoje fiz a limpeza e a substituição da junta da tampa de válvulas do Vecão a marca Sabó com cola Loctite, ficou no grau agora.
fopsy19
Registrado em: 08 Jun 2015, 23:02
Nome Completo: Kerlonny Fopsy
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 16 Set 2016, 19:52
Olá pessoal, achei a junta original vendendo por R$40,61 na Leves & Pesados - SP https://www.canaldapeca.com.br/p/106015 ... 4-unitario
Alguém conhece a loja, confirma que é a genuína GM ou está muito barata?
E quanto aos anéis de vedação, podem ser de qualquer marca como "Bastos Juntas" ou teria de ser originais também?
Última pergunta - para verificar o empeno da tampa é no olhômetro mesmo?
por JoãodoValle » 17 Set 2016, 08:59
Amigo, nao posso garantir a peça genuína mas pelo canal da peça é tranquilo comprar. Provavelmente deve ser sim.
Anéis tanto faz, pelo formato deles é o como encaixam não tem segredo.
A melhor forma de verificar é colocando a tampa sobre uma mesa de vidro, ela não pode balançar. Se tiver com certeza vazara.
Não esqueca a sequencia de aperto dela que é de forma espiral do Centro pros cantos.
Enviado do meu Vectra!!!
xethyer
Registrado em: 30 Jan 2015, 12:37
Nome Completo: Guilherme Maciel Chedid
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 20 Out 2016, 13:20
Pessoal, procurei a respeito do torque correto e encontrei certas divergências.
Vocês utilizaram 8nm conforme o tutorial e deu certo ?
por Arquiteto » 20 Out 2016, 20:37
tem how to ... da uma chegada la na seção ... pelo indice geral de how to vc acha facil
xethyer
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 21 Out 2016, 15:42
Falar Arquiteto, seguinte, dei uma pesquisada lá e achei um outro tópico contendo duas imagens com um how to seu, porém as imagens não abrem e não consigo vizualizar o conteúdo. E esse how to seu que você se refere a respeito do torque correto ?
por Arquiteto » 21 Out 2016, 16:17
sim guilherme ...
tem este outro topico onde as fotos estao ok ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3793
xethyer
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 21 Out 2016, 16:23
Então esse é o tópico que nós estamos falando, porém encontrei as pessoas divergindo a respeito da informação correta de torque.
No how to fala em 8nm, porém o pessoal mando um link http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... &codmot=60
Neste link acima fala em 25nm nos parafusos, então estou confuso em relação ao torque correto, tenho um vectra 97 2.0 16v
por Arquiteto » 21 Out 2016, 22:58
guilherme a informação do topico foi tirada do manual de serviços utilizados nas CSS GM
assim acho que pode seguir tranquilamente ...
e se vc ler com calma vai ver que o topico da seção how to trata da tampa do comando de valvulas
e a fonte que vc citou refere-se ao cabeçote ... se aplicar o torque indicado para o cabeçote nos parafusos da tampa de valvula
vai estourar as sedes dos parafusos ...cuidado ai com estas pessoas que te passaram esta informação ok
xethyer
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 22 Out 2016, 10:19
Arquiteto, muito obrigado pela atenção, nao me atentei a este detalhe.
Estou realizando o serviço hoje, depois falo se deu certo !
por Arquiteto » 22 Out 2016, 21:39
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 04 Nov 2016, 13:52
Não vejo a hora de ver meu motor limpinho de novo.... Vou aproveitar esse Final de Ano e trocar DE NOVO essa junta.
Mas agora vou seguir as recomendações e trocar de mecânico.
Vectra Elite 2.4 16V
antonio.filho
Registrado em: 20 Dez 2015, 19:04
Nome Completo: anntonio pereira da silva
por antonio.filho » 09 Dez 2016, 08:51
Ola galera bom dia estou com problema de vazamento na tampa de válvulas do meu Vectra elite 2.4 06 já fiz de tudo troquei a junta 3 vezes troquei a tampa e nada passa um mês normal e depois começa escorrer óleo na lateral da tampa e passa pras velas tbm me ajudem ai por favor.obg
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
por earaldi » 09 Dez 2016, 08:53
Pode estar vazando a tampinha amarela, existe uma vedação lá, quando vaza vai direto pelo cabo de velas.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 09 Dez 2016, 08:57, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
por Ju_Bueno » 09 Dez 2016, 08:57
A tampa nova é original? As paralelas não resolvem o problema.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
por JoãodoValle » 09 Dez 2016, 09:19
earaldi escreveu:Fuente del Mensaje Pode estar vazando a tampinha amarela, existe uma vedação lá, quando vaza vai direto pelo cabo de velas.
Exatamente, já troquei 2x aquela tampa, da click não prestou, apesar de fabricar para GM a próxima será uma GM. E dá a impressão que está vazando a tampa toda mesmo, ele escorre por ali, cai nas velas e na lateral da tampa. Só olhar em volta da tampa amarela se tá melado.
earaldi
por earaldi » 09 Dez 2016, 09:24
João, tem pra vender só a guarnição.
Paguei 10 reais genuína.
Por relaxo, tô esperando a troca de óleo pra colocar.
Att,
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 09 Dez 2016, 14:20, em um total de 1 vez.
Endrigo Araldi
por JoãodoValle » 09 Dez 2016, 09:26
Olha só hein, aqui na CSS disseram não ter, ainda bem que tenho a original guardadinha, você comprou na internet? Se sim teria o link?
earaldi
por earaldi » 09 Dez 2016, 09:33
Comprei no ML, mas só tinha uma.
Mas o código original é 90448217.
Joga no peça on line que tem algumas CSS de minas que possuem.
Abraço,
Endrigo Araldi
juninhovotu
Registrado em: 24 Nov 2016, 09:21
Nome Completo: Edmilson Rodrigues da Silva Junior
por juninhovotu » 09 Dez 2016, 09:42
Bom dia, pessoal.
Venho apenas contar minha experiência com o tal vazamento.
No interior de São Paulo, em SJRio Preto, levei meu carro. O mecânico trocou a junta e disse que se persistisse seria necessário a troca da tampa. Ok, persistiu!
Aqui em São Paulo, perguntei ao pessoal do setor da frota na empresa sobre um bom mecânico de confiança e me passaram. Zona Norte de São Paulo.
O mesmo olhou, olhou e disse que não seria necessário a troca da tampa e sim de uma junta original GM. Foi feito, gastei 350 reais. Resolvido.
O mecânico do interior, com 400 reais ia fazer a troca da tampa e as juntas. Agora imaginem a qualidade das peças que ele ia colocar.
Resumindo. Bom mecânico com peças genuínas e preço justo, as coisas se resolvem.
Fiquei feliz com o motor sempre lindo, limpinho sem uma gota de óleo.
Se me autorizarem, posso postar aqui o endereço do mesmo.
Abraço, pessoal!
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 421 visitantes
