DANIEL HIGA escreveu:Galera, não estou conseguindo localizar o cebolão do meu radiador, pensei que era o sensor de temperatura acima da valvula termo estatica.
Alguém poderia me informar a localização?
E este sensor; R741.88/83 INTERRUP/TEMP ASTRA 1.8/2.0 VECTRA 2.0
não seria o melhor para o meu carro que roda com GNV?
Almeidão escreveu:Este não seria bom para o seu carro porque ele ficaria ligado direto, assim que a temperatura alcançar o valor dele, ele liga e não desliga mais.
Almeidão escreveu:DANIEL HIGA escreveu:Galera, não estou conseguindo localizar o cebolão do meu radiador, pensei que era o sensor de temperatura acima da valvula termo estatica.
Este não seria bom para o seu carro porque ele ficaria ligado direto, assim que a temperatura alcançar o valor dele, ele liga e não desliga mais. O bom é este MTE 760 e ligado certo, digo isto porque tenho recebido informações que tem Mecanico que elimina o primeiro estágio dele e liga somente o segundo estágio e ai a temperatuva fica nas nuvens.
O cebolão do seu carro fica do lado direito do radiador ou seja do lado do carona na caixa plastica.
Ju_Bueno escreveu:Almeidão escreveu:Este não seria bom para o seu carro porque ele ficaria ligado direto, assim que a temperatura alcançar o valor dele, ele liga e não desliga mais.
Ô almeidão, diz aí o por que disso que eu fiquei curioso...
Ramon Neves escreveu:Zica não entendi, você quer tirar o sistema de start das ventoinhas e fazer uma ligação direta, é isso??
Se sim é só puxar 2 fios da bateria e ligar no plug da ventoinha que fica em cima do radiador...
Diego89 escreveu:Deixando de lado o problema acima (encontrei uma gambiarra feita por algum demente com alguns relés, isso quase tocou fogo no meu carro).
Qual a temperatura normal do motor com o ar ligado? Meu carro fica colado sempre em 90c e quando o dia esquenta chega a beirar os 100 sendo mais estável entre 90-95c, mas não baixa disso. É normal? Quando viajo sem o ar ligado a temperatura fica entre 80 e 90c, o dia hoje tava uns 36-40c.
Almeidão escreveu:Diego89 escreveu:Deixando de lado o problema acima (encontrei uma gambiarra feita por algum demente com alguns relés, isso quase tocou fogo no meu carro).
Nas rodovias sem ar ligado, considerando local plano, ela é algo de 82º. Pelo que voce informa, seu carro está com o cebolão errado. Troca ele antes que a coisa fica pior, coloque um MTE 760. Antes disto, checa se o segundo estágio está funcionando, jampeando o relê dele. Se não tiver, o cebolão não fará efeito.
renanti escreveu:Bom Dia Amigo,
Talvez eu seja a solução dos seus problemas, afinal eu passei pelo mesmo problema que o seu! (Ou Não)
Quando tive problemas com a "Ventoinha", pesquisei freneticamente no Google e com amigos mecânicos locais, e obtive a seguinte resposta:![]()
A primeira fase da ventoinha aciona na casa dos 85ºC, a segunda fase da ventoinha aciona na casa dos 90~100º
Normalmente o Vectra não chega na casa dos 100º, a temperatura normal tanto na cidade como na estrada é entre 85º e 95º (Com o ar-condicionado é entre 80º e 90º).![]()
Se o seu carro carro está indo além disso... segue uma dica: "Verificar os Seguintes Itens":![]()
1- Válvula Termostática (Costuma dar problema sempre!)
2- Bomba D'agua (Pode existir um pequeno vazamento Impercebível)
3- Tampa da água do radiador (Pode parecer besteira, más essa tampa com longo tempo, colabora com o super-aquecimento do carro)
4- Cebolão (Inofensivo, Discreto), porém... costuma dar problemas em "Super Aquecimento".![]()
Bom, segue as dicas acima do que fiz no meu vectra: troquei a bomba d'gua e a válvula termostática e solucionei o meu problema! Hoje o meu vectrão 98 2.2 8V trabalha entre 80º e 90º tanto na cidade como na estrada.
Dica: Vectra motor 2.0 / 2.2 - 8V / 16V
Temperatura considerável normal é: 80º á 92º![]()
Se a temperatura do seu Vectra passar disso, confira os itens citados acima, pois além disso não é normal!![]()
Grande Abraço
Ass; RenanTI dono de Vectra á 3 meses e apaixonado pelo mesmo á 5 anos
