Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
Re: Botão travas Painel
por JJFNeto » 05 Jul 2015, 23:34
Almeidão escreveu:Eu também coloquei este botão no meu 97 e como o botão do mais novo é diferente, então troquei todos e ficou até bonitão. Tive um problema que o botão trancava e as vezes falhava ao destrancar e percebi que algo ficou meio maluco no carro e não quis descobrir o que deu errado. Desliguei tudo e coloquei o botão somente para travar, e para destravar fiz algo especial na porta do motorista. Puxo a maçaneta uma vez e ele destrava tudo, puxo outra vez e abro minha porta. Para não ficar somente eletrônico que é um risco em acidentes, coloquei nesta mesma maçaneta algo mecânico então a minha destrava como elétrica e mecânica, ou seja abre de qualquer jeito e as outras 3 abre direto por dentro mesmo estando trancada e isto facilita na saída de um carona e por um motivo qualquer eu esquecer de travar ela será fechada e estará travada. Somente liberada por fora quando eu sair.
Outra coisa que tirei dele é a trava automática, não gostei desta ideia e coloquei um sensor o qual estando qualquer porta aberta, capô ou porta malas ele não tranca.
Uma dúvida: Você tirou os botões de travas originais de todas as portas? :47:
Seguiu algum tutorial pra fazer esse esquema dos sensores (capô ou porta-malas) e de destravar pela primeira puxada na maçaneta? :47:
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 11 Jul 2015, 20:12
José Leal escreveu:Vc provavelmente já desmontou ali e viu que tem uns fios chegando lá, certo? Se somente colocar o botão ali, ao pressiona-lo, toca a buzina do alarme.
[Desenterrando do fundo da memória em ON]Primeiro: coloque o botão, acenda o farolete e veja se ele acende. Se acender, ótimo, não mexa nessa parte. É um fio cinza/amarelo, se não me engano e ele vai no pino de cima do botão. O fio marrom é negativo e tb não mexa nele. Vai no pino de baixo. No último pino, o do centro, vc corta o fio que está lá no painel, deixando um pedaço de uns 20 cm. e ligue 2 diodos 1N4007 neste fio. Para a ligação dos diodos, junte os terminais identificados por um aro pintado e ligue no fio vindo do botão.
O pedaço do fio cortado, que está indo para o chicote do carro vc pode isolar e esconder.
Os terminais dos diodos que sobraram, um vc liga no pino 2 da centralina e o outro vc liga no pino 6 da centralina. Tá pronto o esquema.
Boa noite José vc sabe me dizer se eu usar um diodo 1n5408 irá funcionar da mesma maneira ou tem que ser 1n4007? Desde já agradeço
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
FernandoSilvax
Registrado em: 27 Ago 2015, 00:38
Nome Completo: Fernando Pereira da silva
Cidade: Samambaia Sul
por FernandoSilvax » 28 Ago 2015, 00:21
As fotos não abrem, será que pode postar o link ou as fotos mesmo
willian.dias
Registrado em: 04 Out 2015, 00:23
Nome Completo: willian robson duarte dias
Cidade: sapucaia do sul
por willian.dias » 09 Out 2015, 01:37
eton torres escreveu:bom pessoal eu nunca tinha reparado nada disso e meu e um vectra 97 mod 98 ele coloquei um alarme novo nele positron pq o original nao funcionava,qd ligo o carro passa uns segundo as trava abaixam, mas nao tem onde eu destravar ,pq tenho costume de sair pra resolver coisa rapida e deixar o carro ligado ,entao tenho k puxar o pino ou desligar.minha pergunta tem como eu colocar esse pino de destravar no meu vecao .obrigado
e que mal eu pergunte?... onde consigo essa trava automatica??... eu queria no meu por questoes de segurança, pois os bandidinhos estao aproveitando esse transito louco da cidade no horario do pico e acabam abrindo as portas dos carros no sinal e furtando o que tiver na frente!!! :61:
marlonmb22
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:23
Nome Completo: marlon m borges
Cidade: cariacica
por marlonmb22 » 13 Out 2015, 00:46
No meu vectra ja tem o botao porem n esta funcionando alguém tem ideia de como resolver isso
G8 OFICINA
Registrado em: 15 Nov 2013, 19:43
Nome Completo: Renato Pontes
Cidade: petropolis
por G8 OFICINA » 28 Out 2015, 16:44
Alguém pode dar um confere pois as imagens do tuto não abrem.
anderson pessoni
Registrado em: 23 Out 2015, 23:23
Nome Completo: Anderson pessoni diogo
Cidade: Franca
por anderson pessoni » 09 Nov 2015, 12:00
Alguém saberia me informar quais seriam os pinos para fazer a ligação do botão? Não tem nenhuma informação no plug para que eu encontre os pinos 2 e 6.
Coloquei números nos pinos para ajudar na identificação, além de outras informações.
por JoãodoValle » 09 Nov 2015, 12:27
Como prometido segue as fotos, esse dois fios nas pontas que estão separado do maço de fio que são os corretos.
Conector da direita:
por JoãodoValle » 09 Nov 2015, 12:32
E corrigindo as cores são Vermelho/marrom e branco/marrom, não sei pq la atrás disse preto/branco.
anderson pessoni
Cidade: Franca
por anderson pessoni » 09 Nov 2015, 13:46
Joaodovalle,
muito obrigado pela disponibilidade e presteza.
Ajudou demais. Vlw.
por JoãodoValle » 09 Nov 2015, 14:46
Tranquilo amigo, depois posta aqui o resultado!
anderson pessoni
Cidade: Franca
por anderson pessoni » 10 Nov 2015, 08:25
Funcina mesmo heim!! rs
Ficou bom demais. Depois que identifica os fios é bem simples.
Agora ainda quero fazer mais uma coisa pra ficar 100%.
Nesse caso eu instalei um botão de desembaçador traseiro e queria que quando as portas estivessem travadas a luz indicativa no botão acendesse, já que esse botão faz o contato somente enquanto o botão é acionado. Para isso precisaria de um polo positivo somente após as travas baixarem e não encontrei no módulo.
Estou pensando em colocar um interruptor na própria trava mestre que após baixar enviaria um sinal positivo (pós chave)
Pergunto: alguém teria uma ideia mais simples de onde encontrar essa fonte pós chave e pós travamento das portas?
João, depois posto o resultado. Obrigado galera.
por JoãodoValle » 10 Nov 2015, 09:11
Quem bom irmão que funcionou!
Sobre ficar aceso o led, tomar cuidado se for pegar da central ele pode ficar aceso quando vc trancar o carro, acredito que a melhor opção seria o interruptor mesmo na trava, mas vai te dar um trampo passar ele....
O positivo por chave roube dos botões vizinhos aí do painel, eu mesmo roubei do botão do AC para iluminação do meu das travas:
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 10 Nov 2015, 11:47
anderson pessoni escreveu:Funcina mesmo heim!! rs
No meu a iluminação do botão não ascende, mas o led ascende p indicar q as portas estão destravadas.
Pelo q tenho anotado, ficou assim:
Código: Selecionar todos
1. Pós-chave (c/ 2 diodos em série)
2. 2 do alarme
3. 6 do alarme
4.
5. Jump. 3 (c/ diodo)
Antonio Carlos
por JoãodoValle » 10 Nov 2015, 12:43
carlosgunner escreveu:
2. 2 do alarme
3. 6 do alarme
4.
Poderia dar mais detalhes para ajudar a galera? A maioria é entusiasta e não técnico em eletrônica rsrsrs. Com certeza mais detalhado ajudaria muito.
carlosgunner
por carlosgunner » 10 Nov 2015, 13:59
JoãodoValle escreveu:
2. 2 do alarme
3. 6 do alarme
4.
Tbm sou só um xereta... rsrsrs
P vc ter um ideia, qndo fiz isso esqueci d desligar a bateria e acabei dando um curto no módulo multi timer qndo escapou um fio do botão e encostou em outro e até hj ainda não tive coragem d desmontar p ver o q aconteceu c ele...
Deixa eu ver se consigo explicar a bagunça q eu fiz:
Usei um botão d desembaçador e liguei assim:
Pino 1. Pós-chave - puxei o positivo do acendedor d cigarros e coloquei 2 diodos em série, deixando a corrente p o lado do botão.
Pino 2. Ligado a um dos 2 fios puxados do alarme. Liguei no fio 2.
Pino 3. Ligado ao outro fio puxado do alarme. Liguei no fio 6.
Pino 4. Não liguei nada nele.
Pino 5. Puxei um fio do pino, 3 c/ diodo no sentido do pino 5.
Antonio Carlos
anderson pessoni
Cidade: Franca
por anderson pessoni » 16 Nov 2015, 18:37
JoãodoValle escreveu:Tranquilo amigo, depois posta aqui o resultado!
Ficou 99% rs.
Só falta o botão com desenho da trava, mas o mais importante é que funciona perfeitamente.
Ta aí o resultado:
Instalei um led vermelho pra indicar portas destravadas
Aqui o botão que usei foi um de desembaçador e com as portas travadas a luz do botão acende....
Valeu....
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Nov 2015, 09:27
Ficou muito bom , o tom vermelho já deixa um sinal de alerta!!!
Será que funciona com o botão do TCImagem
ABS!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
carlosgunner
por carlosgunner » 17 Nov 2015, 09:43
Acho q os indicados p essa função seriam o do desembaçador e o do alarme (o q desliga o ultrassom). Com o botão do TC não deve dar pq p essa função é preciso um botão de pulso e o do TC qndo vc aperta ele fica acionado direto. A não ser q vc desmonte esse botão e remova a trava q mantém ele acionado.
Antonio Carlos
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Nov 2015, 00:16
Bom dia , não tinha pensado nisto , tem toda razão . Perguntei pois este botão não tem utilidade no meu sistema ! Mas vou procurar na NET um deste modelo que você comentou ...
Valeu!!!
172 mensagens
