Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
Re: alarme
por abineh » 26 Ago 2014, 15:33
AdrianoS escreveu:kkkkkkkkk....já imaginou ter que fazer um malabarismo desses, assim a gente vai assustar o amigo Gilmar, hahaha!!
kkkkkkkkkkkkk
Foi isso mesmo eu fiquei imaginando...
Re: alarme
por JoãodoValle » 26 Ago 2014, 20:38
Kkkkkkkk me fez lembrar uma ocasião em que tentaram arrombar a minha porta e quebraram a fechadura, nao epoca eu nao tinha o controle e tive que entrar pelo porta malas com o alarme disparado, eu ja estava com ess corpinho enxuto ai imagina o sufoco que foi kkkkkkk
Marreiros
Registrado em: 20 Ago 2014, 17:44
Nome Completo: Janio Marreiros Gomes
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
Alarme Original do Vectra B
por Marreiros » 07 Out 2014, 10:14
Galera, precisando da ajuda dos especialistas, sei que o vectra possui o alarme original, só que quando meu pai adquiriu o nosso, não veio o controle, consigo identificar o sensor no teto, mas o módulo não sei onde fica, enfim. Estou querendo ativá-lo novamente, agora o que devo fazer, estou já a procura de um controle corujinha original para comprar, mas e aí, vai dar certo? Ou levo em algum especialista que ele consegue codificar pra qualquer outro controle? :47: ( O plano é fazer um canivete mesmo...).
Re: Alarme Original do Vectra B
por Alcir Andreoni » 07 Out 2014, 10:52
Marreiros
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 07 Out 2014, 11:33
:88: Thanks
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 07 Out 2014, 11:53
Amigo você não precisa do corujinha para ativar o alarme, na porta do motorista você ativa com a chave direcionando a mesma para a posição de trancar 2 vezes, fique observando no painel, no inicio ele vai piscar rápido mas depois de uns 10 segundos ele pisca mais lento e pronto...
O meu não veio corujinha e eu ativo o alarme desta forma.
Ah já ia me esquecendo, o módulo do alarme que também controla as travas das portas se encontra na lateral direita do pé do passageiro.
Recentemente tive problemas nas travas e tive que mexer nesse módulo, e pelas fotos do módulo pode te ajudar a localizar
viewtopic.php?f=45&t=6457
Marreiros
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 08 Out 2014, 09:13
Valeu pela info Ramon, bem prática, vou por em ação e fazer os testes, mas mesmo assim, é uma meta passar aquela chave sem graça, para um canivete, e de quebra adaptar logo o alarme, isso ainda que estou em busca, se preciso de um corujinha para adaptar a placa/chip dele no canivete, ou se compro um canivete com placa que é possível fazer a programação. Do que eu já vi por alto, isso é possível mas para alarmes positron.
Thiago Hosti
Registrado em: 25 Out 2014, 00:09
Nome Completo: Thiago Rodrigo Hosti
Cidade: Penapolis
Alarme com problemas
por Thiago Hosti » 28 Out 2014, 19:28
Meu gls tem o alarme original de fábrica... a uma semana ele começou a falhar... achei que fosse a bateria do controle.. troquei e continuou... agora parou de vez... não ativa no controle... alguém tem ideia do que pode ser ??[emoji30]
gsc
Registrado em: 19 Set 2014, 20:58
Nome Completo: guilherme santos costa
Cidade: contagem
Re: Alarme com problemas
por gsc » 28 Out 2014, 19:48
alguém sabe onde fica o rele ou fusivel do alarme original do vectra 98 ?
controle corujinha
Thiago Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 29 Out 2014, 08:52
gsc escreveu:alguém sabe onde fica o rele ou fusivel do alarme original do vectra 98 ?
controle corujinha
pode ser que seja o fusível então !!??
Thiago Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 31 Out 2014, 22:38
Galera descobri o problema do meu alarme... só tive que codificar novamente... para isso ligue a ignição e aperte o botão do controle para ativar...
Cleilton
Registrado em: 04 Nov 2014, 15:38
Nome Completo: Cleilton Cardoso do Nascimento
Cidade: Uberlândia
por Cleilton » 04 Nov 2014, 15:59
Galera sou novo aqui no clube mas sempre faço pesquisas aqui:
Eu estava com problema no alarme vou explicar o que foi feito.
Troquei a bateria do meu corujinha, mas depois disso o alarme não funcionou mais tentei fazer desta forma descrita em ligar o pós chave e apertar o botão do controle mas não deu certo.
Levei a um chaveiro ele falou que o comando do controle não estava chegando na central então instalou um rele no chicote que vai na capa inferior do volante e voltou a funcionar normalmente.
Se caso alguém estiver com mesmo problema tente instalar o rele se precisar eu tiro foto dos fios que foram ligados no rele.
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2014, 16:13
Cleilton escreveu:Galera sou novo aqui no clube mas sempre faço pesquisas aqui:
Cleiton,
Você poderia entrar direto com as fotos, sem a galera pedir!
Vai ajudar muita gente... :88:
Cleilton
Cidade: Uberlândia
por Cleilton » 04 Nov 2014, 16:28
Blz amanha vou montar um tutorial e postar aqui.
Valeu.
Cleilton
Cidade: Uberlândia
por Cleilton » 05 Nov 2014, 15:49
Pessoal verifiquei como foi montado é um rele 833H-1C-C (12v 10A)
Não consegui colocar as imagens mas vou descrever como está montado no carro
No pino 14 (normal aberto) ligar no pós-chave(fio vermelho) da ignição
No pino 11 ligar no fio preto (TERRA) da ignição
No pino A2 ligar no fio preto também (TERRA) jumper no pino 11
No pino A1 ligar no fio marrom do chicote do transponder que fica abaixo do tambor da ignição.
Espero que entendam e ajude também.
acejunior
Registrado em: 08 Mai 2014, 20:17
Nome Completo: Ace
Cidade: Cd
por acejunior » 10 Nov 2014, 12:51
Segue mais uma dica que pode ajudar alguém. Sou técnico em eletrônica e vou fornecer informações de como resolvi meu problema no alarme. Começou assim, o alarme perdia constantemente a configuração na central, volta e meia funcionava de depois parava, trocava bateria e funcionava mais um tempo, sempre tendo que configurá-lo constantemente via procedimento da chave ignição. Enchi o saco e fui visitar algumas instaladoras de alarmes que já vinham com aquele papo de que o alarme original não prestava e deveria ser trocado. Opiniões a parte e também pelo fato deles não terem a obrigação de ficar consertando coisa velha.
Na dúvida aproveitei um final de semana para verificar o problema mais de perto. Tenho estação de retrabalho SMD, mas o procedimento pode ser feito tranquilamente com um bom estanhador de ponta fina. Desmontei o corujinha e comecei a refazer as soldas, foi quando percebi que as soldas dos terminais da bateria é que trincavam. Também aproveitei que o corujinha estava aberto e troquei as duas chaves SMD Tactil que comprei por uns R$ 0,50 cada, apesar das antigas estarem boas. Pronto, montei tudo e o controle voltou a funcioar até hoje. E ainda economizei uns R$ 300,00 de um alarme novo.
dionata
Registrado em: 27 Jun 2014, 12:48
Nome Completo: dionata andreivi brambilla
Cidade: sao bento do sul
alarme nao funciona de jeito nenhum
por dionata » 13 Nov 2014, 12:45
e ai galera blz. me ajudem to com um problema no alarme desde o dia que troquei a pilha parou de funcionar,ja temtei fazer o esquema com a chave na ignicao e n deu levei numa auto eletrica falara q ja esta codificado pelo scaner e nao conseguem fazer funcionar e testaram o controle,ele ta funcionando o que faco me ajudem galera :13:
Re: alarme nao funciona de jeito nenhum
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2014, 15:58
dionata
por dionata » 14 Nov 2014, 11:51
cara eu dei uma lida mas sera que vai funcionar no gl ?eu nao queria ficar adaptando coisas,sera que nao tem um outro jeito? sera se desconectase a central do alarme e conectar de novo nao iria sei la ,dar um reset no sistema ou se tivese um esquema para mexer na central.ha e agradeço desde ja a ajude de vcs galera. :88:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 11 Dez 2014, 00:45
É por essas e outras que eu gosto demais desse clube! hehehehe! ! Meu corujinha outro dia caiu de maneira absurda ! ! E desde entao passou a dar problemas de "esquecer" a programação de um dia pro outro, ou até mesmo depois que botava ele no bolso e tirava de novo... tomei chuva pra caramba por causa disso.. aí anteontem vi esse post com a imagem do Acejunior, e rapidamente detectei que a solda do contato da bateria(a bolinha de cima na imagem) havia fissurado, bastou uma ressolda e PRONTO ! Controle 100% de novo! ! Heheheh! !
Valeu meu caro ! ! !
373 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 02:28
