Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida: Óleo do câmbio = Teste/Nível
111 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Dúvida: Óleo do câmbio = Teste/Nível
por Julinho Viol » 03 Jun 2014, 15:48
se em P e em D ficou abaixo, só tem uma explicação, está faltando mesmo, manda mais 500ml e meça novamente
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 15:52
Julinho Viol escreveu:se em P e em D ficou abaixo, só tem uma explicação, está faltando mesmo, manda mais 500ml e meça novamente
Acho que 500 ml não vai dar conta não pela diferença grotesta que está, agora meu óleo deve ter evaporado (estou buscando explicação até agora pra isso :55: ).
Vou ter que ir colocando aos poucos e verificando.
Valeu pela dica Julinho, vou aguardar o pessoal se pronunciar :88:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 03 Jun 2014, 15:54
Falei 500ml pra ir colocando aos poucos mesmo....
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 15:57
Eu ia sugerir quase isso!
Reponha 0,25l e veja se muda alguma coisa com ele frio.
Talvez esteja faltando 1l, mas você não pode arriscar colocar mais óleo que o necessário. :52:
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 15:57
Julinho Viol escreveu:Falei 500ml pra ir colocando aos poucos mesmo....
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 16:02
Alcir Andreoni escreveu:Eu ia sugerir quase isso!
Sei disso tiozão, por isso eu disse que ia colocar um pouco a cada dia e fazer aferição dele até normalizar!
Só não coloquei hoje, pois queria ter exatidão, se todos disserem que tem que colocar colocaria pela maioria, pois é difícil pra mim entende aceitar isso são 8 meses usando e sem entender o que ouve.
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 16:09
thiago.onacto escreveu:
Vou ser bem franco com você.
A Automatik é perto de casa e na época eu fui até lá conversar com o gerente.
Não gostei muito da atitude o cara e, para mim, isso é cartão de visitas.
Eu te sugeri à época que falasse com o Fábio sobre a Zelina Câmbios, cujo pessoal do Clube do Omega, conhece bem, mas como você já estava agendado, não faria sentido ir a outro lugar.
Não fique preocupado, reponha o óleo aos poucos e acredito que no máximo de 0,5l a 1l já fica normal, mas ponha aos poucos.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 03 Jun 2014, 16:18
Alcir Andreoni escreveu:Vou ser bem franco com você.
fecha a conta e passa a régua :88:
bruno241281
por bruno241281 » 03 Jun 2014, 16:19
Valeu Thiago,
esse post com certeza foi bastante exclarescedor, principalmente que se trata de um assunto de consequencias terriveis....
Muito grato.
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 16:21
Amanhã vou até a Aspen (CSS) e compro um litro do Dexron III que foi o óleo que coloquei no meu carro, daí vou ver se trago um aquele negócio para escorrer o óleo esqueci o nome agora (cabeça ta quente :55: ) e coloco pela vareta aqui no estacionamento da empresa mesmo, vou colocar um kadim não vou colocar 1 litro tudo de uma vez não. :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 03 Jun 2014, 16:33, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 16:25
thiago.onacto escreveu:Amanhã vou até a Aspen (CSS) e compro um litro do Dexron III que foi o óleo que coloquei no meu carro, daí vou ver se trago um aquele negócio para escore o óleo esqueci o nome agora (cabeça ta quente :55: ) e coloco pela vareta aqui no estacionamento da empresa mesmo, vou colocar um kadim não vou colocar 1 litro tudo de uma vez não. :88:
Vai na fé que tudo dá certo! :88:
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 16:28
bruno241281 escreveu:Valeu Thiago,
Muito grato.
Brunão, com certeza amigo! Melhor ficar com a pulga atrás da orelha do que deixar como se nada estivesse acontecendo, alias pulga não, carrapato :55:
Ainda bem que fiquei encucado com isso, se eu continuasse andado com o carro assim Deus sabe lá o que ia acontecer.
Por isso que eu falo, conhecimento nunca é demais adoro aprender :88:
bruno241281
por bruno241281 » 03 Jun 2014, 16:31
Funil meu caro, calma que não é nada demais, só acertar o nível devagarinho que vai ficar tudo bem....
por Arquiteto » 03 Jun 2014, 17:28
gente em devo estar precisando de oculos + forte na segunda foto
não consegui ver a marca min e max da vareta ...
mas na medição a frio sem duvida ta marcando a menos ...
vejo duas hipoteses:
1- o nivel esta baixo mesmo
2- a vareta não e a original do carro,ou não foi totalmente encaixada ... pouco provavel ...
mas pode ter sido trocada em alguma manutenção veja se consegue uma outra para comparar ...
se não for a vareta e completar de 250 em 250ml ate atingir a marcação correta
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 17:44
Arquiteto escreveu:gente em devo estar precisando de oculos + forte na segunda foto
Nããããããooooo!
Você não precisa de óculos! :38: :38: :38:
A marca não está lá!
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 20:50
Então na segunda foto não tem a marcação porque tirei a foto com a vareta muito para a direita, se reparar após os +80º que vem a marcação do MIX e MAX.
Quanto a vareta não ser do carro não creio, até porque quando eu fui fazer a troca do óleo do câmbio o cara teve uma dificuldade da nada para tirar a vareta pois parecia que estava ressecada, sinal de que a primeira dona nunca aferiu o óleo do câmbio, na verdade ela não deveria nem saber que existia a tal vareta :38:
Amanhã vou comprar o óleo e completar um kadim e vou fazendo os testes todos os dias com ele frio até normalizar!
E o tiozão 2 (Janderson) ainda falando pra eu não me preocupar, ainda bem que me preocupei imagina se eu fico rodando pra sempre com esse óleo ai, daqui a pouco vocês iam ver o pobre coitado do Thiago aqui procurando oficina para consertar o câmbio :62:
Bati na madeira para afastar isso de mim xooooo :52:
por Arquiteto » 03 Jun 2014, 23:20
thiago a vareta tem um mecanismo na ponta que age como uma rola ...
o depois de encaixar a vareta deve-se forçar o pino pra baixo pra vedar 100%
se a sua vareta não esta funcionando com o pino abaixado ela pode vir a se soltar
favorecendo a contaminação do óleo ...de uma verificada se a alavanca esta travando em baixo
vc sabe que o óleo do cambio e resfriado no radiador, certifique-se que não ha nenhum vazamento
neste trajeto ou junto ao radiador ...
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 23:46
Arquiteto escreveu:tiago a vareta tem um mecanismo na ponta que age como uma rola ...
A vareta está ok Arquiteto, conforme você disse na cabeça da vareta a borracha que fecha no cano sob pressão, logo após o gatilho fixando o mesmo para baixo! :88:
Se estiver vazando vai pingar no chão não é mesmo? Não tenho vazamento mais de óleo no carro o que existia era proveniente do carter e subcarter e do oring do sensor de óleo.
Se tiver uma foto desse trajeto ou do local onde passa, ficarei grato para saber mais ou menos onde você está falando :47:
por Thiago Menezes » 05 Jun 2014, 14:15
Então negócio seguinte:
Ontem a noite coloquei um pouco de óleo sem saber quanto, por isso, optei por colocar um pouco menos de meio litro conforme foto tirada agora pouco:
Agora pouco fiz o teste com ele frio, fiz todo o procedimento e a marcação ficou da seguinte forma:
Não consigo entender porque ele marca assim (/) :13: :15:
Agora com o carro quente:
A marcação fria ficou de boa dentro do máximo permitido, porém a marcação quente ficou ali no limite do minimo mas acho que está de boa certo? :47:
por Alcir Andreoni » 05 Jun 2014, 14:18
thiago.onacto escreveu:Então negócio seguinte:
Eu acredito que ainda não!
Cabe mais um pouco!
111 mensagens
