Vectra BQuebrando cabeça com a Antena Elétrica - Vectra B
128 mensagens
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
Re: Quebrando cabeça com a Antena Elétrica
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 13:43
Jephinnn você fez uma limpeza nessa engrenagem redonda que gira? Pois a minha estava muito suja quando abri, e por isso ela não girava certo, e fazia com que a antena não funcionasse. Procure retirar ela e limpar bem, até dar uma lixada de leve na parte metálica e deixar bem aderente para que o giro fique certinho. Certifique-se de que as 3 pontinhas de contato de metal estejam bem firmes, pressionando contra a engrenagem, pois quando as 2 pontas laterais tocam no nos "pontos neutros" é quando a antena para de subir, ou para de descer. Então se a tua antena não ta descendo ou não ta parando de descer (girar a engrenagem), é bem provável que a ponta de contato esteja ultrapassando o ponto neutro.
Guillas
Registrado em: 06 Mar 2015, 13:38
Nome Completo: Guilherme de Almeida Barboza
Cidade: atibaia
por Guillas » 14 Out 2015, 16:43
Pessoal, a minha antena quebrou a cremalheira, será que existe uma maneira de substituir essa cremalheira por algum outro material que consiga empurrar e puxar a antena?
Alguém conseguiu fazer isso?
angelo.juliano
Registrado em: 30 Nov 2015, 00:45
Nome Completo: Angelo Martins Juliano
Re: Quebrando cabeça com a Antena Elétrica - Vectra B
por angelo.juliano » 01 Dez 2015, 02:31
Cara, é bonito a anteninha subindo e abaixando sim, mas a real é que eu penso em arrancar ela e fechar o buraco no meu. Primeiro porque eu não uso e odeio rádio AM/FM, ouço as minhas músicas no cartão de memória mesmo, segundo que essa anteninha dá muito problema, vejo vários Vectras na rua com ela quebrada, com a borrachinha quebrada aí os caras fazem gambiarra pra não entrar água e tal, e terceiro que é muito caro ela e o motorzinho...
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 11:28
Eu já penso o oposto, se ela esta no carro a 15, 20 anos e tem carros funcionando, significa que ela é muito resistente até, o fato é que o brasileiro quer o negócio funcionando pro resto da vida sem dar manutenção, se quer limpar a haste dela. A borrachinha é normal deteriorar, como qualquer outra antena até as shark e as de teto comum ressecam, mas se cuidar, nao usar produtos quimicos e não deixar o carro fritar no sol 10 anos seguidos não deteriora tão facil nao.
Agora questão de gosto não se discute, cada um com o seu, eu particularmente piro nessa antena. Um carro com ela funcionando valoriza a vista e tras a aparência de original e conservado.
por Almeidão » 01 Dez 2015, 15:02
Eu jamais ligo o rádio e ela nem funciona no rádio, depois que cortei ela alguns centímetros mais baixa que o teto é que a danada se aproximou mais de mim, foi amor a primeira vista.
Sobre o que o João diz, tem carros 97 que ainda nem trocaram a coifa do cambio, no lugar da manopla tem só o ferro, logo vão dizer que esta coifa estraga a toa e que a manopla do vectra tem um problema crônico kakkakakkakakkaka.
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 15:54
kkkkkkkkkkkkkkkk.. normal isso almeidão.
ELDER PEREZ
Registrado em: 22 Out 2014, 20:16
Nome Completo: ELDER AP DE CARVALHO PEREZ
Cidade: NOVA ANDRADINA
por ELDER PEREZ » 03 Dez 2015, 22:53
BOA NOITE GALERA, MINHA ANTENA ESTAVA SEM AS HASTES, RESOLVI COMPRAR UMA SEMI-NOVA NO MERCADO LIVRE AI VEIO A DECEPÇÃO, EXISTEM MUITOS MODELOS E JUSTO ESSE QUE COMPREI NÃO SE APLICA AO VECTRA PQ A BENDITA ANTENA NÃO TEM SISTEMA DE INVERSÃO E NEM O LIMITADOR QUE DESATIVA QUANDO SOBE OU QUANDO DESCE. SE ALGUÉM TIVER UMA SOLUÇÃO SOU TODO OUVIDOS, LEMBRANDO QUE A MINHA ANTIGA SÓ ESTA SEM A HASTE.
por Almeidão » 04 Dez 2015, 13:17
ELDER PEREZ escreveu:BOA NOITE GALERA, MINHA ANTENA ESTAVA SEM AS HASTES, RESOLVI COMPRAR UMA SEMI-NOVA NO MERCADO LIVRE AI VEIO A DECEPÇÃO, EXISTEM MUITOS MODELOS E JUSTO ESSE QUE COMPREI NÃO SE APLICA AO VECTRA PQ A BENDITA ANTENA NÃO TEM SISTEMA DE INVERSÃO E NEM O LIMITADOR QUE DESATIVA QUANDO SOBE OU QUANDO DESCE. SE ALGUÉM TIVER UMA SOLUÇÃO SOU TODO OUVIDOS, LEMBRANDO QUE A MINHA ANTIGA SÓ ESTA SEM A HASTE.
Você quer dizer que comprou uma antena com defeito? Não existe isto em uma antena boa, inversão para ir e voltar, limitador para desligar no fim e no início, isto é a parte principal dela, o resto é enfeite.
Bem, sempre um aqui poderá lhe ajudar antes de comprar algo no ML e que tipo de pergunta fazer.
deivisonkueche
Registrado em: 21 Nov 2015, 09:09
Nome Completo: Deivison da Silva de Souza
Cidade: brasilia
por deivisonkueche » 31 Jan 2016, 09:36
Boa ideia almeidao gostei muito teria como vc esplicar detalhadamente e se é presciso usar o reler original da antena pois o meu da ruim mas a antena sobe e desce normalmente ?
por Almeidão » 01 Fev 2016, 08:55
deivisonkueche escreveu:Boa ideia almeidao gostei muito teria como vc esplicar detalhadamente e se é presciso usar o reler original da antena pois o meu da ruim mas a antena sobe e desce normalmente ?
Amigo, a forma que fiz no meu carro a qual voce pede para relatar para voce, não é muito simples é algo bem complicadinho mas nada que um não consiga fazer desde que entende um pouquinho de elétrica.
Voce precisará de um relê de farol alto de fusca ou passat (fusca é redondo, eu achei este mais fácil de achar e mexer)
Precisará mais dois relês auxiliar
Dois diodos (aqui será um pouquinho de eletronica)
Um positivo no porta malas.
Saber onde sai o sinal de trava do seu alarme, (no meu caso o meu é positron)
Dois fios mais no porta malas até o sinal trava e destrava do alarme
O resto é trabalho amigo, se voce mandar seu e.mail, pode ser po MP eu lhe mandarei umas fotos de como motar os relês e ainda ficarás livre para postar aqui caso queira postar.
Ariel Castilho
Registrado em: 07 Abr 2013, 03:01
Nome Completo: Ariel Ananias Castilho Niz
Cidade: Ponta Porã
por Ariel Castilho » 17 Fev 2016, 19:01
Olà, alguem pode me ajudar? Tenho um problema com a minha tambem.
A minha funciona normal desce e sobe, mais o problema esta que quando ela sobe não para de trabalhar e fica patinando e fazendo um barulho!
Ae eu desligo o radio e ela desce normal
Alguem ae sabe qual seria o problema? E como concerta! :47:
Andersonss
por Andersonss » 20 Fev 2016, 11:32
Boa tarde, estou arrumando minha antena aqui, ela estava desativada o antigo dono ja tinha ela desativada..
Então queria saber se alguém sabe me informar qual fio isolo pra que ela não mande sinal Q apareça informação no TID já que meu radio não é original e quando ligo o radio a data some, não queria que sumisse queria que continuasse a mesma coisa só a antena subisse, e de preferencia somente quando ligasse a am/fm :47:
iago caetano
Registrado em: 13 Mar 2016, 12:41
Cidade:
por iago caetano » 01 Abr 2016, 18:14
Boa noite galera, vou perguntar pq Jah li o tópico todo e não vi ninguém com o msmo problema que o meu, a minha antena(Vectra GLS 95/96) esta com o rele ruim, aonde posso encontrar um rele desse para substituir, ou se teria outro esquema para a antena funcionar SEM esse rele, uma outra instalaçao sei lá.obg
luciana
Registrado em: 17 Jun 2015, 16:11
Nome Completo: Luciana Casagrande
Cidade: Santo Andre
como trocar haste de antena eletrica vectra
por luciana » 23 Mai 2016, 13:07
boa tarde, a ponta da antena do meu vectra quebrou é possivel trocar somente a haste ou tem que trocar a antena toda, pois ela ta funcionando perfeitamente e se for o caso de troca como faze-la, obrigada. Abs
por Ju_Bueno » 23 Mai 2016, 14:32
Luciana, movi sua postagem para este tópico que trata do assunto. Recomendo lê-lo desde o início, onde há explicações de como a antena funciona.
Luciana2
Registrado em: 03 Ago 2016, 14:22
Nome Completo: luciana casagrande
Cidade: santo andre
antena eletrica
por Luciana2 » 03 Ago 2016, 15:01
boa tarde, gostaria de saber se é possivel trocar somente a haste da antena eletrica e como pode ser feito, obrigada
antena eletrica
por Luiz Antunes » 03 Ago 2016, 16:43
Luciana2 escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde, gostaria de saber se é possivel trocar somente a haste da antena eletrica e como pode ser feito, obrigada
Pode sim , eu mesmo já troquei várias , no mercado livre tem para vender somente o espaguete !
por Ju_Bueno » 04 Ago 2016, 09:11
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Luciana, movi sua postagem para este tópico que trata do assunto. Recomendo lê-lo desde o início, onde há explicações de como a antena funciona.
x2 :13:
Luciana2
Cidade: santo andre
por Luciana2 » 17 Ago 2016, 14:22
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje
Ola Luiz, o que vc chama de espaguete? E obrigada pela atenção
por Almeidão » 18 Ago 2016, 21:50
É possível sim, eu recente troquei a minha. Mas antes de comprar a sua, tenha certeza que o macarrão dela esteja bom, caso contrário terás que comprar a antena com o macarrão também. Se é fácil pra fazer isto? Eu acho fácil, mas nem todo mundo tem facilidade em mexer com estas peças que são simples para uns e problemáticas parta outros.
128 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 01:44
