Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: consumo
por Reginaldo Oliveira » 27 Jul 2013, 14:09
o meu é 2.2 8v está fazendo na cidade de 9 a 9,5 km/l com rodas 17´(gasolina comum)
juninho@13
Registrado em: 27 Jul 2013, 14:04
Nome Completo: Paulo Júnior
Re: consumo
por juninho@13 » 29 Jul 2013, 20:03
Boa noite! Meu Vectra Elite AT 2.4 está com GNV de 16m³. Andando como uma vovó(sem passar de 2.000 giros) ele faz 95km na cidade antes de entrar na reserva. Acabei de comprá-lo e não tive tempo de trocar velas, cabos, filtro de ar... Última revisão dele foi com 100k e ele está no momento com 110.000 rodados. Alguem que saque ou tenha um Elite com GNV sabe me dizer se esse consumo tá bom? OBS: A/C desligado.
Abrçs
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: consumo
por Levinthal » 29 Jul 2013, 20:29
Qual o tamanho do tanque? Aqui com meu elegance 2011 automático faço 450km/tanque que tem 58 litros no manual do veículo, mas que quando encho dá uma média de 55litros +-.
O tanque dos vectras B são menores? Abs.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: consumo
por CaioMs » 29 Jul 2013, 21:33
Vectra B tem 57l
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: consumo
por Levinthal » 29 Jul 2013, 21:35
Então calculando algo em torno de 52 litros no abastecimento, dá uma média de 5,7 a 6,0km/l (300 a 300km/tanque).
O consumo tá realmente bastante alto... pelo menos na minha opinião. :88:
scaldelai1
Registrado em: 22 Jul 2013, 14:47
Nome Completo: marcelo scaldelai ferreira
Cidade: são paulo
Re: consumo
por scaldelai1 » 29 Jul 2013, 23:25
o tanque do Vectra b tem 57 litros, encho o tanque da uma media de R$ 120,00 a R$ 130,00, completo sempre e da 47 lts em media, pago na aditivada v power R$ 2,89, rodo entre 300 km a 340 km e o marcador já chega no ponto vermelho e mando enche de novo, como eu disse rodo 20 km com transito carregado, entro na av. Aricanduva, as 06:20 hs da manha, deppois radial leste, av liberdade e av brig luiz antonio, são 20 km, a volta a mesma coisa ao inverso, so que livre o transito, que é de são Paulo conhece o trajeto, somente na quarta feiras, que é o mesmo trajeto e horário, mas acrescenta av 23 de maio, pois deixo meu filho no hosp. servidor publico estadual.
scaldelai1
Cidade: são paulo
Re: consumo
por scaldelai1 » 29 Jul 2013, 23:26
pelo meus cálculos esta dando como o Marcelo oliveira disse, entre 7 e 7,5 km., acho que não vou conseguir sair muito fora disso não.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: consumo
por Levinthal » 30 Jul 2013, 00:32
Então você não deixa acender, né? Se for assim então tá tudo tranquilo, na média...
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: consumo
por Diego Perroni » 30 Jul 2013, 08:33
Transito travado é zica.
Aqui na minha cidade comecou uma obra num cruzamento, comecei a pegar 4 minutos de congestionamento na ida ao trabalho.
Isso foi suficiente para a minha linda média de 7,9 cair para 7,0 nos trajetos de cidade.
Não vejo a hora dessa obra terminar, pois realmente fazer quase 8 km/l num motor 2.2 e automatico era meu maior orgulho...
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Re: consumo
por JoãodoValle » 30 Jul 2013, 16:10
CaioMs escreveu:Vectra B tem 57l
Painel do meu mostra 60L :13:
Média depois da revisão fodona: 8,5 ~ 9,0km/l Gasolina Aditivada sempre, AR desligado (com esse frio não pode Arnaldo) Acelerador não passa de 2cm hahahahahaha :103:
Obs: Transito Lerdo, Subida, Semáforo e tudo que uma cidade tem
CaioMs
Re: consumo
por CaioMs » 30 Jul 2013, 21:02
bizorrao escreveu:
Os europeus que tem 60l. Vc trocou o painel?
Re: consumo
por JoãodoValle » 30 Jul 2013, 22:14
Comprei assim ja, marca sessentao! Gls 2.0 96/97
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
Re: consumo
por Luccas » 31 Jul 2013, 07:51
Já desisti de marcar consumo do carro. Aqui em Brasília só consigo a média de 7,1 km/l. O percurso que faço é curto. Na estrada, sem ar, consigo até 12 km/l. O carro está todo revisado e não sai disso. O que me deixa curioso é que o consumo instantâneo nunca marca 1,0 - 1,1 l/h. Quando em temperatura de trabalho varia em 1,2 - 1,3. Será que minha TBI pode estar dando entrada de ar?
juninho@13
Re: consumo
por juninho@13 » 08 Ago 2013, 20:20
juninho@13 escreveu:Boa noite! Meu Vectra Elite AT 2.4 está com GNV de 16m³. Andando como uma vovó(sem passar de 2.000 giros) ele faz 95km na cidade antes de entrar na reserva. Acabei de comprá-lo e não tive tempo de trocar velas, cabos, filtro de ar... Última revisão dele foi com 100k e ele está no momento com 110.000 rodados. Alguem que saque ou tenha um Elite com GNV sabe me dizer se esse consumo tá bom? OBS: A/C desligado.
Abrçs
Pessoal, troquei velas(estavam sujas de óleo, provavelmente aquele velho problema da junta vazando), filtro de ar, filtro de combustível(estava falhando qnd ligava o carro), porém continua gastão. Cabo de velas está ok. Essa semana fiz 83km com o GNV de 16m³ até entrar na reserva. Sei que o 2.4 bebe bem, mas queria uma avaliação de vocês, alguém com o mesmo carro ai para falar sobre o consumo? Ou que entenda?
Abrçs
juninho@13
Re: Tópico sobre consumo
por juninho@13 » 08 Ago 2013, 20:32
Boa noite! Meu Vectra Elite AT 2.4 está com GNV de 16m³. Andando como uma vovó(sem passar de 2.000 giros) ele fez 83km na cidade com transito pesado antes de entrar na reserva. Acabei de comprá-lo, troquei velas, filtro de ar e filtro de combustivel(pois estava engasgando qnd ligava)... Achei muito beberrão. Meu golzinho 1.6 com algumas alterações no motor fazia 130Km com transito pesado. O mecanico que trocou as peças pra mim disse que a média é de 100km com um botijão de 16m³Última revisão dele foi com 100k e ele está no momento com 110.000 rodados. Alguem que saque ou tenha um Elite com GNV sabe me dizer a média de consumo no GNV? OBS: A/C desligado.
Abrçs
Marcelo Rezende
Registrado em: 07 Jul 2013, 12:42
Nome Completo: Marcelo Rico Monteiro de Barros Rezende
Cidade: Franca
por Marcelo Rezende » 08 Ago 2013, 21:50
Boa noite juninho! Eu tive uma S-10 2.4 ano 2.002 com gnv. Ela na gasolina fazia no máximo 5km na cidade e 8 km na estrada sempre com ar ligado. Já no gnv era 11 km por metro e na estrada 12,5. Acho que a tua instalação do gnv não esta legal. Desisti do gas por causa do trampo para manter o sistema ok.
Abs.
Marcelo
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 08 Ago 2013, 22:02
Corta pra mim! kkkkkk (não podia perder a piada sem graça). A S10 do meu pai faz 7km/l na cidade, andando forte! Acho que é sorte mesmo, esse motor 2.4 tem uns históricos cabulosos de consumo!
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
Re: consumo
por tadeu_pc » 08 Ago 2013, 22:18
Bom, segundo o manual do Dr. Injeção sistema Bosh Motronic M 1.5.4 dos vectras o aumento excessivo de consumo se devem além dos ítens básico(velas, cabos de vela, injeção - bicos, filtros, entrada falsa de ar, combustível ruim, catalizador entupido, motor operando frio) ainda a testar o sensor MAP, sensor de temperatura de água, pressão e vazão de combustível e sonda lambda.
Estou com o mesmo problema consumo de 6,5 pelo CB em um trânsito tranquilo sendo que antes fazia 8, estou partindo para esses testes de sensores que na maioria se faz com um multímetro digital.
Espero ter ajudado, abraço!
juninho@13
por juninho@13 » 08 Ago 2013, 22:22
Marcelo Rezende escreveu:Boa noite juninho! Eu tive uma S-10 2.4 ano 2.002 com gnv. Ela na gasolina fazia no máximo 5km na cidade e 8 km na estrada sempre com ar ligado. Já no gnv era 11 km por metro e na estrada 12,5. Acho que a tua instalação do gnv não esta legal. Desisti do gas por causa do trampo para manter o sistema ok.
Abs.
Marcelo
Caraaaamba! Andava legal, heim?! 11km por metro é coisa pakas... Nem meu golzinho 1.6 fazia isso Oo
A caranga faz 7km/l de gasosa aditivada do posto BR, andando igual a minha falecida avó. Alcool ainda não testei. Vou levar amanhã num mecanico que saca de GNV para ele regular legal. Eu até sei regular, mas eles aquele famoso "feeling" que não temos rs
Mais alguém ai com motor 2.4 para relatar o consumo??
juninho@13
Re: consumo
por juninho@13 » 08 Ago 2013, 22:26
Puuuutz, pior q não saco nada dessa parada de elétrica :(
Só levando num mecanico/eletricista mesmo!
Amanhã vou levar num mecanico bom que mexe em GNV, pode ser desregulado. Na gasosa tá fazendo 7km/l andando igual a uma mocinha, sem passar de 2k giros.
1196 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:09
