Vectra CReservatório de Partida a Frio - Vectra C
145 mensagens
Ferrante
Registrado em: 06 Abr 2015, 17:13
Nome Completo: Thomaz Ferrante
Re: Problemas com partida a frio - Vectra gt 08/09
por Ferrante » 21 Abr 2015, 09:09
Bom Dia. Estou na mesma duvida com o meu, vou fazer o teste com a agua gelada no sensor, e posto aqui, Obrigado galera.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 09:34
Ferrante escreveu:Bom Dia. Estou na mesma duvida com o meu, vou fazer o teste com a agua gelada no sensor, e posto aqui, Obrigado galera.
Comigo não funcionou isso de água gelada.
Ferrante
por Ferrante » 21 Abr 2015, 11:42
Opa, testei hoje cedo, e funcionou, injetou gasolina, consegui ouvir o barulho dele injetando, e depois fui olhar o motor, e vi bolinhas na mangueira do injetor. Tudo Ok. Valew pelo teste.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 11:47
Ferrante escreveu:Opa, testei hoje cedo, e funcionou, injetou gasolina, consegui ouvir o barulho dele injetando, e depois fui olhar o motor, e vi bolinhas na mangueira do injetor. Tudo Ok. Valew pelo teste.
Como vc fez?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 11:48
Eu coloquei um outro sensor p não tirar o que está no carro, coloquei este outro na água fria e não injetou
por Almeidão » 21 Abr 2015, 15:02
marcelo.souza2 escreveu:
Como você fez? Se você usou um outro sensor, então acredito que você deva ter colocado um fio no corpo dele e prendido ele no carro para ter o negativo que ele tem. Bem, se você não fez assim, ai meu amigo não tem como ele fazer magia. Todos os sensores ao entrar no motor, eles por si próprios são negativos.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 15:07
Almeidão escreveu:
Kkkkkkkkkkkkk pois é almeidao. Faltou isso kkkkkkkk nem me toquei neste detalhe........Almeidao me ajuda. Fui tirar a.mangueira hj p limpar. Aí tirei aquele bico que entra na tbi junto com a mangueira, ele é um bico parafuso sabe qual estou dizendo? Ele.liga a mangueira na tbi. Pois bem, fui parafusar e quebrei ele, consegui tirar o bico a parte C rosa da tbi colocando colando um prego nele p poder desparafusar, agora preciso comprar outro bico daquele. Sabe o código desta peça ou como ela se chama? Abs
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 16:08
Almeidão escreveu:
Estou me referindo a esta peça com o numero 1, acabei quebrando ela ao apertar, como limpei ficou bem molinho e nem vi q ja tinha chegado ao fim da rosca. Segue imagem
Ferrante
por Ferrante » 21 Abr 2015, 19:09
Então, eu simplesmente peguei uma garrafa de 2 litros de agua BEM GELADA...rs....e hoje cedo fui despejando em cima do sensor, devagar,bem na base dele, que creio que seja de cobre, ai quando dei a partida, com o capo aberto, escutei o injetor injetando gasolina, ai olhei lá depois no motor, e a mangueirinha do injetor estava com algumas bolhas dentro, coisa que não tinha antes, indicando que foi realmente injetado gasolina.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Abr 2015, 19:25
Ferrante escreveu:Então, eu simplesmente peguei uma garrafa de 2 litros de agua BEM GELADA...rs....e hoje cedo fui despejando em cima do sensor, devagar,bem na base dele, que creio que seja de cobre, ai quando dei a partida, com o capo aberto, escutei o injetor injetando gasolina, ai olhei lá depois no motor, e a mangueirinha do injetor estava com algumas bolhas dentro, coisa que não tinha antes, indicando que foi realmente injetado gasolina.
Eu fiz diferente. Coloquei em outro sensor e coloque na água mas esqueci do terra então n ligou o sensor. Agora quebrei essa peça aí em cima e preciso comprar outra. Por um acaso vc n sabe o nome dela não né?
Ferrante
por Ferrante » 21 Abr 2015, 19:42
Puts...não sei colega...mas logo alguém ai deve te dar uma luz....
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 25 Abr 2015, 01:20
Opa, é isso?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 25 Abr 2015, 08:52
RubaodeVectra escreveu:
Opa, é isso?
Exatamente essa RubaodeVectra,
Valew pela ajuda......vou correr umas auto peças hoje e ver se encontro, ja fui em uma mas ele disse q tinha mas acabou......rsrs....disse não ser dificil de encontrar, vamos ver.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 25 Abr 2015, 17:10
Opa, é isso?
Qualquer coisa só chamar :88:
Boa sorte
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Mai 2015, 15:08
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos, já a uns 3 tanques de combustível que venho notando que o nível do tanque de partida a frio não baixa e nestes dias mais frios aqui em sp venho notando que ele está demorando mais p pegar no álcool. Hoje a 17 graus e notei que a partida a frio não atuou o caninho que vai p tbi está seco. Já verifiquei o fusível número 33 que é o da partida a frio e é esta ok. Poderiam me ajudar no que poderia ser? Será que o motorzinho pifou?
Abs a todos.
Pelo que andei pesquisando vou ter de reprogramar a central de injeção, diz que acontece e nao é tao raro assim de se colocar o alcool e ele continuar entendendo que é gasolina. Alguem sabe em media quanto fica pra fazer isso? Tem alguma forma de se corrigir pra não acontecer todas as vezes que eu usar gasolina?
Abs
por larussosan » 15 Mai 2015, 15:39
Abs a todos.
Abs
Se não é nenhum problema mecânico e sim lógico tenta resetar a ECU, como vc já fez pelo modo manual, leva o carango até uma oficina que tenha TECHII e faça as leituras, apague os erros e resete o sistema.
Se não encontrar oficina leve em uma CSS.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Mai 2015, 16:24
larussosan escreveu:
Abs a todos.
Abs
Boa tarde, fazer o reset como? deixar a noite toda desligada a bateria? Erros na injeção não aparecem nenhum, fiz o teste do acelerador e nao reportou nenhum erro.
por larussosan » 15 Mai 2015, 16:29
Abs a todos.
Abs
Na primeira página do seu tópico tem uma explicação para fazer no modo "manual".
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 28 Mai 2015, 22:07
Pessoal para fazer esta reprogramação da central para resolver o problema com a partida a frio tem de ser só não cs? Alguém sabe média de preco para isso? Hj estava 16° e o carro demorou um pouco p pegar, estou C medo de ficar na mão.
Abs
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 09:41
marcelo.souza2 escreveu:Pessoal para fazer esta reprogramação da central para resolver o problema com a partida a frio tem de ser só não cs? Alguém sabe média de preco para isso? Hj estava 16° e o carro demorou um pouco p pegar, estou C medo de ficar na mão.
Abs
Mas porque você quer reprogramar a ECU? Será que sua partida a frio não está obstruída? :47:
145 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:12
