Arquiteto escreveu:o sidnei pode ter razão
e com base ao que vc falou pode ser tambem o sensor de temperatura da injeção
se ele acusa um temperatura elevada a ECU não deixa o carro ligar pra proteger o motor ...
olha este chicote da uma grande volta no motor vou tentar achar uma foto de onde esta o sensor ...
Almeidão escreveu:Já está ai. Sintoma de regulador de pressão.
Checa o regulador de pressão, 99% que seja ele.
Caso não seja, pode ser o sensor de rotação.
TESTE O REGULADOR DE PRESSÃO, É FÁCIL.
01 - Compre uma seringa de 20ML, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo de vacquo do regulador de pressão. Ali ésta mangueira deve estar
perfeita, se não tiver, coloque uma outra nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte a.
04 - se voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso
contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar é porque está bom, faça isto umas 4 vezes para confirmar.
Atentar para a mangueirainha do regulador que deve ser nova para não puxar ar falso.
Williams escreveu:Almeidão escreveu:Já está ai. Sintoma de regulador de pressão.
Mais uma vez o dia foi salva graças ao Almeidão. KKK'
A mangueirinha estava ruim, entrava ar falso, mas daí peguei uma borracha que tinha aqui em casa que encaixou certinho na ponta do regulador e na ponta da seringa, puxei e já veio gasolina junto na primeira puxada, nem sequer retornou a seringa quando puxei, devia estar beeeem bom meu regulador. Já vai pra troca hoje, juntamente com a mangueira. Assim que possível posto resultados.
Antes de mais nada, ele influencia no consumo? Coitado do carrinho não faz mais do que 7 Km/l na cidade nem sonhando. E olha que aqui muito pouco tem trânsito e eu ando sempre na maciota.
Almeidão escreveu: Sim, influencia no cosumo poque o excesso de pressão que a bomba faz é retornado para o tanque, no seu caso estáva indo para dentro do motor. Vai ficar bom, marcha lenta melhor e sem o cheiro de gasolina
