Vectra B ⇒ Iluminação do interruptor do Farol - Vectra B
107 mensagens
Re: Iluminação do interruptor do Farol - Vectra B
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 15:52
evandroapsantos escreveu:Se não me engano, a lâmpada de cima (suporte branco) é soldada.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
Por isso perguntei se era led ou halogena :88:
Se for a de cima (LED) precisa verificar a polaridade, e não necessita de resistor basta trocar o led de alto brilho.
Outro detalhe, essa de cima só acende com a chave ligada e permanece acesa o tempo todos independente do farol ligado ou nao.
jpmasson
Registrado em: 21 Out 2015, 23:43
Nome Completo: João Paulo Masson
Cidade: Adamantina
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por jpmasson » 02 Dez 2015, 07:59
JoãodoValle escreveu:
Meu problema é com a lâmpada de cima (suporte). Ela que não acende...
por JoãodoValle » 02 Dez 2015, 08:34
Então como é essa ela é Led portanto tem polaridade certa, experimente inverter a polaridade e soldar de novo. Com certeza vai funcionar.
jpmasson
Cidade: Adamantina
por jpmasson » 02 Dez 2015, 09:44
JoãodoValle escreveu:Então como é essa ela é Led portanto tem polaridade certa, experimente inverter a polaridade e soldar de novo. Com certeza vai funcionar.
Coloquei uma halogena, por isso não acende?
por JoãodoValle » 02 Dez 2015, 09:49
A tensão ali é bem baixa e possui resistência, devia colocar um led mesmo, nesse caso cor ambar pra ficar igual halogena.
jpmasson
Cidade: Adamantina
por jpmasson » 02 Dez 2015, 10:41
JoãodoValle escreveu:A tensão ali é bem baixa e possui resistência, devia colocar um led mesmo, nesse caso cor ambar pra ficar igual halogena.
Vou tentar, vlw...
jpmasson
Cidade: Adamantina
Re: [VECTRA B] Iluminação do interruptor do Farol
por jpmasson » 15 Dez 2015, 09:38
evandroapsantos escreveu:Nessa chave tem a lâmpada que o Mantenedor mostrou, é uma 8.5b.
Ela ilumina a chave do farol, o botao de farol de neblina, o de milha, o dimmer da iluminação do painel e o regulador de altura do farol.
Além dessa, dentro da chave tem uma outra que é fixa na placa e ilumina os indicadores do farol (desligado, meia luz e farol baixo).
Eu particularmente achei elas muito fracas e sou adepto do fim das lâmpadas amarelas kkkk. No meu Vecão troquei tudo por led.
Tem um tópico que mostrei como ficou. Se quiser, da uma olhada lá.
Inclusive estou devendo as fotos de como montei tudo. Assim que der eu coloco la no post.
Esta lâmpada que é fixa na placa é led?? Se for led é algum "especial" ou 12 volts normal?
douglas_mariano
Registrado em: 21 Mai 2014, 22:43
Nome Completo: Douglas Mariano Leal
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 11 Mai 2016, 14:56
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Consegui resolver o por que não estava ascendendo o led cima dos botões , era o led invertido , foi só trocar as pernas de posição e ascendeu.
Valeu Evandro e João , agora é fazer nos outros botões chave seletora e controle do som!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
amigo, qual as lampadas que vc usou para os botoes ???
Douglas Mariano
Garagem: Vectra Gls 1998 2.0 8v
viewtopic.php?f=70&t=14342
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Mai 2016, 22:51
Se bem me lembro foram LEDs de 3 mm .
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
rafael.palma
Registrado em: 14 Jun 2016, 21:35
Nome Completo: Rafael Ferreira Palma
Cidade: Loanda
por rafael.palma » 27 Jun 2016, 22:33
Galera a minha chave de luz tem um problema ela acende mas depois de uns 15 segundo a luz apaga do interruptor do farol e só acende se eu muda aa posição da chave isso é normal ou ela tem que fica acesa direto ?
ademarcory
Registrado em: 03 Abr 2017, 19:42
Nome Completo: ademar francisco moreirafilho
Cidade: monte crmelo
por ademarcory » 03 Abr 2017, 19:52
ola boa noite amigos estou com problema no meu vectra . e o seguinte as lampadas do painel apagaram fica um tempo acessa depois apaga sera onde esta o defeito . e bip de luz ligada tambem sumiu
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 03:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 19 Jul 2017, 08:14
Fala galera.. Estou fazendo a ligação do milha do meu carro, não possui. Comprei a chave do farol, estou seguindo tutorial do João pra fazer a ligação original. Quando a ligação do led na lâmpada principal na chave do farol, alguém sabe me indicar ao exato qual a polaridade correta? Vou aproveitar que a lâmpada está queimada e que estou com ela fora do carro para colocar led, igual o membro João Colocou. Alguém pode me ajudar?
Jpmorotti
Registrado em: 14 Set 2017, 02:13
Nome Completo: João Paulo Dainese Morotti
Cidade: Campinas
por Jpmorotti » 05 Out 2017, 23:40
Boa noite, alguém saberia me explicar em quais dos pinos traseiros devo ligar o positivo e o negativo pra acender um led dentro da chave de farol? Tentei retirar a placa e soldar e tal mas acabei quebrando bem aonde ia a lâmpada original e agora vou fazer uma adaptação (gambiarra) com o positivo e negativo direto nos pinos. Até achei um positivo e negativo mas ficou aceso direto
bruno_manica
Registrado em: 29 Ago 2017, 07:22
Nome Completo: bruno manica
Cidade: Garibaldi
Fabricação/Modelo: 2000/2001
ALGUEM ME AJUDA CONSOLE DE FAROL VECTRA B
por bruno_manica » 14 Mar 2018, 08:42
Bom primeramente olá a todos sou novo aqui no forum ... Bom possuo um vectra b e eu estava mechendo como sempre e abri o interuptor do farol e farolete e a questao é a seguinte quando monto de volta o botao que liga a meia luz e o farol ele fica molenga nao da aquele tic que dava antes eu nao sei se perdi alguma peça ou se estou montando errado...se alguma alma carridosa puder me ajudar ficarei muito grato.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 14 Mar 2018, 12:39
Vc deve ter esquecido de colocar a esfera metálica ou a molinha q dá pressão nela. Fica embaixo das travas laterais.
Dá uma olhada.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Mar 2018, 17:24, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Antonio Carlos
por Almeidão » 14 Mar 2018, 13:14
Eu não acredito que você tenha perdido alguma coisa, ou você montou errado ou quebrou algo. Tirar a caixa fora, desmontar ela e observar bem a alavanca das luzes do painel na hora de remontar para encaixar no local certo e olhar com cuidado o encaixe perfeito na caixa a qual trava em vários pontos.
bruno_manica
Cidade: Garibaldi
por bruno_manica » 14 Mar 2018, 14:22
carlosgunner escreveu:Fuente del Mensaje
Dá uma olhada.
Na verdade achei duas molinhas pretas no chão nao sei se pertence ao console ja essa esfera de metal acho nao vi nenhuma nao
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Mar 2018, 17:25, em um total de 1 vez.
carlosgunner
por carlosgunner » 14 Mar 2018, 20:01
Essas duas molas vão nas laterias da chave, no canal onde fica encaixado as travas. Mas antes de colocar as molas vc vai ter q achar as esferas ou alguma outra q sirva.
A 1ª vez q desmontei minha chave de luz eu fiz o favor de perder uma molinha, mas guardei a esfera até conseguir outra mola q servisse.
Enquanto isso o botão ficou mole...
Antonio Carlos
bruno_manica
Cidade: Garibaldi
por bruno_manica » 15 Mar 2018, 15:03
bruno_manica escreveu:Fuente del Mensaje
bruno_manica escreveu:Fuente del Mensaje Bom primeramente olá a todos sou novo aqui no forum ... Bom possuo um vectra b e eu estava mechendo como sempre e abri o interuptor do farol e farolete e a questao é a seguinte quando monto de volta o botao que liga a meia luz e o farol ele fica molenga nao da aquele tic que dava antes eu nao sei se perdi alguma peça ou se estou montando errado...se alguma alma carridosa puder me ajudar ficarei muito grato.
Dá uma olhada.
É realmente erra isso.. nossa serio meu muito obrigado mesmo... agora deu outro problema kkk pluguei e nao funciona as luzes do painel nem o farolete nem a luz de neblina tu nao saberia o que pode ser sera q é um fuzivel q queimou o o console q quebrou o farol e meia luz funciona certo...
por Ju_Bueno » 15 Mar 2018, 17:24
Pessoal, por favor, procurem não usar a opção "Responder com citação" se vc está respondendo a última postagem do tópico. Para esses casos é só descer um pouquinho mais a página que à esquerda tem a função "Responder" no quadrinho verde... É que precisei limpar as postagens anteriores pq a cada citação o texto vai sendo todo repetido e o tamanho da postagem fica enorme...
107 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 22:04
