Vectra C ⇒ Problemas no Ar condiconado - Vectra C
195 mensagens
vrmota
Registrado em: 22 Out 2015, 22:40
Nome Completo: Virgílio
Re: DEFEITO AR CONDICIONADO VECTRA ELITE 2006
por vrmota » 23 Out 2015, 10:44
O meu vectra aconteceu a mesma coisa, foi trocado o filtro secador e a válvula torre no compressor, a temperatura de saído nos difusores está em torno de 13º.
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:50
Jailsonviana escreveu:Amigos,
Boa tarde, tenho um vectra elite 2006 e estou com uma dor de cabeça com meu ar-condicionado, e um tempo atrás estava no transito em SP e do nada um barulho e uma fumaça branca saindo debaixo do capô, desci e vi que não tinha vazamento, percebi que o ar não gelava
mais, levei em uma oficina especializada e ele deu uma carga de gás, fui embora e quando peguei trânsito novamente ouvi o mesmo barulho e a fumaça, na verdade era o gás saindo pela válvula de segurança, levei novamente o carro ficou dois dias mexeram e trocaram filtro e mais um monte de coisa, entregaram o carro e novamente o mesmo problema, levei no sábado de novo e trocaram o gás retiraram os relês tudo funcionando, o carro ficou quase uma hora e ar funcionando, sai ontem a noite com o carro e o mesmo problema, o gás vazou todo pela válcula de segurança, não sei vocês já passaram por isso, pode me dar uma luz.
Abração a todos
Mas o ''mexanico'' vai ficar fazendo recarga de gás até que dia? Não usaram contraste na recarga pra ver onde vaza? :47:
Tem que verificar o sistema todo: Pressostato, mangueiras, condensador, filtro secador parte elétrica dele!
Re: Problemas no Ar condiconado - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 07:55
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
khuall
Registrado em: 22 Dez 2015, 21:56
Nome Completo: Emerson Brito
Cidade: Campinas
Mangueira do ar condicionado
por khuall » 22 Dez 2015, 22:06
Minha mulher levou o carro para dar uma olhada no ar condicionado e foi constatado um vazamento na mangueira, gostaria de saber se é essa a tal mangueira. Me desculpem mais não entendo muito de carro. Essa é a completa que sai do compressor. To meio perdido pois foi ela quem levou.
Vectra expression 2008
Obrigado.
Re: Mangueira do ar condicionado
por Edcezar » 23 Dez 2015, 08:08
Bom acredito que possam existir mais mangueiras de ar condicionado. Se não souber exatamente qual esta vazando fica dificil de ajudar.
só uma pergunta: essa troca é você quem vai fazer ?
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:06
khuall
Cidade: Campinas
por khuall » 23 Dez 2015, 11:02
Não, vou mandar trocar, minha mulher disse que é a que passa por de tras do radiador, complicado né o cara disse pra ela que tem um vazamento e tbm esta vazando onde ele coloca o manometro que ele verificou com ultra-violenta, ele disse que é uma mangueira que tem 3 pontas, aff cada profissional que a gente encontra.
O problema é que ele achou só em um lugar aqui em Campinas/Sp por 650,00 reais essa tal de mangueira, achei muito salgado o preço, por isso resolvi perguntar. Ela disse que ele olhou em algum lugar embaixo do carro, parece que é a mangueira que sai do compressor, ele disse que tem 2 essa da foto e outra que sai do compressor.
Me desculpem pela confusão mais é que como não fui eu quem levou o carro queria saber que raio de mangueira é essa, pra ver se eu acho mais barato, mais o safado do cara nem quis dizer o nome pra ela.
khuall
Cidade: Campinas
por khuall » 02 Jan 2016, 10:17
Foram trocadas as mangueiras e o kit de entrada de ar e o problema foi resolvido.
andrearruda
Registrado em: 04 Jan 2016, 10:55
Nome Completo: Andre Arruda Spindola
Cidade: Barra Masa
ar condicionado
por andrearruda » 04 Jan 2016, 11:01
Bom dia!
troquei o compressor do ar condicionado e rodei 50,00km o compressor estragou novamente o que pode ser?
Re: ar condicionado
por JoãodoValle » 04 Jan 2016, 11:13
andrearruda escreveu:Bom dia!
Ou o compressor novo veio com problema ou o instalador fez algo errado, leve de volta onde fez o serviço. :88:
Re: ar condicionado
por Almeidão » 04 Jan 2016, 13:49
O que ele estragou? Trancou? vazou gás? Quem trocou para você?
Ao comprar um compressor, ele vem com óleo protetor que deve ser tirado fora e logo recolocar o óleo específico dele. Foi feito isto?
por Thiago Menezes » 05 Jan 2016, 08:53
khuall escreveu:Foram trocadas as mangueiras e o kit de entrada de ar e o problema foi resolvido.
Que bom que conseguiu resolver Khuall, obrigado por compartilhar a solução :88:
por Thiago Menezes » 05 Jan 2016, 10:45
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Ar só gela com o carro andando [ VECTRA C ]
por DiogoMello » 13 Jan 2016, 23:46
Bem, ja nao sou muito contente com o ar do meu vectra expression 07, nao gela como deveria, esta com gas certinho. Mas percebo uma coisa, se paro o carro por alguns minutos funcionando o ar para de gelar e desliga. Hoje fui na concessionária ver um vectra elite e daria o meu de entrada, parei o meu carro com o ar ligado e fui la conversar, na hora da avaliação do meu carro o cara perguntou se meu ar tava gelando e eu disse que sim, ele aproximou a mao e disse que estava so ventilando e que cairia o valor se o ar tivesse ruim e eu e reafirme que o ar estava funcionando, aí tudo bem, no final quando fui embora Entrei no carro realmente só está ventilando e não gelando, foi só eu acelerar e andar com carro que o ar ativou e começou a gelar de novo. Algum dono desse modelo pode me dizer se isso é normal desse Vectra ou é um problema do ar?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Ar só gela com o carro andando [ VECTRA C ]
por Tiagomos1 » 14 Jan 2016, 06:46
DiogoMello escreveu:Bem, ja nao sou muito contente com o ar do meu vectra expression 07, nao gela como deveria, esta com gas certinho. Mas percebo uma coisa, se paro o carro por alguns minutos funcionando o ar para de gelar e desliga. Hoje fui na concessionária ver um vectra elite e daria o meu de entrada, parei o meu carro com o ar ligado e fui la conversar, na hora da avaliação do meu carro o cara perguntou se meu ar tava gelando e eu disse que sim, ele aproximou a mao e disse que estava so ventilando e que cairia o valor se o ar tivesse ruim e eu e reafirme que o ar estava funcionando, aí tudo bem, no final quando fui embora Entrei no carro realmente só está ventilando e não gelando, foi só eu acelerar e andar com carro que o ar ativou e começou a gelar de novo. Algum dono desse modelo pode me dizer se isso é normal desse Vectra ou é um problema do ar?
Dá uma olhada no eletroventilador, ele pode não estar funcionando ou girando muito fraco.
Aí com o carro parando o sistema esquenta e não gela, com ele em movimento gela porque bate vento e resfria.
Vectra CD 2.2 16V
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 14 Jan 2016, 07:33
Eu olharia a situação do corpo de borboleta.
Pode estar muito sujo, impedindo que o compressor arme quando esta em marcha lenta.
DiogoMello
por DiogoMello » 14 Jan 2016, 07:42
Murilo de Melo escreveu:Eu olharia a situação do corpo de borboleta.
O corpo da borboleta ta limpo, costumo limpar uma vez ao mês.
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 08:05
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 08:10
Diogo,
Eu ia falar de vazamento de gás que no caso poderia acarretar o desarme do pressostato, mas você disse que está tudo ok! O Thiago já te deu umas dicas do que olhar acima e eu olharia outra situação também o filtro secador pode está começando a ter obstrução, a troca dele e uma boa limpeza no condensador acredito eu que ia melhorar o funcionamento do sistema.
Mas faça os testes e elimine as possibilidades mais tranquilas primeiro :88:
DiogoMello
por DiogoMello » 14 Jan 2016, 08:11
Quais sao as partes que posso verificar caso o segunso estagio da ventoinha nao esteja armando? Armar eu sei que ela arma, quanso ligo o ar ela gira bem.forte que da pra ouvir de longe, e as vezes desliga e liga toda hora.
195 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
