Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
danrmp
Nome Completo: Danniel
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por danrmp » 24 Nov 2020, 10:58
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje . O pino 32 é sinal positivo ou negativo????
É uma onda quadrada.
cristiano souza
Registrado em: 03 Fev 2021, 07:44
Nome Completo: Cristiano souza cardoso
Idade: 39
por cristiano souza » 04 Fev 2021, 13:37
Boa tarde tô com um plobrena com meu mid plug cinza não ta aparecendo informações do rádio no visor do mid alguém sabe ne dizer
por chirola » 04 Fev 2021, 14:35
cristiano souza escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde tô com um plobrena com meu mid plug cinza não ta aparecendo informações do rádio no visor do mid alguém sabe ne dizer
se seu radio tem display nao aparece a info no mid .
so aparece com o radio original , aquele que nao tem display .
Darley dionisio
Registrado em: 22 Fev 2021, 22:02
Nome Completo: Darley dionisio gallo
Cidade: Mauá da serra
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 31
por Darley dionisio » 23 Fev 2021, 06:49
Bom Dia queria saber como faço pra testar o mis fora do carro pois comprei de um carro batido é conector amarelo
marck32
Registrado em: 03 Jan 2015, 11:25
Nome Completo: Mark Leandro Faustelino
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marck32 » 15 Nov 2021, 21:48
NilsonGr escreveu:Fuente del Mensaje
italo_dimas escreveu:galera o meu o fio 32 na central tava so o buraquinho sem o conector no plug da central e normal isso ? pode colocar um conector ali sem problemas ?
Sim amigo. Na realidade você precisa colocar este terminal porque se não for a central do Vectra CD vem sem este terminal mesmo.
boa noite liguei o pino 32 da ecu ao pino 27 do conector o mesmo não esta marcando o consumo instantãneo
MeganArthur
Registrado em: 22 Nov 2021, 00:29
Nome Completo: MeganArthur
Cidade: roma
Estado: Amazonas
por MeganArthur » 22 Nov 2021, 05:20
Fala Jonatas, Tranquilo?
Então como vc botou para funcionar? E o da ECU e marrom/preto!
marck32
por marck32 » 07 Dez 2021, 22:44
Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
pessoal neste video mostra a como passsar um fio do pino 32 para dentro do carro ... observe q nem precisa tirar a central
pode ir direto para 7:20 do video
https://www.youtube.com/watch?v=X_CmWFiHyEc
o meu vectra expression 2.2 8v tinha um tid com chicote amarelo 26 pinos, siguindo a tabela de conversão o pino 25 não e o que sera ligado ao pino 32 da ecu
por Almeidão » 09 Dez 2021, 09:52
Muito legal isto apesar que eu goto mais do TID só porque coloquei o sensor de estacionamento dentro dele kakakakakak.
Mas eu gosto de ver estes carros desmontados, fios jogados para o lados assustando quem não entende e achando que não voltam mais para os lugares deles.
Eu prefiro tirar a tampa por cima da central inteira, evita ter dobras nela e a digo pra vocês que aproveitando o filme, vale a pemas quem tem um bem antigo e que nuca foi feito isto, tirar a tomada da central como no vídeo e jogar um descarbonizante deixar agir um pouco e com ar assoprar tudo, depois jogar limpa contato deixar agir e ar nele também, e para finalizar um DW 40 e depois ar também isto na tomada e na central. Eu digo que meu carro mudou muito depois disto e aproveitei e testei todas as condutividades dos fios até o sensor.
Ótimo video do cara e dá pra tirar outras ideias olhando nele e esta foi a que consegui, e lembrem se todos os fios devem ser soldados e mexer ali tirar os dois cabos da bateria antes.
braiansilva
Registrado em: 18 Abr 2021, 10:27
Nome Completo: braian silva araujo
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 18 Dez 2021, 10:37
Bom Dia Galera!!
estou com uma ideia aqui e não sei se é possivel.... alguem que manja mais possa me ajudar?
li em algum topico que parece que o mid do vectra b tem check de lampadas.... eu queria saber se tem como fazer ele para os vectras que so veio com relogio. ajudaria muito se tivesse uma forma...
por Almeidão » 18 Dez 2021, 13:28
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia Galera!!
Se ele veio só relógio puro você pode colocar um TID direto com relógio, data e temperatura ambiente tendo que colocar o sensor para o termômetro la no para choques, alguém me corrija se eu estiver errado. Já o MID, pode também, mas dá uma trabalheira imensa com algumas adaptações a mais e aqui neste tópico mesmo você acha informações.
braiansilva
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 26 Dez 2021, 23:49
Boa noite amigos!!
Estou com um problema no meu Mid conector amarelo, instalei tudo conforme o esquema aqui postado, porém, quando ligo ele só aparece na tela PROBLEM e embaixo a data e hora normal…. Alguém sabe o que pode ser ? Eu só não liguei os fios dos outros sensores que não tem como pedido no esquema no terra para verificar se estava tudo funcionando para eu colocar os sensores mais pra frente…. Alguém que possa me dar uma luz ?!
por chirola » 27 Dez 2021, 14:29
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos!!
a mensagem é problem ou é program ??
braiansilva
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 06 Jan 2022, 08:10
fala amigo, estava meio ausente aqui... corrigindo... mensagem é PROGRAM
por chirola » 06 Jan 2022, 13:03
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje fala amigo, estava meio ausente aqui... corrigindo... mensagem é PROGRAM
pelo que eu tenho entendido cuando aparece a palabra PROGRAM é porque o mid perdeu a configuraçao dele .
o problema é que para configurar so com um scaner TECH2 e tem que saber facer a configuraçao . nao saberia falar quem faz
por Almeidão » 06 Jan 2022, 16:58
rodrigocmoraes escreveu:Fuente del Mensaje Bom,por falta de informações a respeito fui obrigado a meter a cara mesmo...!!!! segue a pinagem correta correspondente ao sensor de rotação e combustível dos paineis dos vectras 00>05
São os pinos 7 e 16 do conector AZUL.
Espero ter ajudado.
É isto amigo, as vezes acontece comigo também, busco alguma coisa e ninguém responde e ai meto a cara e resolvo kakakkaka
Obrigado por compreender que alguém um dia precisará
braiansilva
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 07 Jan 2022, 14:22
eu tenho um opcom v1.99 .... sera que com ele eu conseguiria fazer ?
por chirola » 07 Jan 2022, 20:19
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje eu tenho um opcom v1.99 .... sera que com ele eu conseguiria fazer ?
nao sei teria que testar para ver se tem como accesar na configuracao do mid , ou pesquizar para ver se tem como
marck32
por marck32 » 07 Jan 2022, 20:32
marck32 escreveu:Fuente del Mensaje
ecu não mostra consumo instanataneo no mid
marck32
por marck32 » 07 Jan 2022, 20:43
ecu não mostra consumo instanataneo no mid vectra b 2002 2.2 8v
Marcos A GOIS
Registrado em: 05 Jan 2022, 16:40
Nome Completo: Marcos Aurélio
Cidade: Maringá
Idade: 49
por Marcos A GOIS » 14 Nov 2022, 09:56
diegosantos19 escreveu:Quaal a cor do fio q vem da central q e o pino 32 nai dei conta de tirar a minha central queria pegar pir vima dela
Mais nao sei qual a cor da fiacao
Bom dia, estou fazendo o mesmo que vc na central do meu vai ser o pino 6 contando no furos do meio da central, contando de baixo pra cima a cor do meu e marrom com preto na hora de ver vai puxando devagar o fio e vai observando na hora se vai mexer o pino pra ter certeza que é ele mesmo
852 mensagens
