Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 13:06
Para manter as informações organizadas, segue abaixo o modelo relacionado na primeira página como modelo de postagem :88:
MODELO:
ANO:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL:
OBS: Coloque a forma que costuma dirigir, se é moderado, se costuma exigir mais do carro, se o trajeto que você faz tem lombas, declives, engarrafamentos, faixa de velocidade etc.
Abraços a todos!
jeferson eneas
Registrado em: 08 Jul 2015, 12:58
Nome Completo: jeferson heidmann
Cidade: ijui
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por jeferson eneas » 26 Nov 2015, 12:19
como eu faço para saber se o regulador de pressao esta estragado?
se eu puxar a mangueira e vazar gasolina tenho que troca-lo?
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2015, 12:22
jeferson eneas escreveu:como eu faço para saber se o regulador de pressao esta estragado?
Leia o tópico abaixo:
viewtopic.php?f=45&t=1158&p=137808&hilit=regulador+seringa#p137808
Boa leitura! :88:
Andersonss
por Andersonss » 28 Nov 2015, 15:50
Consumo do meu gls 8v 2.0 98
cidade 8km/l sem pisar..
estrada 12 média de 120km/h 130km/h
manutenção em dia e gasolina aditivada
rodrigoivasko
Registrado em: 26 Nov 2015, 10:51
Nome Completo: rodrigo silva ivasko de souza
Cidade: são paulo
por rodrigoivasko » 30 Nov 2015, 09:15
Bom dia , Pessoal , comprei um Vectra cd 2.2 automatico queria saber sobre o consumo , pois o meu ta fazendo 4.5km por litro é normal do carro , ou teria alguma coisa pra fazer pra melhorar o consumo ? vi aqui que alguns fazem até 8km por litro na cidade . se puderem me ajudar agradeço .
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 10:00
rodrigoivasko escreveu:Bom dia , Pessoal , comprei um Vectra cd 2.2 automatico queria saber sobre o consumo , pois o meu ta fazendo 4.5km por litro é normal do carro , ou teria alguma coisa pra fazer pra melhorar o consumo ? vi aqui que alguns fazem até 8km por litro na cidade . se puderem me ajudar agradeço .
Rodrigo,
Chegou a ver as postagens anteriores desse tópico? Além das médias tem bastante informação e dica para melhorar o consumo :88:
rodrigoivasko
Cidade: são paulo
por rodrigoivasko » 30 Nov 2015, 11:00
vi sim eu já to vendo com mecanico pra fazer limpesa de bico trocar velar dar uma geral mesmo pra ver se da uma melhorada no consumo
BrunoMart
Registrado em: 21 Abr 2015, 19:41
Nome Completo: Bruno Martins
Cidade: Americana
Consumo excessivo, fora do normal
por BrunoMart » 30 Nov 2015, 12:17
Ola boa Tarde Possuo um Vectra 2.4 16V ano 07 e notei que o consumo dele esta fora do normal, na cidade ele esta fazendo cerca de 3.5km/l andando chutado no acelerador e 4.5km/l andando bem de boa, isso no álcool e mercado no MID.
O que poderia estar ajudando para esse tal consumo.Meu mecanico disse que tenho que trocar as velas e os cabos de velas, seria esse o problema para tal anomalia? ou seria o fato do marcador de combustível estar com problema ja que tem vez que eu ligo o carro e ele no meio tanque passa para 0 de combustivel!!!ALGUEM ME AJUDA!!
Caso tenha um topico parecido por favor me disponibilize o link!
Murilo de Melo
Re: Consumo excessivo, fora do normal
por Murilo de Melo » 30 Nov 2015, 12:25
cara, para averiguação de consumo, tem inúmeros fatores
Velas
Cabos
Situação dos bicos injetores
Arrefecimento .. (válvula termostática)
Qualidade do combustível
Filtros (ar e combustível)
a manutenção do carro esta em dias?
E o principal, seu modo de dirigir.
Tudo isso tem que ser analisado
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 13:13
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 13:16
BrunoMart escreveu:Ola boa Tarde Possuo um Vectra 2.4 16V ano 07 e notei que o consumo dele esta fora do normal, na cidade ele esta fazendo cerca de 3.5km/l andando chutado no acelerador e 4.5km/l andando bem de boa, isso no álcool e mercado no MID.
Bruno,
Se na sua cidade você pega trânsito no álcool é essa média mesmo. Na gasolina vai fazer uns 6 km/l, dá uma olhada nas postagens anteriores que você vai encontrar comparativos e relatos do pessoal sobre médias e também de como melhorar o consumo. :88:
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 01 Dez 2015, 12:18
Entao aqui na minha cidade, Americana SP o transito é bem fluído msm.Eu ando na media de uns 50km/h, sem ficar acelerando muito. então tirei o carro 0KM e nunca fiz uma limpeza de bicos, estou procurando um lugar que possua maquina de ultrassom para realizar tal procedimento so que n obtive sucesso.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 13:53
BrunoMart escreveu:Entao aqui na minha cidade, Americana SP o transito é bem fluído msm.Eu ando na media de uns 50km/h, sem ficar acelerando muito. então tirei o carro 0KM e nunca fiz uma limpeza de bicos, estou procurando um lugar que possua maquina de ultrassom para realizar tal procedimento so que n obtive sucesso.
Pra ser sincero tem muitas coisas para se verificar, limpeza de bico é meio complicado é muito difícil um bico injetor ficar entupido e quando apresenta problema só substituindo.
Verifique coisas básicas: Filtros, velas, cabos, arrefecimento até meso um simples alinhamento mal feito influencia no consumo, calibragem de pneus ou o combustível de má qualidade. Depois tem coisas mais aprofundadas como sonda lambda, sensor MAP etc.
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 19:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 08 Dez 2015, 00:01
Boa noite
sobre consumo...
Mod. vectra millenium 2.2 8v.
instalei o mid recentemente... e ele tá marcando na cidade 6,3 km e na estrada 11,8 km... mas as revisoes estão em dias...filtro de ar, combustivel, oleo, trocados recentemente...tb utilizo velas iridium que dar um desempenho melhorzin...gasolina Grid. e o transito aqui na cidade é tranquilo apesar de pequenos engarrafamentos...
mas estou desconfiado do mid...acredito que a aferição dele n está muito boa...principalmente se ele for de outro modelo que possua motor mais potente. então, resetei o mid em movimento e ele começou a marcar diferente, exemplo...antes de resetar andando na estrada ele tava fazendo 9 km...depois que eu resetei nesta mesma viagem ...começou a marcar 25 km por L...ai achei estranho... achei que ele está meio ou todo doido!!!!!!!!!!!
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 08 Dez 2015, 08:29
Bom dia Galera!
Meu Vectra GLS 1997 2.0 8v Roda 130 km com R$50,00 reais de Gasolina comum a R$3,78
num trajeto de 70% cidade e 30% rodovia a média fica em 9,83 km/l
Agora quando vou viajar, ele faz na rodovia andando na velocidade máxima permitida coisa de 13,0 Km/l
Já o elite 2010 2.0 8v + CHIP faz 110 a 120 km com R$50,00 de álcool comum a R$2,78
num trajeto urbano fica na média de 6,40 Km/l
Na rodovia com ar ligado e na velocidade máxima permitida faz coisa de 8,5 Km/l
Já com Ar desligado consegui fazer 10,5 Km/l no Geriatric Mode.
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 14 Dez 2015, 17:59
Peguei o carro recentemente, um Vectra GLS 2.2 8v.
As manutenções estão em dia, cabos, velas e filtros, os bicos não sei como estão.
Está fazendo 7,3Km/L na cidade, com gasolina e com 70% do tempo usando o ar condicionado, sempre na maciota, não sou de ficar pisando fundo. Tô achando pouco, alguns relatos aqui com 9Km/L.
Atualizando:
Na cidade, com ar ligado = 7,3Km/L
Na cidade, sem ar ligado = 8,5Km/L
Na estrada, com ar ligado = 13,4Km/L (Média de 120Km/h)
Editado pela última vez por leoborgesl em 29 Dez 2015, 22:05, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 07:43
leoborgesl escreveu:Peguei o carro recentemente, um Vectra GLS 2.2 8v.
Tem outras possibilidade para afetar o consumo que estão relacionadas nas postagens anteriores.
O fato do trajeto também é determinante em comparativos :52:
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Dez 2015, 12:26
Fala galera aproveitando o topico falando sobre consumo, o meu carro ta bebendo demais ou esta com o tanque furado, e creio também que o marcador está com algum problema , gostaria de saber se alguém tem um modo expedito ou alguma forma pra marcar a gasolina do tanque...
marcusbatera1
Cidade: RJ
Autonomia e Problemas de Consumo e Marcação no painel.
por marcusbatera1 » 20 Dez 2015, 13:40
Amigos é normal no VCB quando o carro entrar na reserva ele marcar 0km na autonomia do computador de bordo, o meu marca no consumo 6,8km, ele está bebendo muito e também acho que estou com algum vazamento no tanque quando eu coloco gasolina tipo acima de uns 20l q aparece no marcador mas q na vdd no tanque tem mt mais eu sinto um cheiro mt forte de gasolina dentro do carro...
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 21 Dez 2015, 07:39
MODELO: Vectra Elite 140cv 8v
ANO: 2010
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL: 9,5
OBS: Estou com projeto em Lençóis Paulista, já estou no 3º mês viajando, trajeto de São Paulo x Lençóis, carro com 4 ocupantes, 4 malas e 4 mochilas com notebooks e ar 100% ligado e velocidade constante de 110 km/h o consumo fica em 9,5 km/l.
Quando a viagem segue com 3 ocupantes (o quarto ocupante é fortinho), 3 malas e 3 mochilas nas mesmas condições de pilotagem o carro faz 9,8 a 10,0 km/l.
Etanol sempre aditivado e o carro está com óleo e filtros novos trocados a cada 8 mil e pneus novos.
1196 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 12:08
