GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
Re: Autonomia e Problemas de Consumo e Marcação no painel.
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 07:43
marcusbatera1 escreveu:Amigos é normal no VCB quando o carro entrar na reserva ele marcar 0km na autonomia do computador de bordo, o meu marca no consumo 6,8km, ele está bebendo muito e também acho que estou com algum vazamento no tanque quando eu coloco gasolina tipo acima de uns 20l q aparece no marcador mas q na vdd no tanque tem mt mais eu sinto um cheiro mt forte de gasolina dentro do carro...
Marcus,
Sinceramente não sei dizer sobre a autonomia quando se chega na reserva, até porque muito raro eu andar na reserva recomendasse andar até 1/4 depois disso a bomba força muito para mandar o combustível e pode ser danificada.
Quanto ao consumo, leia as postagens anteriores que tem muita informação sobre como melhorar o consumo e realizar médias.
Sobre o cheiro forte de combustível, da uma olhada no tópico abaixo pode te ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=5589
Preese
Registrado em: 19 Out 2015, 11:37
Nome Completo: Pedro Reese
Re: consumo exagerado de combustivel - Vectra C
por Preese » 04 Jan 2016, 15:00
Uma dica.....
um mecânico da Oficina Brasil, como outro da oficina Chevrolet Nova me orientaram que quando o aviso Insp aparece no painel o mesmo deve ser ressetado o mais breve possível, pois se o mesmo passar de 1000km o modulo de injeção entre em modo de segurança fazendo com que o veiculo passe a consumir mais combustivel. Pasmem isso aconteceu quando eu tinha um Corsa e ao ressetar o mesmo passou a consumir normalmente.
fica a dica.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 04 Jan 2016, 19:32
Regulador de pressão e bomba de combustível foram checados?
Christian Oliveira
Registrado em: 24 Dez 2015, 19:10
Nome Completo: Christian de Oliveira Alves
Cidade: Igarapava
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por Christian Oliveira » 16 Jan 2016, 11:33
Bom dia.
O meu Vectra B 98/98 GLS 2.0 8v, manutenção em dia, porem está sem silencioso faz 8.5 na cidade, até 9, depende de onde andar, isso em Uberaba MG, e em Igarapava SP, o problema está na gasolina que uso, estou procurando posto confiável o que ta dificil. Isso com ar desligado. Ligado faz 8 ou 7.5.
Na estrada, ar ligado e 5 pessoas chegou fazer 12.5 a 13, porem o que me estragou a media foi uma puxada com uma Amarok kkkk
Não to achando beberrão como disseram em. :2:
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 16 Jan 2016, 14:53
Vectra 99 2.2 8v
Cidade (sem ar) 6,5- 7 km/l;
Estrada (100% Ar + 100-120 km/h): 11.8 km/l;
Mesma estrada apenas no trecho duplicado a 150-160 Km/h (Sem ar) e o resto do percurso a 90-120 (Com ar): 10.2 Km/l.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 18 Jan 2016, 16:02
MODELO: Vectra Elite 2.0 8v
ANO: 2010
RODOVIÁRIO GASOLINA: 100% uso do ar com 4 adultos, 4 malas e 4 mochilas com notebooks, média de 12 km/l litro.
RODOVIÁRIO ÁLCOOL: 100% uso do ar com 4 adultos, 4 malas e 4 mochilas com notebooks, média de 9,5 a 10 km/l.
OBS: Carro com 4 pneus novos Primacy 3 da michelin, rodas reformadas, óleo e todos os filtros novos, trocado recentemente as velas por velas iridium com grau 7, cubos das rodas dianteiras novos (rolamento novo).
Editado pela última vez por mdemarquinho em 19 Jan 2016, 08:55, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 19 Jan 2016, 07:15
Para manter as informações organizadas, segue abaixo o modelo relacionado na primeira página como modelo de postagem :88:
MODELO:
ANO:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL:
OBS: Coloque a forma que costuma dirigir, se é moderado, se costuma exigir mais do carro, se o trajeto que você faz tem lombas, declives, engarrafamentos, faixa de velocidade etc.
Abraços a todos!
juninhosogb
Registrado em: 19 Jan 2016, 07:30
Nome Completo: Junior Weizenmann
Cidade: cafelandia
por juninhosogb » 19 Jan 2016, 07:46
MODELO: Vectra 2.2 Challenge completo 138cv
ANO: 2001 (gasolina)
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA: Na cidade andando normalmente faço 8,5 muitos quebramolas porem sem transito, já na BR faço na faixa 11,5, ando na faixa 120 pra cima...
andré.rodrigues
Registrado em: 18 Jan 2016, 20:00
Nome Completo: André Rodrigues
VECTRA ELEGANCE 2.0 8V MANUAL ( CONSUMO )
por andré.rodrigues » 19 Jan 2016, 18:07
Boa noite pessoal ,
Primeiramente queria pedir desculpa por não usar as tags VECTRA A , B ,C pois sou membro novo e ainda não assimilei ainda como funciona .
Bom , tem um topico que seria para consumo do VECTRA ELEGANCE , porém virou bagunça e postaram consumo de todos os vectras e acabaram mudando o topico.
Estou com quase 100% de certeza que vou pegar um ELEGANCE 2.0 , então eu queria realmente abrir uma pauta do consumo deste carro . Ate entao tudo me agradou menos o fato do som nao ter USB mais isto e coisa banal .
Na realidade mesmo estou barrando o consumo que pesquisei bastante e vi coisa de 7 , 8km/l , creio que na cidade é pouco na gasosa sendo que a gasolina em belo horizonte ja esta beirando 4,00 .
Então se possível eu queria saber do consumo real dos ELEGANCE .
Grato , uma boa noite e me desculpem qualquer erro ! Abraços
André
Re: VECTRA ELEGANCE 2.0 8V MANUAL ( CONSUMO )
por Janderson » 19 Jan 2016, 22:22
Bom, vou falar do meu, um Elegance 2007/08, 2.0 8v, câmbio manual , tratado a pão de ló, leia-se, gasolina Podium ou então a fórmula 50% / 50%, onde as vezes coloco meio tanque de Podium e meio de etanol, fica o bicho mesmo, muda completamente o desempenho do carro, fica outro, também só uso óleo Mobil 1 100% sintético e 5W30, carro com apenas 6 mil kms, isso mesmo, quase zero ainda, bom, consumo com AC ligado full time, nunca desligo o ar, não ando de janelas abertas pra não sujar o interior claro e por causa do risco de assaltos, faço trajetos curtos e esporadicamente pequenas viagens curtas de 200 kms mais ou menos.
Consumo na cidade, em torno de 8 até 9 km/l, gasolina, AC 100% , trânsito mais ou menos, as vezes até baixa um pouco de 8, mas aí com muita tranqueira e anda e para constante, com subidas, etc...mas sempre fica naquilo de 8 ou mais no fim das contas.
Consumo na estrada, em torno de 12,5 kms/l na média de 120 km/h, já consegui fazer quase 15 km/l, mas no modo geriatric, embala e depois mantém pé leve, em estrada plana e sem movimento a noite mantendo em torno de 80 a no máximo 100 km/h.
Consumo na estrada modo cupim de ferro, fica em 10,5,(na gasolina) não menos que isso.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 20 Jan 2016, 04:25
Eu já tive Astra Elegance manual (mesmo motor e um pouco mais leve).
Na cidade eu não acho ele econômico: ele faz 6,0 km/l no etanol e uns 8,0 na gasolina.
Na estrada, em contrapartida, eu já acho o seu consumo bom: 9,0 km/l no etanol e, chuto, uns 12,0 na gasolina (na verdade nunca medi com gasolina pois quando viajo eu abasteço sempre com etanol).
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
por Thiago Menezes » 20 Jan 2016, 08:20
por Thiago Menezes » 20 Jan 2016, 08:29
andré.rodrigues escreveu:Boa noite pessoal ,
André
André primeiramente seja bem vindo,
No link abaixo você vai encontrar informações de como manusear e navegar no fórum:
viewforum.php?f=98
Aproveite bem o clube :88:
Sobre seu relato acima não é que o tópico virou bagunça, ele serve exatamente para tirar as dúvidas de consumo e também cometários sobre manutenção para melhorar o mesmo. Dessa forma as informações ficam todas concentradas em um único lugar bastando apenas o membro ler as postagens que de cara já vai saber as médias de cada modelo.
Essa questão de consumo é complicada, pois isso vai depender de muitos fatores como: Que tipo de trajeto você faz, a forma que conduz o carro, se pega muito trânsito ou lombadas que façam utilizar as trocas de marchas mais constantes, o tipo de combustível que usa, se a manutenção do carro está em dia até mesmo um simples alinhamento influencia.
joão-antonio.mendonça
Registrado em: 06 Ago 2015, 21:31
Nome Completo: João antonio
Cidade: piacatu
Vectra 2.0 elegance Bebendo muito, regulador de pressão?
por joão-antonio.mendonça » 24 Jan 2016, 17:39
Olá, meu vectra elegance 2006 esta bebendo muito eu acredito que sera o regulador de pressão alguem me ajuda?
Re: Vectra 2.0 elegance Bebendo muito, regulador de pressão?
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 08:25
joão-antonio.mendonça escreveu:Olá, meu vectra elegance 2006 esta bebendo muito eu acredito que sera o regulador de pressão alguem me ajuda?
João,
Da uma olhada nas postagens anteriores tem bastante informação sobre esse assunto :88:
Christian Oliveira
Cidade: Igarapava
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por Christian Oliveira » 25 Jan 2016, 14:10
Bruno Cesário escreveu:Quando eu ainda tava com o VCD02 manuel, o consumo mais baixo que tive em estradas foram de 13 km por litro, e isso andando de mínima xxxkm/h e máxima de xxxkm/h ( painel ) + 4 adultos + ar o tempo todo...dentro do bairro foram de 8.5...se fosse menos, acho que teria vendido rápido...tanto que sinto falta do carro até hoje, um dos mais economicos que j[a tive.
ps..carro todo original, pneus e rodas 205 55 16
13 a xxxkm/h ?
Essa só vendo mesmo tiu :|
Meu 2.0 98/98 8v manual todo original, 133 mil rodados, manutenção em dia faz 13 rodando de 90-110 com gasolina, ar ligado, meia carga (3 pessoas e malas), se encostar 10 centavo a mais a media cai bem
Fabio Chiarelli
Registrado em: 04 Fev 2016, 10:33
Nome Completo: Fabio Chiarelli
Cidade: Blumenau
Consumo
por Fabio Chiarelli » 04 Fev 2016, 10:40
Bom dia
Alguem sabe dizer se o Vectra Elite 2006 Aut. 2.4 tem solução para melhorar o consumo ? ?
Re: Consumo
por Ju_Bueno » 04 Fev 2016, 13:25
Fábio, abaixo segue o link de um tópico (bem extenso por sinal) onde há relatos de consumo dos Vectras e tb itens que devem ser verificados para que o consumo não esteja além do normal. Boa leitura!
viewtopic.php?f=17&t=5598&hilit=topico+consumo
por Thiago Menezes » 05 Fev 2016, 08:11
diegocardoso
Registrado em: 10 Fev 2016, 02:24
Nome Completo: Diego Aluizi Cardoso
Cidade: Sao Carlos
Problemas com gasto excessivo [Vectra B]
por diegocardoso » 11 Fev 2016, 01:58
Aew galera, sou novo aqui no fórum, e já venho com uma dúvida, caso tenha perdido por ai algum tópico que fale disso peço por gentileza para que postem aqui, por que sei como esse negócio de tópicos repetidos é chato.. Enfim eu tenho um vectra ano 98, modelo 99 GLS 2.2 8v, porém de uns tempos para cá ele vem bebendo muito, estava vendo que em média ele deveria fazer 12Km por litro, porém eu hj notei que eu gastei um pouco mais de 10l andando ai em torno de 75km na pista, sempre usei gasolina aditivada, porém tem horas que ele apresenta uma perda meio estranha de potencia, tenho que atolar o pé em um retão para chegar de 80km/h até 100km/h e tem outros momentos que ele anda bem, fora isso ele apresenta as vezes uma partida preguiçosa, por ser a gasolina acho meio estranho isso acontecer, eu tenho um "que" comigo que isso é problema na injeção, porém como não manjo nada de mecanica gostaria da ajuda de vocês porque não estou afim de ser enganado por mecanico, e quando o assunto envolve mecanico eu meio que sempre fico ressabiado, e mais uma duvida galera, eu consigo deixar ele flex? Se sim isso é muito caro? Desde já agradeço a ajuda de todos
Vlew Abçs
1196 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 07:20
