Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
Re: Problemas com gasto excessivo [Vectra B]
por Almeidão » 11 Fev 2016, 09:18
Bem, para voce deixar ele flex, basta colocar alcool e andar. Ele será um flex incompleto porque a compressão de um flex é diferente do seu e por isto irá beber bem mais, mas o funcionamento não mudará. Tendo em vista aqui na minha região gasolina a 2,95 e alcool 2,45 e as vezes 2,65 não vejo nada de vantagem em ter um flex e para colocar alcool no meu carro ele tinha que ser no minimo 50% mais barato que a gasolina.
Sobre ele ser fraco, muita coisa pode ser, o ponto pode está atrasado. Para acertar este ponto, peça ao mecanico para conferir o ponto com as marcas que tem nas capas, tanto interna como externa, não deixe que seja de outra forma, caso contrário ele dirá que está no ponto mesmo não estando. Eu só consigo dizer para ti com fotos das polias.
Limpar TBI, desmontar a ponta e limpar toda, 100% usando gasolina ou óleo de freio, não serve colocar produto mágico para limpar, limpar bem também o sensor de marcha lenta dele, dá uma geral com óleo de freio e pincel. Depois se não der lenta, precisa ajustar a borboleta que deve ficar totalmente fechada na posição descanso.
Verificar se a bomba está boa e se não tem perca de pressurização por defeito dela ou por má conexão da mangueira.
Trocar os filtros, gasolina e ar.
Depois de fazer isto, ai sim poderemos trocar algumas peças tipo sonda lambda, sensor de temperatura da agua etc.
Nada de mexer nos bicos ainda, mesmo sendo solicitado pelos mecânicos.
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por Daniel Piovesana » 12 Fev 2016, 07:29
Bom dia pessoal. Te estive enfrentando problemas com o consumo do meu a elegante 2008, mas depois de trocar as velas e cabos e calibrar o pé e a forma de dirigir melhorei bem o consumo.
Rodando na gasolina
Urbano: 8.46km/L
Estrada:13.44km/L (media da ida e volta para Guarapari)
RenanSchiavon
Registrado em: 17 Dez 2015, 18:18
Nome Completo: Renan de Oliveira Schiavon
Cidade: São José do Rio Pardo
por RenanSchiavon » 15 Fev 2016, 20:47
Boa noite galera tudo bem?
Venho deixar minha contribuição para o topico, tenho um 99 2.2 16V, troquei o modulo do combustível recentemente, fiz uma viagem de ida e volta da minha cidade (São Jose do Rio Pardo) a Valinhos, aprox. 380 KM, ele fez uma media de 14, ar todo tempo desligado ( esta sem gas... :62: kkkkk ), mantendo entre 110 e 140 KM/H.
Pelo que vi o meu tah dentro da media... hehe so alegria :102:
gustavo celuppi
Registrado em: 14 Fev 2016, 20:34
Nome Completo: gustavo celuppi
Cidade: lajeadop
por gustavo celuppi » 15 Fev 2016, 22:01
faço 7.5 na cidade e não faço mais de 11 na estrada sempre com o ar ligado e ando máximo 3rpm na estrada difícil passar disso
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 15 Fev 2016, 22:09
gustavo celuppi escreveu:faço 7.5 na cidade e não faço mais de 11 na estrada sempre com o ar ligado e ando máximo 3rpm na estrada difícil passar disso
Qual o seu modelo?
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 07:08
Para manter as informações organizadas, segue abaixo o modelo relacionado na primeira página como modelo de postagem :88:
MODELO:
ANO:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA:
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL:
OBS: Coloque a forma que costuma dirigir, se é moderado, se costuma exigir mais do carro, se o trajeto que você faz tem lombas, declives, engarrafamentos, faixa de velocidade etc.
Abraços a todos!
Bruno Balzan VCD
Registrado em: 29 Jan 2016, 11:17
Nome Completo: Bruno Balzan Machado
Cidade: Rosario do Sul
por Bruno Balzan VCD » 16 Fev 2016, 14:45
Tenho um CD 99
Faço 9 km/l na cidade sem ar, com ar cai pra 7 km/l
Na estrada devagar (110 km/h) é de 14,5km/l pra mais,jafiz até 16 km/l (acreditem se quiserem) :45:
remerson freitas
Registrado em: 10 Fev 2016, 17:29
Nome Completo: remerson jardel de freitas
Cidade: itabira
Re: Tópico sobre consumo
por remerson freitas » 17 Fev 2016, 17:57
ola,boa tarde. estou com uma grande duvida sobre consumo , meu Vectra gt 2010 manual estava faceando uma media de 7,5 na cidade e 12,5 na estrada a gasolina. agora esta faceando ,4,5 na cidade a gasolina e no alco ele faz uma media de 5,5 na cidade, já troquei filtro de gasolina vela
cabo ,troca de óleo, reparo dos bicos , mandei verificar sonda lamida, e continua mesma coisa. já pensei ate e vender mas sou muito fan
Vectra gt 2010 com 68,000k, muito obrigado e mim desocupe se estou no lugar errado sou novo aqui
por Edcezar » 17 Fev 2016, 18:26
remerson freitas escreveu:ola,boa tarde. estou com uma grande duvida sobre consumo , meu Vectra gt 2010 manual estava faceando uma media de 7,5 na cidade e 12,5 na estrada a gasolina. agora esta faceando ,4,5 na cidade a gasolina e no alco ele faz uma media de 5,5 na cidade, já troquei filtro de gasolina vela
Se de uma hora para a outra passou a fazer essas médias seria bom passar um scanner pa saber qual combustível ele está identificando.
Outra coisa se deve ao fato da troca de combustível, como você tem alternado entre eles.
Minhas médias são parecidas com as suas.
S5
matheusfael
Registrado em: 05 Fev 2016, 21:19
Nome Completo: rafael martins de oliveira
Cidade: pirquara
por matheusfael » 17 Fev 2016, 19:52
ola edcezar,
o mei ja aconteceu isso e estava com motor fora do ponto e com problema na injeção
renanti
Registrado em: 09 Nov 2014, 01:31
Nome Completo: Renan Silva de Jesus
Cidade: Osasco
por renanti » 18 Fev 2016, 14:37
O meu [VECTRA B] ano 98 2.2 8v
Viajei para Itapetininga-SP ele fez 13 KM/L com 5 pessoas dentro e os 4 vidros abertos.
Achei o consumo razoável e vocês? O que acham? :47:
Ramon_94
Registrado em: 21 Fev 2016, 18:29
Nome Completo: Ramon Nunes
Cidade: criciuma
Apavorado com consumo
por Ramon_94 » 22 Fev 2016, 23:57
Boa noite pessoal, seguinte...
Meu Vectra é um 2003 CD 2.0 8v...
O consumo dele na gasolina é um absurdo, no computador de bordo marca em media de 5,2km/l na cidade, mas eu acredito q nem faça isso, pois o ponteiro do marcador de combustivel com 50 reais nao da nem pro cheiro, não rodo nem 50km e volta pra reserva... detalhe, está no gnv, as vezes ando no gnv e as vezes na gasolina, no gnv faz em media de 10km/m³, acho bem aconomico até... mas a minha intensao era tirar o gnv, passar pra alcool e colocar um turbo básico, mas se for nesse ritmo vai fazer 0,5km por litro dai :/
alguma ideia pra melhorar esse consumo?
é aconselhavel mexer, ou deixo como está?
Andersonss
Re: Apavorado com consumo
por Andersonss » 23 Fev 2016, 00:19
Amigão,
primeiro depende o jeito que vc anda se pisar fundo, principamente em arrancada, o bixinho bebe mesmo...
Se andar na manha trocando as marchas na faixa de 2,5 a 3 mil giros ele ficara mais economico pelo menos acho que o meu fica mais economico assim.. chega fazer 9, 9,5 dentro da cidade na manha, se andar pisando ele baixa pra 7,5 8 no max...
O que pode estar acontecendo... cabos e velas devem estar na hora de trocar .. isso influencia muito..
Filtro de ar, combustivel... tudo ajuda...
Quanto ao turbo e rodar no alcool :2: se quiser prepare o bolso :88:
por Edcezar » 23 Fev 2016, 09:40
Tópicos Fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
LUCIANO SANTANA
Registrado em: 08 Fev 2016, 08:14
Nome Completo: LUCIANO SANTANA DIAS
Cidade: CAMPO GRANDE
por LUCIANO SANTANA » 29 Fev 2016, 09:55
bom dia galera!
comprei recentemente um vectra gls 2.2 8v ano 2000 carro super conservado sou o segundo dono o carro ta impecavel mesmo, fiz as primeiras manutenções tipo correia tensor, oleo filtro, filtro de ar e combustivel, sendo assim fiz algumas
medias de consumo e esta muito alto em torno de 5km por litro vi citações aqui de q chega ate 8km o q taria otimo pra mim, queria saber por onde começo a olhar o q tem de errado, tenho medo de levar ao mecanico de cara e condenar varias coisas e o problema ser simples. fico no aguardo obrigado
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 29 Fev 2016, 11:56
Primeira vez que uso o carro em transito severo e espero que seja a ultima senão o tio aqui não aguenta
MODELO: Vectra Elite
ANO: 2010
CONSUMO URBANO ÁLCOOL: 4,6 - Trajeto de 35 km em 2 horas com ar 60% do trajeto.
Bebeu mais que eu e meu irmão no sábado PQP.
brunin
Registrado em: 11 Ago 2015, 18:20
Nome Completo: Bruno Nabarro Perez Aleixo
Cidade: Bandeira do sul
por brunin » 29 Fev 2016, 18:20
Boa noite galera..novo aqui
Comprei um vectra 97 gl 2.0 tá fazendo 5.5 km por litro alguém sabe me dizer o que pode ser? Valeu
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
Bruno Balzan VCD
por Bruno Balzan VCD » 02 Mar 2016, 10:44
Estou muito feliz com meu novo VCD 2002, com o 2.2 16V fiz uma viagem de 300 km, com cinco pessoas no carro e o porta malas cheio, ele fez 13km/l , detalhe que agora é automático. Tô feliz mesmo, com ele vazio vai pra uns 14 ou mais. :28:
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Mar 2016, 14:59
MODELO: VECTRA GT-X
ANO: 2009/2010
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA: 9,5/ ainda não testei
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL: 8/ainda não testei
meu trajeto diário é de poucas paradas, pouco semáforo, basicamente 3ª marcha, 80% sem ar (100% sem ar chego a fazer 10,5)
quando pego trajetos comuns com transito e ar ligado oscila entre 8 - 8,5, raramente chegando na casa dos 7. acho absurdo esses consumos de 5, 6 ai da galera (que rojão é esse?)
por enquanto satisfeito para um 2.0, mas bem que podia chegar nos 12km/l (aí quer graça)
williamzramos
Registrado em: 29 Fev 2016, 00:49
Nome Completo: William Ramos
Cidade: Jundiaí
por williamzramos » 08 Mar 2016, 15:48
Vectra cd 1997/1998 2.0 16v
estou com ele a pouco tempo, o percurso é 70% cidade 30% pista, ar condicionado ligado direto, ele esta fazendo 10,5 km/L.
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2026, 10:52
