2733 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (UP's 27/08/2014)
por abineh » 29 Ago 2014, 15:14
fabio.haya escreveu:Não é pra esquecer o fio azul não! Ele é o remoto, e o que vai fazer ligar o módulo original que todo Elite tem.... Se não ligar esse fio, seu som não tocará nada, já que o fio azul não mandará o sinal pro módulo ligar..... :88:
Realmente. Me esqueci do amp original do Elite. :23: :13:
Relendo o que o Thiago disse que eu entendi que uq tá sobrando é só o fio laranja... :76:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 15:15
abineh escreveu:Justamente. Esquece o fio azul. Ele é usado só para ligar módulos de potência. Como você usa o som original, pode largar ele solto mesmo.
Hum, isso não vai influenciar no modulo do som premiun não? :47:
Outra coisa e o fio laranja que eu disse que está sobrando? Está escrito: Dash Light Illumination
É.. esquece uq eu disse... o fabio já me corrigiu... :9: kkkkkkkkkkk
Agora entendi que o que tá faltando é só o laranja, né?
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 15:26
Valeu Fabio :88:
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 15:29
Sim Abineh, no chicote do rádio novo não tem laranja, já no rabicho tem!
Na verdade ta sobrando um de cada lado, no rabicho esse laranja e no rádio um amarelo com preto (está escrito MUTE) já que o outro amarelo todo liga no amarelo todo do rabicho. :47:
Fabio seu controle no volante acende normal?
por fabio.haya » 29 Ago 2014, 16:00
Thiago Menezes escreveu:Sim Abineh, no chicote do rádio novo não tem laranja, já no rabicho tem!
Thiagão,
Os meus controles no volante acendem normal sim, porém não funcionam..... senão me engano, esse fio laranja fica mesmo sem utilização....
E uma observação importante quanto aos fios vermelho e amarelo é que caso você ligue o rádio, e as estações de rádio programadas na memória não permanecerem após você desligar o contato do carro, basta inverte-los.... :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 16:04
Thiagão,
Fabio
Fabio, mas o seu caso pode ser resolvido com uma interface, já procurou saber? O seu é dvd 2din ou central?
Então só de ligar o rádio normal a hora que eu ligar o rádio o controle acende né?
Sobre o fio vermelho e amarelo, então eu ligo normal caso não salve na memoria as rádios eu faço o inverso (fio vermelho do chicote no fio amarelo do rádio e vice versa) ?
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 19:17
"Quem entre vós nunca usou uma faca de cozinha para soltar ou apertar um parafuso que atire a primeira pedra"
Caramba thiagão, que aparelho massa hein!!!!!
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 19:24
JoãodoValle escreveu:Imagem
Grande João, verdade amigo quem nunca usou? E foi ela que me salvou :52:
Entrei aqui rapidinho para ver se alguém tinha deixado alguma informação nova sobre a instalação, mas não tem nada pra mim novo :61:
Mas vou descer ali na garagem e com cautela tentar montar o som, mais tarde eu volto para postar o resultado :88:
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 19:29
Infelizmente nisso não posso te ajudar, desejo sorte vc consegue!
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 08:39
JoãodoValle escreveu:Infelizmente nisso não posso te ajudar, desejo sorte vc consegue!
Beleza meu amigo, mas graças a Deus correu tudo bem, consegui instalar tudo e iluminar os controles no volante, agora hoje a noite vou gravar um vídeo curto porque ele é bonito funcionando! :52:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 01 Set 2014, 08:42
Aguardando...
por fabio.haya » 01 Set 2014, 09:04
Thiagão,
Fabio
Fala meu camarada!!!!
Desculpe pela minha ausência no fds..... Estava tentando desmontar meu farol e realizar a limpeza em casa!!!! KKKKKKKKKKKKKK
Bom, mas meu DVD é 1 DIN, mas pretendo fazer o upgrade para 2 DIN em breve....... Mas é só ligar o rádio que o volante acende sim!!!!!!!
E quanto aos fios amarelo e vermelho, é isso mesmo!!!!! Se as memórias não ficarem gravadas é só inverter dessa forma mesmo....
Fabio
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 09:24
Fabio, meu camarada!
Valeu pela ajuda amigo, realmente ele estava perdendo a memória, daí depois de tudo montado tive que desmontar para inverter o fio :55:
Depois vou contar aqui o susto que passei com essa instalação (um dos piores sustos que já passei com carros na minha vida :61: )
Quando eu gravar o vídeo hoje, posto aqui e relato tudo :88:
Sobre seu rádio, mesmo sendo um din ele deve ter entrada para interface, qual a marca do seu aparelho? :47:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (VÍDEO PIONEER BOATE)
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 21:09
Antes de mais nada, queria relatar como foi a instalação da boate!
Bom foi tranquila, apesar de ter tirando o rádio três vezes depois de montado (uma suporte não encaixou direito, outra porque os controles do volante não estavam acendendo e na outra o rádio não estava memorizando :55: )
Tudo certo, aparelho funcionando perfeitamente, porém passei um ''cagaço'' na instalação, estou bem eu lá unindo os fios quando fui colocar o rádio uma perna do isolamento saiu e pegou na lataria saiu faisca para tudo que lado fiquei louco :11: :104: o MID apagou na hora, falei fud$%$#¨queimei o computador de bordo. Desmontei a frente do painel toda para dar uma olhada no chicote mas não deu em nada, fui dormir quer dizer nem consegui dormi de preocupação.
De manhã cedo já me arrumando para ir no eletricista isso no sábado, entrei na net e pesquisei sobre e vi que tinha uma esperança, um possível fusível queimado foi quando peguei o bendito salvador e estava todo arrebentado coitado, mas sou muito grato a ele pois salvou meu MID, obrigado fusível de 20 Ap :88: :102: graças a Deus voltou a funcionar.
Pessoal, aqui está o vídeo conforme prometido:
http://www.youtube.com/watch?v=ql109VnNjp4
Na hora de gravar ele, logo me deu uma vontade de está em uma rave :40: Se alguém se interessar pelo aparelho e quiser tirar dúvidas só me chamar. :52:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 06 Mar 2015, 11:17, em um total de 10 vezes.
por JoãodoValle » 01 Set 2014, 21:23
Caracas mano, ficou muito louco esse "pareio di som" uma boate mesmo lindo!
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 21:36
JoãodoValle escreveu:Caracas mano, ficou muito louco esse "pareio di som" uma boate mesmo lindo!
É João, assim que eu tirei o rádio original e coloquei o Pioneer para tocar a diferença de qualidade som foi perceptível. Esse aparelho é bom para quem tem som pesado no carro, pois ele é um receiver tem muita configuração de bandas, frequências, equalizações, os alto falantes originais do Elite são bons, mas um pouquinho de grave que você joga do Pioneer isso com alto falantes de portas e dois sub no tampão da uma tremedeira no carro hahahahah, imagina com som pesado?
Estou super satisfeito, paguei um preço bacana, me atende no que eu queria e realmente a iluminação dele é top uma das coisas que me chamaram mais atenção na hora da compra. :52:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (VÍDEO PIONEER BOATE PÁG 65)
por JoãodoValle » 01 Set 2014, 21:53
Isso que importa, a sua satisfação ainda mais depois de uma trabalheira dessa. Curta com saúde e SEM moderação!!!!
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 22:13
JoãodoValle escreveu:Isso que importa, a sua satisfação ainda mais depois de uma trabalheira dessa. Curta com saúde e SEM moderação!!!!
Valeu meu camarada :88:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 01 Set 2014, 22:46
Caraca.. eh uma boate mesmo. Kkkk
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 22:54
abineh escreveu:Caraca.. eh uma boate mesmo. Kkkk
Som de qualidade já tem, agora iluminação de boate, vou pegar uma fumaça com meu amigo que é DJ, pegar uma caixa de isopor com vodka e energético, sentar no banco, colocar um óculos escuro e só curtir a vibe :102: :30:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 17:53
