Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
Andrey Gabriel
Registrado em: 27 Abr 2016, 00:20
Nome Completo: Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por Andrey Gabriel » 02 Jul 2016, 13:44
eu tenho um Elegance AT 2011, to com duvida no tanque, ele tem 58 lts certo? do tanque cheio ate a luz da reserva piscar ta fzdo 320 km na cidade, mas do tanque cheio até o meio ta dando uns 200 km, ou seja, se ate o meio faz 200 era pra fazer mais de 400 no total certo?. nao tirei média intermediaria, mas indo do cheio ate a reserva ta dando cerca de 5,5 km/l de gas. aditivada.... tô achando muuuiitooo gastao e o meu nao tem MId pra controlar o consumo instantaneo.... ta certo isso pessoal ou eu to errado nas minhas contas?
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 02 Jul 2016, 13:58
Quanto ao marcador do tanque, tenho um Corsa 1.4 Econoflex que faz a mesma coisa: no começo demora bastante pra baixar o ponteiro, faço mais de 50km sem ele se mexer; conforme vai chegando no final, vai baixando mais rápido, sendo que o total dá uns 250-300km. Ou seja, não é proporcional. Deve ser alguma estratégia para o carro parecer mais econômico...
Robson Lott
Registrado em: 11 Abr 2013, 08:23
Nome Completo: Robson Lott
Cidade: Curitiba, BH, Uberaba e SJRP
por Robson Lott » 04 Jul 2016, 14:34
André Luga escreveu:Fuente del Mensaje Quanto ao marcador do tanque, tenho um Corsa 1.4 Econoflex que faz a mesma coisa: no começo demora bastante pra baixar o ponteiro, faço mais de 50km sem ele se mexer; conforme vai chegando no final, vai baixando mais rápido, sendo que o total dá uns 250-300km. Ou seja, não é proporcional. Deve ser alguma estratégia para o carro parecer mais econômico...
Quase isso, penso eu!
Quando desmontei o painel do meu GSi, percebi que o instrumento é puramente eletro-mecânico, como uma bobina com os os fios de enrrolamentos bem finos e posicionados de tal forma a permitir um movimento do ponteiro sem interrupções. O problema é que com a idade, a fadiga do material faz ele perder as características de precisão.
Já ví vários casos de outros carros meus e de amigos com Chevrolets dos anos 90 com o mesmíssimo problema: vício ao usar o famoso "50 reais" de gasolina. O ponteiro passa a trabalhar em uma região específica, criando esse vício. Ou seja, como vc comentou, realmente NÃO É PROPORCIONAL. Acho que até o sistema eletrônico dos Vectra-C, o mesmo deve ocorrer não no instrumento, mas sim na bóia que TAMBÉM é eletro-mecânica (potenciômetro de pista).
Abração!
Robson Lott
'94 Vectra GSi 2.0 16v Azul Cezanne
Antes: Barueri/SP-18/01/2016 - 135.988km
Hoje: Curitiba/PR - infinitos kms!
Ex '95 Vectra CD Automatic-4 Preto Lizt
Antes: S.Caetano do Sul/SP-27/06/12-130.998km
Hoje:Contagem/MG-15/11/13-164.000km
BH a Ecuador - 7.300km http://bit.ly/11uJZUg
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 06 Jul 2016, 11:06
Robson Lott, aconteceu a mesma coisa comigo.
Antes mandava completar o tanque sempre e o marcador de combustível mostrava certinho o nível.
Depois de um tempo comecei a abastecer sempre 50 reais quando o carro entrava na reserva. Certo tempo depois o marcador parou de marcar o nível de combustível. Levei no mecânico outro dia ele conferiu a boia e disse que estava funcionando normalmente, então pediu pra eu voltar depois para fazer alguns testes. Como ainda não levei o carro queria saber com o pessoal do grupo se alguém sabe que peça devo trocar para resolver esse problema. Gosto de tudo funcionando certinho.
Onde estão os feras de plantão?
André Luga
por André Luga » 06 Jul 2016, 11:35
Ou meu marcador no Corsa funciona daquele jeito que eu falei e eu sempre completei o tanque, desde 0km.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 06 Jul 2016, 23:22
No corsa g2 existe isso, o tanque afunila. sem falar que 40 litros ñ da para nada...
jhonny lennon moreira
Registrado em: 06 Jul 2016, 10:36
Nome Completo: jhonny lennon moreira
Cidade: franca
por jhonny lennon moreira » 14 Jul 2016, 12:59
Opa galera o meu Vectra 2000 gls 2.2 8v.
Foi adquirido a pouco tempo, mas fiz uma média e percebi que tá beberrão.
Gasolina comum, rodando em baixa rotação, dentro da Cidade, médio trânsito, fez 6.7 !
Quais são os principais motivos que ele está bebendo?
Obrigado a todos.
lightwz
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 14 Jul 2016, 13:12
Por ser 2.2 acho que está bom, o meu está com entrada falsa de ar e mata a média na cidade.. está fazendo 5.7, já na estrada fiz 14,5.
Cidade: franca
por jhonny lennon moreira » 14 Jul 2016, 13:28
Então ainda não fiz média na rodovia, mas na cidade pelo q vejo falar costuma fazer de 8 a 9 km com 1 LT.
Mas vamos ver pois preciso fazer aquela velha revisão, para ver si consigo diminuir este consumo.
Danilo Santa Rosa
Registrado em: 15 Mai 2016, 00:49
Nome Completo: Danilo Franceschetti Santa Rosa
Cidade: Casa Branca
Computador de Bordo Vectra GSI
por Danilo Santa Rosa » 29 Jul 2016, 23:28
:15: O computador de bordo do vectra gsi está registrando um consumo menor do que o real, eu acredito. Em média 17 km/l ... Dá até pra ficar feliz!!!
Acho que faz uns 12 a 13 km/l andando muito bem!! O consumo instantâneo apresenta tambem um resultado acima do normal. Qual será o problema??
Danilo Santa Rosa
Cidade: Casa Branca
por Danilo Santa Rosa » 30 Jul 2016, 00:02
Ok acho que é normal... Carro a gas, é mais econômico que os flex....
por Ju_Bueno » 30 Jul 2016, 07:27
Danilo, movi seu tópico pra este que fala sobre consumo!
eduardo.carreiro-da-cruz
Registrado em: 05 Ago 2016, 05:40
Nome Completo: Eduardo Carreiro da Cruz
por eduardo.carreiro-da-cruz » 06 Ago 2016, 11:29
Vectra Elegance (manual) 2.0 8v GNV ano 2011.
Roda aro 15, pneus 205/60.
Carro com manutenção em OK.
Carro não anda carregado (1 ou 2 pessoas a bordo)
Kit GNV 5ª geração instalado na Concessionária NOVA desde zero, com 02 cilindros de 7,5 m³
Utilização carro de modo mediano. Rotações entre 2500 e 3500 rpm
Raramente uso Ar condicionado
Sempre aqueço o Vectra com combustível líquido (gasolina)
- Em São Paulo, com trânsito mediano, o meu Vectra faz entre 9,0 e 10,0 km/m³
- Na Estrada, ele faz entre 15,0 e 16,0 km/m³ (isso com "tocada" meio forte).
Obs.: este é o 3º carro a GNV que eu tenho a GRANDE VANTAGEM, é que o GNV em São Paulo, custa entre R$1,69 e R$1,99 (07/2016), sem a problemática de misturas ou batismos ... é muita economia (ah ... na questão de potência, este meu Vectra já chegou com GNV a 195 Km/h ... rsrsr).
Abs
:35:
Vectra Elegance 2011
Ex Kadett 1996
Ex Chevette 1993
por Arquiteto » 07 Ago 2016, 22:54
media BH / Nova Serrana
ar desligado
gasolina
Robson Lott
por Robson Lott » 08 Ago 2016, 10:45
Ah, arquiteto! Não que isso seja ruim, mas mostre-nos tua velocidade média nesse trecho, pra alcançar esses números lindos! [emoji4] hehehehe!!!
Saudades desse trecho... Já deve tá 100% duplicado né!?
por Arquiteto » 09 Ago 2016, 00:05
robson ... ali no gps mina velocidade instantanea era de 71 km /hora que devia ser 80 km/h no velocimentro
minha velocidade media fica geralmente em 75~80 km/h ... ando de 60 (tem alguns radadares) a 110 em algumas descidas mais longas ...
e sempre de olho no cut- off
de NS a BH ta duplicada , ja de NS a araxa as unicas melhorias foram os radares e as praças de pedagaio
:40:
Robson Lott
por Robson Lott » 09 Ago 2016, 10:11
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje robson ... ali no gps mina velocidade instantanea era de 71 km /hora que devia ser 80 km/h no velocimentro
:40:
Perfeito!!! Sim, notei no GPS os 71, e por conta disso "suspeitei desde o princípio!!!"
O olho no cut-off é também o que dá AQUELA diferença, né!? Não que seu carro não seja merecedor destes números de consumo, mas o bolso agradece uma dirigibilidade mais calma, né!? ;)
Já tem alguns bons meses que não pego a 262 até Uberaba, saindo de BH. Acho que vou estranhar! hehehehe! Radares???? :(
Eu gosto tb de usar um GPS! É uma boa se acostumar não só em criar rotas, mas estudar um pouco o que tá pra aparecer na rodovia, perceber o rendimento da viagem através da tela de detalhes, comparar o velocímetro e a velocidade média do CB através dele, gosto bastante! E o meu é um velho Garmin básico de 2010, no qual fui pro Ecuador na confiança desse aparelhinho, que até hoje me ajuda bastante! Uma pena dos grupos colaborativos de mapas e POIs estarem se extinguindo, com as melhorias que o Google Maps recebeu ao longo dos anos, e com o aparecimento do HERE, Waze, etc... que são bons, mas acho incomparáveis ao bom e velho GPS standalone!
por Arquiteto » 09 Ago 2016, 22:10
pois e Robson ...com tanta gente querendo enfiar a mao no nosso bolso (multas) se faz necessário uma mudança
de comportamento ... fico imaginando quem por ano toma ai uma seis multas de radar $$$
:61: :61:
victorvpfs
Registrado em: 16 Jul 2016, 20:55
Nome Completo: Victor Vinícius Pavão
por victorvpfs » 24 Ago 2016, 16:54
Vectra GT 2008 AUT
To com Aro 20" 225/35/20
Só to abastecendo no Álcool, mas ta tenso demais...média de 5km/l não passo de 3mil RPM nem a pau.....Bebe demais da conta....mas o bicho é gostoso demais...hahaah
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 25 Ago 2016, 14:17
GTX 11
Com ar ligado ou desligado na gasolina o máximo que marcou foi 6,1km/l na cidade, e fica variando de 5,5 5,8, 5,9. Velas novas, cabos de velas trocados, no alcool ele ficou um bom tempo marcando 6,7km/l ai completei o tanque e baixou para 4,7 5,5 5,8 no máximo e não muda se tiver com o ar ligado ou desligado. Não sei o que faço. kkkk
1196 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 10:00
