Vectra A ⇒ VAF: Sensor / medidor de fluxo de ar - Vectra A
56 mensagens
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 29 Ago 2014, 20:18
Boa noite amigos, estou com um problema chato no medidor de fluxo de ar do meu vecão, a pista do potenciômetro se encontra gasta e provoca uma oscilaçao na rotação em marcha lenta! O quê poderia fazer no medidor para amenizar essa oscilaçao na lenta ?? Grato
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: Medidor do fluxo de ar do vectra A com problemas
por luizhbh » 12 Out 2014, 15:43
Nos tempos do clube antigo, havia um cara no Rio de Janeiro que consertava isso. Voce mandava a caixinha do medidor e ele devolvia ela arrumadinha. Talvez alguem aqui saiba ou ainda tenha contato dele, já que deixaram o material do outro clube desaparecer....
por Almeidão » 12 Out 2014, 18:30
Voce comenta sobre o posicionador da borboleta ok? Se tiver gasto realmente, não tem jeito, mas esta peça não é tão cara e não compensa consertar, embora eu tenha abrido uma e dei uma pressão a mais nos contatos e coloquei para teste no meu Vectra e este teste ficou até hoje e já faz uns 4 anos. Para abrir, eu usei um esmeril e fui esmerilhando por cima aos poucos até destampara a parte quadrada e depois fechei ela colcando com cola araldite.
Não é economia porque tenho umas 4 destas, é que eu achei que ficou melhor mesmo e a colinha ficou muito boa e lógico, fiz em uma sabendo que se desse errado eu teria outra para colocar no local.
Será que é este o seu problema? acho muito difícil, para mim ésta peça é a ultima a dar problemas e macha lenta a qual é sacrificada em vários pontos:
1 - ponto atrasado
2 - Próprio sensor da marcha lenta com entrada de ar ou sujo
3 - Sensor de temperatura da agua da central
4 - Sonda Lambda
5 - parafuso batente da borboleta mal regulado
6 - TBI Suja
7 - Filtro de ar sujo (deve ser trocado a cada 10 mil km, nunca deve ser limpo e reaproveitável)
8 - Valvula do canister, ruim, invertida ou com entrada de ar.
Ou algo no próprio motor como problema nas vedaçãoes das válvulas, blancins muito gasto etc.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 12 Out 2014, 22:41
Almeidão essa peça usada custa na faixa de 1000 contos, pois pra mim é bem salgada, mas dei um jeitinho nela aplicando grafite em pó na pista gasta, amenizando a oscilação da lenta. Mas alguns desses pontos que mencionaste realmente não estão descartados, logo investigarei !!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Out 2014, 23:01
Adalberto, qual é exatamente o ano e modelo do seu carro? Na sua descriçao está vectra B 8V. Se for ele mesmo, a injeçao tem um sensor MAP e um sensor TPS, o MAP está fixado na ponta direita do coletor de ar, próximo ao reservatorio do freio.
Ou a peça a que voce se refere é semelhante a essa daqui ??
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 13 Out 2014, 17:11
O nome do camarada é Rafael Backer. Só conheço ele que tenha peças de reposição deste item... Conheço os serviços dele à 5 anos, já fiz serviços com ele e já recomendei 4 pessoas, ninguém reclama. Anota o cel: 78749672.
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
FERRAZ
Registrado em: 20 Mar 2015, 19:27
Nome Completo: ALEXANDRE FERRAZ DE CARVALHO
Cidade: Salvador
MEDIDOR FLUXO DE AR
por FERRAZ » 20 Mar 2015, 20:22
BOA GALERA
ALGUEM SABEM COMO SUBSTITUIR O MEDIDOR DE FLUXO DE AR DO VECTRA A POR OUTRO MAIS BARATO E FACIL DE ENCONTRAR
E A JOCAR ESTA DIZENDO QUE POSSO SUBSTITUIR A BOBINA ORIGINAL QUE LEVA A CENTELHA AO DISTRIBUIDOR POR ESTA https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?C ... &CP=715694
QUE E DIRETA ALGUEM JA FEZ ISSO SABE SE E POSSIVEL
tsousacosta
Re: MEDIDOR FLUXO DE AR
por tsousacosta » 20 Mar 2015, 21:27
Boa noite Ferraz
Cara meu carro estava uma m.... lenta oscilando, morrendo em desaceleração, carro amarrado ao acelerar... fiz de tudo, troca de bomba, limpeza de bico, limpeza tanque, regulagem, troquei rotor, bobina, sensor de rotação, vela.... nada dava jeito no bicho.
Por ultimo resolvi mandar meu MAF para o Rafael, membro do antigo fórum do vectra. Resultado: ele estava todo danificado. Paguei R$ 300,00 e o carro agora esta show.
Se quiser o contato dele esta neste link: http://transporte-veiculo.mercadolivre. ... utenco-_JM
Abçs
Vectra CD 1995/1996
erlandson
Registrado em: 11 Abr 2015, 16:35
Nome Completo: erlandson andrade pereira
Cidade: viana
Sensor Fluxo de Ar - Vectra A
por erlandson » 27 Jun 2015, 17:04
boa ttarde . alg sabe se tem como isolar ou sei la o fluxo de ar vectra 95 nao encontro pra compra
Re: sensor fluxo de ar
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 17:37
blz , não domino muito o VA , mas acho que esta peça ai vai fazer falta
vc deve encontrar no Mercado livre
http://lista.mercadolivre.com.br/sensor ... ectra-95#D[A:sensor-fluxo-de-ar-vectra-95,B:2]
vamos aguardar mais alguem ajudar aqui ..
erlandson
Cidade: viana
por erlandson » 28 Jun 2015, 05:32
meu colega comprou uma 1600 reais mas ate hj nao recebeu rss,a minha eu desliguei o carro esta ate bom mas nao 100% no gnv fica bom
tsousacosta
por tsousacosta » 01 Jul 2015, 10:06
Bom dia galera.
O meu deu problema nessa peça também e eu mandei recondicionar. Nunca mais deu problema, e o carro esta zero bala.
Segue o link do rapaz que arrumou o meu http://transporte-veiculo.mercadolivre. ... utenco-_JM
Na época paguei R$ 200,00.
Boa sorte amigo
Vectra CD 1995/1996
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 03 Jul 2015, 13:48
luizhbh, a peça é essa com a tampa preta! Pois apliquei uma pequena pressão na palheta interna e até agora estabilizou a lenta. Ricardo, já ouvi falar d Raphael, pois se o bicho botar boneco de novo, mandarei pra ele desenrolar a parada!! Vlw galera!!
Haruyuki
Registrado em: 16 Fev 2015, 11:53
Nome Completo: Jonathan dos Santos Asada
Cidade: Maringá
por Haruyuki » 08 Jul 2015, 19:14
Olá pessoal! Bom, eu não tenho muita experiência neste clube, entrei recentemente e ainda estou aprendendo...
Eu tenho um Vectra A 95 GLS 2.0 MPFI e está apresentando oscilação quando você sai com ele, geralmente quando o motor está frio, o veículo se desloca dando alguns solavancos (mas nunca morre o motor) e mesmo forçando com a primeira ou a segunda marcha, depois de umas boas bombadas, eu escuto um "estralo" que vem da direção do meio do carro para a direita, exatamente onde tem o sensor, a partir do "estralo", o carro volta a funcionar perfeitamente bem (principalmente quando já se encontra com o motor aquecido), como se nada tivesse acontecido com ele. Outro sintoma que eu notei, foi quando eu estava na estrada com ele, e quando o veículo estava em torno de 120km/h tentei ganhar mais velocidade, tanto na quarta como na quinta marcha, mas parecia que alguma coisa estava segurando o motor do carro, não deixando ele desenvolver mais que isso. Detalhe, o ar condicionado estava desligado.
Será que há alguma solução para esse fenômeno sobrenatural?
:28:
Possuo WhatsApp 4491806862
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Jul 2015, 20:44
Bom, vou imaginar que seu carro nao tenha GNV. SE tiver eu não sei nada e nao dou palpite.... mas enfim esse estalo pode ser o relé(agora nao lembro se da bomba ou da injeção) que fica na região da coluna da porta dianteira direita. Tem um forro com uma especie de tampinha ali. Tem que pedir pra alguem andar com o ouvido na altura da tampa do porta luvas, se o estalo vier dali, já sabe onde começar...
psheab
Registrado em: 07 Jul 2015, 14:21
Nome Completo: Paulo Henrique Cardoso da Silva
Cidade: Petropolis
Sensor/Medidor De Fluxo De Ar - Vectra A
por psheab » 09 Jul 2015, 10:07
Segue uma dica importante que resolvi sem precisar de mecânico:
- Meu Vectra CD 94 apresentou problemas de ficar "engasgando" muito e saindo uma fumaça preta, percebi que era sempre após uma aceleração mais forte. Levei ao mecânico várias vezes e nada, o mesmo passou o "Captor" e nada. As vezes desligava e ligava o carro e resolvia outras vezes não resolvia, pisava fundo e também as vezes resolvia. Bem, o mecânico disse que achava que era o sensor VAF e eu teria que trocar pois não tem manutenção, muito caro!!! Resolvi então mexer, retirei o sensor, separei a parte plastica lateral da parte de alumínio, depois de olhar pude verificar que havia uma "palheta" dentro da parte redonda que estava agarrando quando empurrada ao máximo, fui colocando um pouco de querosene e fazendo o movimento de abrir e fechar até que parou de agarrar, ou seja, era alguma sujeira ou mesmo ferrugem pelo tempo de uso. Problema RESOLVIDO segue a dica.
Nota: Não mexa na parte preta plástica que é lacrada e muito cuidado com o "sensor" (parece um pino) que fica próximo a palheta que comentei acima.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
Re: Vaf Sensor Medidor De Fluxo De Ar Vectra Antigo 8v 94
por Fabiodu » 09 Jul 2015, 19:07
Valeu pela dica, muito boa sua observação.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 21:03
Esse cara é bom, faz milagres, é o Rafael do RJ.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tsousacosta
por tsousacosta » 12 Jul 2015, 10:57
Esse faz milagre mesmo. A minha peça estava esfarelada kkkkkkkk e agora está 1000%
Vectra CD 1995/1996
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 14 Jul 2015, 21:08
Parte para uma injeção reprogramáveis...
56 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 11:46
