Vectra B ⇒ Controle do Alarme não reprograma - Vectra B
Moonwalker
Registrado em: 16 Ago 2014, 20:25
Nome Completo: Joney Collin Dos Anjos Silva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Moonwalker » 12 Jul 2015, 17:13
Boa tarde amigos... embora poucas postagens sempre procuro coisas no forum pra fazer e essa do alarme foi uma delas. pois bem a minha duvida gerou pelo seguinte, fui num chaveiro pra pedir pra reprogramar o code da chave e ele tentou fazer do modo que procurei e achei aqui nos tópicos, aperta e segura o botão de travar as portas e gira ate a posicao III, nada feito. Disse ele que eu teria que comprar uma centralina pra por no local que ela nao está funcionando, e vi aqui também que esses caras fazem gatos a vera principalmente quando não sabem mexer nos originais :15: . ORA... se a centralina nao estivesse funcionando os vidros nao subiriam, e nos 2 toques da chave acho que nao acionaria o alarme, abriria a porta, ou eu estou errado? :13:
se alguem puder me explicar se tem algum fio ou antena interna que faz o contato com o controle remoto (controle da chave) pra começar a procurar se esta desligado ou nao já e o começo.
abco
Re: controle do Alarme nao Reprograma.
por JoãodoValle » 15 Jul 2015, 11:48
Amigo, essa área se destina a dúvidas sobre o Vectra A, e segundo a descrição de seu avatar seu Vectra é um B, atente-se a área correta para criação do tópico.
Sobre seu problema, se foi verificado a pilha do telecomando, foi tentado sincronização e não funcionou, vc deve ir a autorizada ou a um chaveiro que tenha um aparelho tech II ou similar e pedir para recadastrar o controle na central do alarme, para isso vc precisará do infocard com a senha do alarme, caso não tenha a autorizada pode solicitar uma segunda via na fábrica da Gm ou o chaveiro pode conseguir extrair essa senha da central.
Moonwalker
Re: controle do Alarme nao Reprograma - Vectra B
por Moonwalker » 06 Fev 2016, 22:34
Obg amigo... e desculpe por por postar fora do local correto... e obg moderador por ter movido o post. farei isso. o problema era que cada um me dizia uma coisa então só pra ter certeza preferi ouvir de um da casa. obg pela explicação.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 20:10
