Faça você mesmo / TutoriaisHABILITAR O CONSUMO INSTANTANEO VECTRA C
44 mensagens
por Arquiteto » 12 Jul 2015, 19:58
Segue o procedimento disponibilizado pelo nosso "Mestre" Janderson
Passo a passo, roteiro a seguir pelo Tech 2:
Após conectar o TECH2, vai seguindo as telas e entrando nas opções abaixo:
Diagnóstico
Ano 2008
Tipo Elux
Sistema Infotainment
Indicador Funções Multiplas
Liga chave
Confirma
Programação
Programe Indice Códigos
Programe
Enter no código
Consumo Instantâneo
Modificar / Ativar
Programe. (para salvar a alteração)
Feito isso zere as informações do CB pela alavanca e DIVIRTA-SE!
O ano 2008 é porque foi a partir desse ano que foi tirada essa função, então "volta-se" o ano para 2008, mesmo que seu Vectra seja 2009, 2010, 2011..., mas não se preocupem por ter um carro digamos 2010 e digitar 2008 no MID, pois as demais funções não alteram com a entrada desse ano no sistema, ok.
Ps: imprimam esse roteiro da programação via tech 2 , ao levar na concessionária mostre ao técnico, fica bem mais prático para habilitar a função :88:
Ps2: levar o cartão Infocard junto, se não me falha a memória acho que precisa de um código ali do cartão para digitar nessa sequencia do Tech 2.
vou acrescentar ao indice geral de how to
Re: HABILITAR O CONSUMO INSTANTANEO VECTRA C
por Thiago Menezes » 13 Jul 2015, 08:15
Show, essa informação é nova pra mim... :52:
andersondn
Registrado em: 29 Jun 2015, 09:05
Nome Completo: Anderson Damasceno Nunes
Cidade: taguatinga
por andersondn » 15 Jul 2015, 22:29
Isso serve para os que não tem computador de bordo também?
Comprei um elm237 bluetooth para saber o consumo do carro, mas não quer mostrar nada relacionado ao consumo.
por Arquiteto » 15 Jul 2015, 22:34
andersondn escreveu:Isso serve para os que não tem computador de bordo também?
neste caso não se aplica ...
:76:
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 15 Jul 2015, 22:38
Arquiteto escreveu:
:76:
O que posso fazer para consegui extrair essas informações da minha ECU?
por Arquiteto » 16 Jul 2015, 00:22
sem duvida não e o mais facil
mas e a solução definitiva pra vc monitorar estes parametros
adaptar/instalar um MID no seu carro ...
:76:
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 17 Jul 2015, 16:11
Pra mim isso fica inviável, vai ficar muito caro.
degrande12
Registrado em: 23 Out 2013, 15:55
Nome Completo: Gabriel Grande
por degrande12 » 21 Jul 2015, 08:51
Eu tenho a mesma duvida que o andersondn.
Comprei um ELM327 mas não consigo puxar as informações de consumo por ele, tenho um OPCOM e também não consigo essas informações.
Qual a diferença entre o Vectra com e sem MID? Será que o sem MID não tem os cabos de consumo conectados na ECU e por isso não puxa?
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 12:25
pessoal ,
em breve vou postar o material do astra clube sobre a instalação do MID ...
la na seção how to ...
:9:
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 21 Jul 2015, 20:50
degrande12 escreveu:Eu tenho a mesma duvida que o andersondn.
Acho que vale a pena a gente fazer esse tutorial para ver se o ELM327 vai conseguir pegar os dados de consumo.
degrande12
por degrande12 » 22 Jul 2015, 11:17
Concerteza, o problema é o preço do MID, pela pesquisada no mercado livre não encontrei por menos de R$ 600.
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 22 Jul 2015, 11:28
degrande12 escreveu:Concerteza, o problema é o preço do MID, pela pesquisada no mercado livre não encontrei por menos de R$ 600.
Isso fora a instalação que não deve ser muito fácil, e acho que seria melhor contratar alguém pra instalar
ejsilva
Registrado em: 14 Mai 2015, 13:13
Nome Completo: edson jose da silva
Cidade: praia grande
por ejsilva » 17 Ago 2015, 14:00
O eml237 pega todas as informações liberadas pela ecu, utilizo com o programa torque, mas ele só mostra o que realmente é liberado, no caso do consumo instantaneo para ser mostrado é preciso seguir o esquema desse tutorial com o tech 2, ai sim o eml vai mostrar no programa torque em um tablet ou celular com android, caso o vectra não tenha CB.
ejsilva
por ejsilva » 17 Ago 2015, 14:09
Segue sensores liberados do vectra c sem CB
Number of trouble codes and I/M info
fuel system status
calculated engine load value
engine coolant temperature
short term fuel % trim - bank1
long term fuel % trim - bank1
engine rpm
vehicle speed
timing advance
intake air temperature
maf air flow rate
throttle position
oxigen sensors present
bank1, sensor1 oxigen sensor & short term fuel trim
bank1, sensor2 oxigen sensor & short term fuel trim
todos capturados com eml 247
phsilveira
Registrado em: 13 Jan 2015, 17:26
Nome Completo: Paulo Silveira
Cidade: Sapucaia do Sul
por phsilveira » 28 Ago 2015, 11:40
Quais outras funções posso liberar no MID do meu GTX além do consumo instantâneo?!
Abração
por Arquiteto » 28 Ago 2015, 13:15
somente esta fica travada para vectras acima de 2010
ejsilva
por ejsilva » 10 Nov 2015, 09:20
Segue link do ELM327 que uso no meu Vectra 2010 expression.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... etooth-_JM
Em especial para o amigo Katsumi.
MarceloLeite
Registrado em: 19 Nov 2014, 12:52
Nome Completo: Marcelo
por MarceloLeite » 02 Dez 2015, 15:09
Tempos atrás comprei esse OBD aqui:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 07152.html
Funciona bem MAS...o software que vem com ele não reconhece os GM nacionais.
Na base do teste-erro, descobri que se seleciono o meriva europeu, ele reconhece parte das funções da central.
Já procurei atualizar o software, mas não consegui sucesso. Tenhho certeza que o dia que conseguir vou também conseguir extrair outras infos além do reloginho que nada informa no display do vectra c expression.
jcreisjunior
Registrado em: 08 Jan 2016, 03:51
Nome Completo: José Carlos dos Reis Junior
Cidade: Guariba
por jcreisjunior » 01 Nov 2016, 10:23
Também comprei um elm327 , alguns softwares permitem enviar linhas de comando . Como companheiros acima disse que não reconhece muita coisa, estou pesquisando algum código que consiga enviar para alterar o ano no mid para que habilite o consumo instantâneo . Se alguém souber avisa.
cliffhamett
Registrado em: 18 Jan 2017, 18:02
Nome Completo: Leonardo Carlo Rodrigues Vieira
Cidade: Contagem
por cliffhamett » 18 Jan 2017, 18:25
Pessoal, alguém conseguiu habilitar o consumo instantâneo no vectra C sem o MID, para leitura através do elm327? Sou novo no fórum e já vim direto procurar ajuda quanto a isso, pois comprei esse leitor obdii mas não consegui justamente o que mais queria: ter os dados de consumo de combustível.
44 mensagens
