Vectra C[ELITE 2.4 AT] Mangueira do Radiador estourou
kuschausky
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:54
Nome Completo: Diego Kuschausky
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
por kuschausky » 16 Jul 2015, 18:54
Olá Galera,
Estava andando no meu Elite e percebi um aviso no painel dizendo pra checar o nivel do liq de arrefecimento. Bem na hora, eu desliguei o motor e banguelei o carro até um posto. Chegando lá, era fumaça pra todo lado. Abri o capô e me deparei com a seguinte situação: A mangueira de cima do radiador estourou.
Alguém sabe por que pode ter estourado? Será q a válvula termostática travou? Bomba dágua ferrou?
Outra coisa, também gostaria do PN das peças pra poder comprar na CSS ou AC Delco, onde recomendam comprar na região de campinas - SP?
Quantos litros de aditivo compro? Compro o que já vem diluido da AC Delco mesmo?
Obrigado!
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
Re: [ELITE 2.4 AT] Mangueira do Radiador estourou
por Rafael Rodrigues » 16 Jul 2015, 19:44
Compre a mangueira original, eu não sei o cod da sua mangueira pois seu carro é 16V. O meu 8V eu troquei as mangueiras pois ela já apresentava sinal de fadiga (inchaço).
Eu comprei 3 litros de aditivo AC Delco e mais 3 litros de água desmineralizada para efetuar a mistura de 50/50.
Aproveite para verificar as outras mangueiras do seu sistema é já troque se necessário, assim você evita dor de cabeça futura.
kuschausky
por kuschausky » 17 Jul 2015, 10:50
Rafael Rodrigues escreveu:Compre a mangueira original, eu não sei o cod da sua mangueira pois seu carro é 16V. O meu 8V eu troquei as mangueiras pois ela já apresentava sinal de fadiga (inchaço).
Qual válvula termostática eu posso colocar?
por Thiago Menezes » 17 Jul 2015, 11:02
kuschausky escreveu:
Pode ser wahler ou mte 82 graus! O modelo do 16v da mte se não me engano é 373.82!
por Almeidão » 17 Jul 2015, 12:57
Sobre a pergunta o motivo dela ter estourado: São vários os motivos, sendo o principal alta temperatura constante, e acho que se voce colicar a termostática que o Thiago indica vai ajudar bastante para manter a outra mangueira.
Outro motivo de estourar, é o radiador oxidado não dando espaço para refrigerar o suficiente e assim aumentando a temperatura e consequentemente a pressão.
Mais um motivo, a propria falta do uso de aditivo que tem um lubrificante e o mesmo ajuda a própria mangueira não endurecer e quebrar, isto mesmo quebrar. Tem mangueira que fica dura e quebradiça e pela foto tendo este tipo de abraçadeiras, percebo que ela já foi trocada.
Problema na termostática, não faz esta mangueira estourar, mas faz a temperatura ficar mais quente e ir deteriorando as peças e incluo as mangueiras.
É aquela velha história de sempre, 82 é normal e 95 é normal, só que eu prefiro o 82 como normal para o meu carro embora muitos preferem um normal mais elevado. Confere se ela fica abaixo do meio em rodovias e que não passe muito do meio em tráficos pesados.
kuschausky
por kuschausky » 17 Jul 2015, 18:59
Almeidão escreveu:Sobre a pergunta o motivo dela ter estourado: São vários os motivos, sendo o principal alta temperatura constante, e acho que se voce colicar a termostática que o Thiago indica vai ajudar bastante para manter a outra mangueira.
Realmente essa mangueira ja foi trocada, mas é estranho que eu sempre uso o AC Delco Long Life que já vem diluido na proporção correta. Foi feito a limpeza do sistema e a troca do reservatório de expansão não tem nem 6 meses. Sempre que rodo em rodovia, a temperatura fica bem baixa, principalmente com o AC ligado que cai mais ainda. Na cidade e com o AC desligado não chega nem no meio. Se ligar o AC a temperatura cai bastante.
Hoje eu comprei todas as mangueiras do radiador na CSS(menos a do retorno ao reservatório de expansão que não tinha) e vou dar uma conferida na válvula termostática, pois me passaram o valor de 250 reais. Comprei também 5 litros de aditivo AC Delco Long Life (Já pronto pra uso). Eu acredito que essa mangueira que rachou já devia estar vazando, pois o líquido do arrefecimento baixava mais ou menos 1 dedo a cada 10k km. Também, havia um barulho como de vapor que acabou quando troquei o reservatório de expansão (trincado) e que voltou um mês atrás, porém, em menor intensidade.
Obrigado a todos pelas dicas!! Vocês são feras!
por Almeidão » 17 Jul 2015, 19:56
Ok amigo, então está tudo normal e foi azar mesmo, este chiado no reservatório que é quase imperceptivel é a válvula que tem na tampa, se o chiado for alto, troque a tampa também. Sobre a Termostática, coloque esta que o Thiago falou, MTE 373.82, já vem com o bico e tudo.
O aditivo diluido eu não gosto dele, mas não é ruim caso seja marca confiável, questão de gosto mesmo
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:48
