Vectra CFriso de acabamento interno vectra GT-X
Emerson Godoy
Registrado em: 05 Jul 2015, 22:27
Nome Completo: Emerson Godoy
Cidade: Itapecerica da Serra
por Emerson Godoy » 16 Jul 2015, 19:50
Olá amigos do fórum.
Possuo um vectra Gtx 2010, adquiri o veículo a cerca de 1 mês. Estou gostando muito do Carro e como todo proprietário zeloso pelo carro estou deixando um detalhe ou outro nos conformes.
Eis que me deparo com este benedito friso interno da porta (aquele friso cinza pérolado que acompanha a maçaneta dentro, no forro do carro)
Gostaria de substituir a peça (lado do carona) que está bem avariada. Porém não encontrei em lugar algum uma peça dessas soltas. Na concessionária e em outros lugares (Ricardo jaffet e Ml) só consigo achar o forro inteiro.
Achei um forro usado por um preço acessível aonde a peça que eu desejo em questão está em bom estado.
Minha dúvida é, o friso cinza é encaixado, posso retirar do outro forro e coloca-lo em minha porta ou terei de trocar o forro todo (no geral o outro forro está feio)
Muito obrigado desde já :102: :102: :102:
TENORIO
Re: Friso de acabamento interno vectra GT-X
por TENORIO » 16 Jul 2015, 20:13
Emerson, se vc puder tirar uma foto da peça/local a ser colocado a mesma, fica mais fácil para te orientar melhor.. :88:
Emerson Godoy
por Emerson Godoy » 16 Jul 2015, 20:23
Aqui está o URL da peça em questão
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 19 Jul 2015, 10:58
Essa peça é ''soldada'' na lateral de porta...
Possui uns pinos de plastico, que são aquecidos... formando tipo uma solda... dá para trocar só a peça prateada!
O meu tem avarias do lado do motorista... até hoje nem a lateral de porta inteira eu achei, muito menos só a peça ahahha
por Edcezar » 19 Jul 2015, 11:19
Acho que da pra "envelopar"...
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 19 Jul 2015, 16:41
Edcezar, o problema é achar o tom de cor ideal ahahhaa :47:
por Edcezar » 19 Jul 2015, 21:10
Isso de qualquer forma vai dar trabalho, pra achar a cor pra pintar ou até mesmo a cor pra envelopar.
No mercado livre tem vendedores com cores diferentes a venda.
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 20 Jul 2015, 16:02
Edcezar escreveu:Isso de qualquer forma vai dar trabalho, pra achar a cor pra pintar ou até mesmo a cor pra envelopar.
Rapaz, eu pintei as minhas, aproveitei que troquei todos os LEDs e a lateral estava com uns arranhões. Mandei pintar, desmontei todos os apliques do painel (ar, grades do ar, console, etc) mandei pintar de um prata muito próximo que achei, já as portas tive que pintar no local mesmo, pois é soldado na porta e dava muito trabalho pra desmontar. O pintor isolou toda a porta por dentro e mandou bala. Gastei 200 reais de mão de obra e tintas. Ótimo resultado e achei top o custo x benefício
RicardoGLS
por RicardoGLS » 20 Jul 2015, 16:14
weltinhow escreveu:
que tinta vc usou nos acabamentos?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
weltinhow
por weltinhow » 20 Jul 2015, 16:19
RicardoGLS escreveu:
weltinhow escreveu:
Cara eu usei dois sprays prata e dois seladores para plástico, pra poder fixar a tinta e não ficar saindo na limpeza, segue abaixo algumas fotos do resultado e do produto.
Não tirei mais fotos pq meu carro ta muito sujo, fui pra roça no fim de semana e não lavei, mas depois mostro foto das portas e de todos os apliques plásticos repintados
weltinhow
por weltinhow » 20 Jul 2015, 16:25
Da pra fazer em casa mesmo se quiser, porém tem que lixar bem as peças pra tirar toda tinta antiga e aplicar primeiro o selador, deixar curar por 8 a 12 hrs, vai depender da temperatura ambiente, depois aplica o spray e deixa secar, aplicar duas de mãos, tanto do spray quanto do selador. Eu só não fiz no meu pq tinha que retocar meu para choque, aproveitei que já ia pagar mesmo, pedi ao cara pra fazer pra mim.
por Edcezar » 20 Jul 2015, 17:22
Ah me lembrei que tem casas de tinta que fazem a cor que vc quer em spray.
Então vc pede uma amostra da cor naquelas cartelas, compara no carro e pede pra fazer na cor certa.
[THUMBS UP SIGN]
weltinhow
por weltinhow » 20 Jul 2015, 22:54
Edcezar escreveu:Ah me lembrei que tem casas de tinta que fazem a cor que vc quer em spray.
[THUMBS UP SIGN]
Ehh, tem esse lance mesmo. Mas esse que eu comprei se não é o mesmo, eh praticamente idêntico. No meu caso como pintei tudo não houve problema, mas se for somente um retoque, realmente, é bom fazer a tinta. Não esquecer de pintar com o selante antes, pois como a tinta já tem o verniz embutido, ele não cria uma camada protetora da tinta, ou seja, corre o risco que na hora da limpeza mesmo com a tinta curada, ela vá se desgastando.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 27 Jul 2015, 12:07
Fala pessoal, beleza?
Esse final de semana fui atrás de resolver o problema da lateral de porta.... depois de ver o tópico aqui... deu um louco e fui eu fazer ahahha
Primeiramente, fui até um lugar que faz tinta especiais, fazer a tinta de cor especifica...
O cara fez umas 8 cores... até que chegou na cor EXATA! heeh :38:
Desmontei a lateral de porta... como disse anteriormente, o acabamento é ''plastico soldado'', muito simples de remover... bastou uma chave de fenda e um martelo... posicionei a chave em cima das soldas e bati com o martelo devagar... pronto, a peça cinza já estava separada do conjunto!
Lixei a peça toda com lixa comum, depois lixa d' agua 600, 1200 e por ultimo 2000.
Fiz a pintura (possuo aerográfo) e para dar maior resistencia apliquei verniz P.U. . Deu um certo trabalho para acertar o brilho da peça (deixar igual as demais)... estava beeem brilhante em relação as outras, foi aí que eu peguei um verniz fosco e apliquei na mesma... resultado, ficou PERFEITO!
Para colar, utilizei silicone preto... caprichei na aplicação e reforcei na parte de trás! Com certeza não irá cair! hahahah
*Cuidado ao remover a lateral de porta (peça inteira), é quase inevitável não quebrar nenhum ''ganchinho'', quebrei uns 2 e depois fui atrás de comprar novos :6:
Segue a foto :
abraços!
por Edcezar » 27 Jul 2015, 17:05
Trabalho bem feito, serviço ficou 10.
Muito bom [VICTORY HAND]
Emerson Godoy
por Emerson Godoy » 30 Jul 2015, 23:06
Opa pessoal, tudo bom ?
Apenas pra finalizar o tópico fiz como nosso amigo Luis H.
Eu encontrei o tom ideal e mandei fazer o serviço por fora, acabou ficando muito mais em conta uma vez que só encontrava o forro inteiro para vender.
Muito obrigado galera
Aquele abraço
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 116 visitantes
Bem-vindo: 02 Fev 2026, 09:36
