Vectra C ⇒ Manutençao 100MIL KM - Vectra C
24 mensagens
BrunoMart
Registrado em: 21 Abr 2015, 19:41
Nome Completo: Bruno Martins
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 11:29
Quero fazer uma revisão no motor do meu vectra elite 2.4 16v.
Ela consiste em troca da correia dentada, rolamento guia, tensionador, correia do alternador, tensor da correia do alternador, bomba d'agua e junta da tampa de valvulas.
Fui em uma oficina e ela disse que a marca gates e a mesma da GM original, isso se consiste??
Na CSS a correia sai por 350 la sai por 150!
e rolamentos INA sao bons?
Desculpa se ja tem um topico parecido, n achei nda
Re: Manutençao 100MIL KM
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 11:48
estas marcas são de linha de montagem ...
ja tirei rolamento ina do 04 com inscrição GM ... então ta bom demais
acho que ta faltando alguns itens na sua revisão ... da uma olhada no manual do proprietario
mas basicamente ... arrefecimento, (aditivo) oleo de freio, cabos velas ... estão ok ?!
tem alguns topico sobre marcas se quiser consultar outras opinioes ...
viewtopic.php?f=39&t=2395
viewtopic.php?f=46&t=4641
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 12:02
Opa Isso eh so na parte de correais, irei fazer arrefecimento, oleo transmissao AT, direçao, freio, e amortecedores!
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 12:36
show vai ficar zerado denovo ...
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 12:46
OBG arquiteto vc é shhow
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 13:57
se acredita que eu peguei ele 0km e ta com 97mil km e nunca troquei correia dentada, amortecedor nem nda, por isso ta vindo uma borduada de quase uns 7mil em revisao!!
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 15:11
Bruno encosta logo a maquina pra esta revisão ...
e fique atento uma vez trocada a 1ª vez não deixe de trocar a correia a cada 60 mil ...
muito arriscado isto
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 15:17
ja ta encostada agora so falta achar o melhor lugar q abra a tampa de valvula e coloque as ferramentas de difasagem dos comandos, pq mecanico de tinta é o que mais tem aqui na minha cidade... =(
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 15:58
este e o problema dos 16v nesta hora agarra um pouquinho
pra achar quem domine as particularidades da maquina
por Thiago Menezes » 18 Jul 2015, 16:45
Colega como o arquiteto disse encosta o carro urgentemente para revisão! Você já estou 60 mil km a mais de uso do câmbio automático, a troca do óleo é feita em 40 mil km ou 2 anos em uso severo (cidade)! Com 100 mil km eu já colocaria na conta sensor de rotação e sonda lambda preventivamente (mas isso sou eu recomendando ta?) uma boa revisão no sistemas de arrefecimento, troca de sensor de temperatura e as outras coisas que já foi dita acima!
Já olharia também toda suspensão por completo!
Fique esperto com câmbio automático...[emoji102]
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 18 Jul 2015, 23:08
Sim ele ta a 1 ano parado, so saio de vez enquando para roda um pouco, este carro e carro de estrada pois viajava td dia de Americana a Jundia q da em media uns 90-100km por dia so em estrada, mas ta ficando pesada a revisao. Ate agora orçado foi so em parte de correia e suspençao na qual o preço:
Correia dentada 150
Tensor 270
Rolamento guia 2x130
Junta tampa de valvula 206
Correia do alternador 130
Tensor da correia do alternador 300 <<<<Absurdo
Bomba d'agua 390
4 Amortecedores com coxim e batente 1400
4 disco e pastilha de freio 500
Sonda lambda em torno de 150 (eu acho)
Sensor de rotaçao em torno de 150 (eu acho)
4 Velas e cabos de vela - não vi ainda
Limpeza dos bicos injetores -nao vi ainda
Oleo da direçao e cambio e freio( irei atras-) alguem sabe informar em media quanto eu gasto com os litros?
Limpeza no sistema de arrefecimento (n vi)
e por ultimo menos importante o Sistema de som q tem 1 tueeter e 1 sub que n funcionam.
flpsccp
por flpsccp » 19 Jul 2015, 05:43
Junta da tampa 206 $$?
Ohhh loco, comprei uma original paguei 30 $$
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 19 Jul 2015, 12:57
BrunoMart escreveu:Sim ele ta a 1 ano parado, so saio de vez enquando para roda um pouco, este carro e carro de estrada pois viajava td dia de Americana a Jundia q da em media uns 90-100km por dia so em estrada, mas ta ficando pesada a revisao. Ate agora orçado foi so em parte de correia e suspençao na qual o preço:
Correia dentada 150
Tensor 270
Bomba d'agua 390
Bruno,
Esses preços você está vendo onde na css? Esse orçamento seu está salgado demais...pode comprar as peças em auto peças mesmo! Vou te passar as marcas para procurar:
Correia dentada e do alternador = contitech ou gates
Rolamentos e esticadores = skf ou ina
Bomba d'água = acdelco ou urba
Sensor de temperatura e valvula termostatica = mte ou wahler
Aditivo para radiador = acdelco, bardahl rad cool long Life, valeo, Delphi...
Junta da tampa do comando de válvulas = essa tem que ser peça genuína!
Amortecedores = Cofap turbo gás ou monrue
Coxins e batentes = axios
Disco de freio = fremax ou mds
Pastilhas = frasle ou Varga
Velas e cabos = ngk
Sonda lambda e sensor de rotação = Bosch
Óleo de freio = varga dot 4
Direção hidráulica = texamatic, acdelco, elf, total classificação dexron lll
Óleo do câmbio = o mesmo da direção hidráulica! Aqui você pode fazer a troca em casa mesmo se quiser ou pegue o tutorial aqui no fórum e leve para seu mecanico e faça três trocas cada troca vai usar 3 litros!
por Thiago Menezes » 19 Jul 2015, 13:30
flpsccp escreveu:Junta da tampa 206 $$?
O carro dele é 16v e se for peça genuína da css na na faixa de preço!
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 19 Jul 2015, 14:05
Bom eu pretendo so por coisa da linha de montagem, igual a que veio original do carro! pra evitar ruidos e tals
por Thiago Menezes » 19 Jul 2015, 14:28
BrunoMart escreveu:Bom eu pretendo so por coisa da linha de montagem, igual a que veio original do carro! pra evitar ruidos e tals
Tudo que eu citei acima está relacionando o fabricante oficial da GM ou produto que já foi da linha de montagem!
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 19 Jul 2015, 14:57
isso mesmo Thiago Menezes todas as marcas que vc citou são top de linha..
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 19 Jul 2015, 19:13
Muito Obrigado Thiago irei por somente itens dessa lista.Mudando completamente de assunto ql outra marca de falantes tweeter e sub devo colocar sem prescisar mudar o modulo! que seja melhor ou igual ao original?
por Thiago Menezes » 19 Jul 2015, 20:33
BrunoMart escreveu:Muito Obrigado Thiago irei por somente itens dessa lista.Mudando completamente de assunto ql outra marca de falantes tweeter e sub devo colocar sem prescisar mudar o modulo! que seja melhor ou igual ao original?
Então para não mudar o foco do tópico, peço pra você dar uma olhada na seção som e tuning la não encontrando o que precisa, só criar um tópico novo!
BrunoMart
Cidade: Americana
por BrunoMart » 24 Jul 2015, 21:40
Alguem Sabe me informar se ele compartilha peças com o 2.2 16v??
24 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:28
