Vectra CÓleo de cambio Manual - Especificação - Vectra C
andersondn
Registrado em: 29 Jun 2015, 09:05
Nome Completo: Anderson Damasceno Nunes
Cidade: taguatinga
por andersondn » 18 Jul 2015, 19:29
Estou com meu Gt há mais ou menos 2 meses, e gostaria de verificar o óleo do cambio, levei em uma oficina e o mecânico olhou, olhou mas não conseguiu verificar o nível.
Estou um pouco preocupado pois as vezes quando estou acelerando, principalmente em locais fechados eu escuto barulhos tipo de engrenagens.
murillo
Registrado em: 02 Jun 2014, 23:45
Nome Completo: Sérgio Murillo
Re: Óleo de cambio Vectra GT manual
por murillo » 24 Jul 2015, 10:52
Tive o mesmo problema amigo... Levei em uma loja de lubrificantes e o rapaz completou com quase 1 litro pois a caixa estava quase seca!
Ainda ouço o barulho das engrenagens mais o carro anda normalmente!
Recomendo levar em um profissional pra completar o nível do óleo, paguei R$130 o litro na época!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 24 Jul 2015, 11:01
Lembrando que segundo o manual, o óleo para a transmissão deve ser Sintético, 75W85 SAE, coloração vermelha ACDelco.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 24 Jul 2015, 11:19
Como vou trocar a embreagem do meu daqui uns dias, ate eu vou comprar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 728699-_JM
por Almeidão » 25 Jul 2015, 23:12
Murilo de Melo escreveu:Como vou trocar a embreagem do meu daqui uns dias, ate eu vou comprar
Compra logo que está barato, este óleo é bem caro, e nunca deve colocar outro na caixa que não seja este e para os mais antigos que tem outro tipo de óleo não deve completar e sim tirar o que tem e colocar 1,8 litros deste que é infinitamente melhor que qualquer um outro e a diferença aparece até nas mudanças que passa a ser mais suave.
Pedro Cerqueira
Registrado em: 03 Jul 2015, 08:08
Nome Completo: Pedro Augusto Cerqueira
Cidade: Rafael Jambeiro
por Pedro Cerqueira » 27 Jul 2015, 14:26
O meu coloquei o lubrax sae 80w, e achei que tá trabalhando normal a caixa e aproveitei e troquei a junta do carter dela e dei uma olhada nas engrenagens e nas planetárias do diferencial.
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Vectra Gls 97/97 Branco + Rodas 17"
Vectra GT 09/10 Prata + Rodas X6 18"
Punto Essence 11/12 Branco (Teto Solar)
Astra Advantage 08/08 Prata(Saudades)
Gol G4 06/06 Prata
Corsa Wind 00/01 Vermelho - Primeiro Carro que deixou muita saudades...
gui radtke
Registrado em: 21 Ago 2015, 22:20
Nome Completo: Guilherme radtke
Cidade: Sao jose
por gui radtke » 21 Ago 2015, 22:23
Meu expression 2009/2010 esta com um pequeno vazamento na caixa ... E estava quase seca fazendo uns estralos para trocar as marchas ... Coloquei o oleo ALF 75w80 mineral ... Ficou show esta muito melhor .... Os estralos q vcs escutam é quando vc esta pilotando e ele sem acelerar so com a marcha engata descendo um morro por exemplo sem acelerar e estrala???
gui radtke
Cidade: Sao jose
por gui radtke » 21 Ago 2015, 22:41
Agua entrando as vezes no porta malas do meu vectra expression 2009/2010 nao pode ser????
por Almeidão » 24 Ago 2015, 10:45
gui radtke escreveu:Meu expression 2009/2010 esta com um pequeno vazamento na caixa ... E estava quase seca fazendo uns estralos para trocar as marchas ... Coloquei o oleo ALF 75w80 mineral ... Ficou show esta muito melhor .... Os estralos q vcs escutam é quando vc esta pilotando e ele sem acelerar so com a marcha engata descendo um morro por exemplo sem acelerar e estrala???
Este estalos pode ser diferencial desregulado ou talvez por andar sem óleo deva ter comigo algo.
Eu não usaria nunca um óleo de caixa que não fosse o original, mas se andou sem óleo o original não irá recuperar se tiver algo estragado. Para confirmar se está desregulado voce sente ao sair com o carro mais bruscamente, tipo quase barbeirando ele dará um tranco ou ainda melhor. levantar a dianteira e mexer na roda e sentir se há folga.
Bem-vindo: 28 Jul 2026, 02:53
