Vectra BVectra B - Qual a referencia dos cebolão de temp?
edvaldo.junior
Registrado em: 22 Jul 2015, 14:10
Nome Completo: Edvaldo Vieira de Farias Junior
Cidade: Maceio
Estado: Alagoas
por edvaldo.junior » 22 Jul 2015, 14:18
Qual a referencia dos 2?
E existe algum esquema que mostre o funcionamento dele no circuito?
edvaldo.junior
Cidade: Maceio
Estado: Alagoas
Re: Vectra B - Qual a referencia dos cebolão de temp?
por edvaldo.junior » 22 Jul 2015, 15:13
Meu radiador tem a mesma configuração desta foto.
por Almeidão » 23 Jul 2015, 15:00
edvaldo.junior escreveu:Meu radiador tem a mesma configuração desta foto.
Respondi isto em outra pergunta sobe temperatura, mas já que aqui tem a foto vamos lá.
O de cima é o MTE 741 - 88/83 graus, é somente para os ventiladores quando o ar estiver desligado, ao ligar o ar ele fica ali sem fazer nada porque as ventoinhas armam por outro meio, volta ele a funcionar ao desligar o carro porque ele vai dar continuidade as ventoinhas até refrigerar o condensador e baixar a pressão do gás.
O que está embaixo - é o 797 - é um duplo, tendo duas funcões ao chegar em 100º ele arma o segundo estágio de desliga ao chegar em 95º, caso tenha probelma e alcançar o 105 graus, ele desliga o ar condicionado. Só lembrando que 105 graus no cebolão seria uns 95 a 97 no painel e por não entender do assunto, muitos mecanicos falam besteira sobre o grau de funcionamento do carro que seria até este real 105º, mas na agua não no painel. Cerrtamnete ele desligará o ar se o segundo estágio tiver problemas, mas se tiver problema na parte elétrica nem o ar desligará.
Eu prefiro um cebolão só tipo MTE 763, funciona melhor e não desliga o ar e nem precisa porque não sobe ao ponto de precisar fazer isto. E não é adaptção gambiarra, é usar um sistema que usa o mais novo.
flpsccp
por flpsccp » 23 Jul 2015, 19:47
O Vectra C tem qtas ventoinhas?
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
por Almeidão » 23 Jul 2015, 23:26
flpsccp escreveu:O Vectra C tem qtas ventoinhas?
Se tiver condicionado, 2. Nem sei se tem vectra C sem ar kakkakak
flpsccp
por flpsccp » 25 Jul 2015, 13:25
Engraçado q o meu GT tem somente uma.
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 25 Jul 2015, 18:13
1,Este são os cebolas ne?
2,Basta troca o 797 pelo 763 que melhora, correto?
3,Eu posso colocar o 797 no lugar do outro?
por Almeidão » 25 Jul 2015, 22:46
flpsccp escreveu:Engraçado q o meu GT tem somente uma.
Sinceramente eu nunca se aproximei de um GT, mas é possível ele funcionar sim com uma ventoinha somente, o unico diferencial é que ela certamente funcionará mais tempo que um com duas, ou até mesmo a velocidade um dela pode ser um pouco mais que as com duas que rodam lentas na baixa para não fazer ruídos. Bem, com certeza funciona bem uma somente.
por Almeidão » 25 Jul 2015, 22:48
creathive escreveu:Imagem
A pergunta ficou meio confusa, mas imagino que voce pergunta se pode usar o 763 no lugar do outro. Pode sim e eu faria isto sem medo de errar.
clayton1997
Registrado em: 06 Nov 2015, 11:43
Nome Completo: clayton machado barros
Cidade: guarei
por clayton1997 » 12 Nov 2015, 19:53
Almeidao vi que entende bastante o meu gl 97 tem ar notei que a ventuinha do ar a de fora não ta ligando ou seja somente a de dentro está mas já está ligando direto no 2 estágio , será que o cebolão entrou em curto obs troquei ele não faz mto tempo deu curto só que as ventuinhas não desligavam
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 169 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 00:35
