Vectra B ⇒ Porta não abre - Vectra B
Andrez factor
Registrado em: 18 Mai 2014, 17:47
Nome Completo: André Luiz Gomes Soares
Cidade: Pirapora
por Andrez factor » 25 Jul 2015, 16:15
Olá Pessoal...
Estou com um problema com meu vecão, o vidro parou de subir então resolvi abrir o forro da porta e arrumar, verifiquei que apenas havia escapado aquela pecinha de plastico que segura o vidro, voltei a mesma para o lugar, e o vidro ficou beleza porém fiz isso com a porta aberta e quando a fechei para poder passar ao lado, antes de colocar o forro, quando voltei e tentei abrir ela não abriu, ou seja travou geral nem na maçaneta externa nem interna e nem puxando o pino que trava a porta, alguém pode me ajudar :13: é a porta do passageiro dianteira.
Desde já agradeço!
Re: Porta não abre
por Arquiteto » 25 Jul 2015, 16:42
se estiver sem o forro aplica um WD e vai forçando a maçaneta pode ser que destrave ...
Andrez factor
Cidade: Pirapora
Re: Porta não abre
por Andrez factor » 29 Jul 2015, 21:12
Resolvido pessoal, :88:
Depois de muito trabalho, como já estava com o forro da porta fora retiramos as peças que são conectadas a tranca da porta, todas ali daquela porta,então tivemos acesso a uma peça verde tipo uma trava e ai conseguimos destravar. o principal a ser tirado é a peça que prende o pino da porta pois esta peça fica na frente do pino citado e sem tira-la é praticamente impossível chegar ate a trava da porta,mas é simples nenhum bicho de sete cabeças não rsrs..
Vlw :105:
Re: Porta não abre
por Arquiteto » 29 Jul 2015, 22:07
que sorte que estava sem o forro ...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:39
