Vectra B[VECTRA B] Afogando quando acelera
Leo_calvo
Registrado em: 08 Jul 2015, 13:43
Nome Completo: Leonardo Almeida Silva
Cidade: são paulo
por Leo_calvo » 28 Jul 2015, 15:22
Boa tarde galera !!
Estou tendo uma grande dificuldade em encontrar uma solução.
Tenho um vectra 2.0 8v ano 97
A cerca de um mês atrás tive problema com a bomba de combustível dele e troquei por uma nova (BOSH)
15 dias depois tive que trocar a bateria dele.
Porém após a troca de bateria ele começou a apresentar um problema na aceleração.
Troquei a bateria e sai de casa com ele, andei cerca de 100 metros e a aceleração começou a "afogar" o carro literalmente perde a força.
Alguém já passou por algo parecido ou tem noção do que pode ser ?
OBS: O carro possui 2 segredos e um deles é aqueles que cortam a gasolina pela bomba.
Grato desde já pessoal ..
Re: [VECTRA B] Afogando quando acelera
por Almeidão » 28 Jul 2015, 18:09
Teste o regulador de pressão, pode ser ele e o treste pode sr feito em casa.
TESTAR O REGULADOR PRESSÃO
01 - Compre uma seringa de 20ML, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo do vacquo do regulador de pressão. A mangueira deve estar perfeita, esta mangueirinha que sai dele, se não tiver perfeita, coloque uma outro nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte a.
04 - se ela voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar, faça isto umas 4 vezes para confirmar, quer dizer que está perfeito. Qualquer quantidade de gasolina que vir, quer dizer que também está estragado.
Faça ai e informe por favor
Leo_calvo
Cidade: são paulo
por Leo_calvo » 29 Jul 2015, 09:14
Almeidão escreveu:Teste o regulador de pressão, pode ser ele e o treste pode sr feito em casa.
Bom dia. obrigado pela ajuda, fiz o teste de regular a pressão e esta perfeitamente correto e a mangueirinha também esta em ordem.
por Almeidão » 29 Jul 2015, 10:37
Ao trocar a bomba voce trocou o filtro? Este afogando que voce comenta, pode ser o inverso, falta de combustível, normalmente com peneira pré filtro suja, mas se voce trocou a bomba, acredito que estava perfeito ali dentro, a não ser que o mecanico não tenha trocado. Outro problema parecido seria o catalizador estourado dentro da descarga e voce procura um outro problema.
Por fim, o cara que trocou a bomba tenha colocado uma mangueira mal colocada e está escapando ou até mesmo usado uma que ali estava e isto seria o problema e o erro do mecanico, porque ao trocar a bomba a mangueira deve ser trocada junto com ela.
Leo_calvo
Cidade: são paulo
por Leo_calvo » 29 Jul 2015, 11:15
Almeidão escreveu:Ao trocar a bomba voce trocou o filtro? Este afogando que voce comenta, pode ser o inverso, falta de combustível, normalmente com peneira pré filtro suja, mas se voce trocou a bomba, acredito que estava perfeito ali dentro, a não ser que o mecanico não tenha trocado. Outro problema parecido seria o catalizador estourado dentro da descarga e voce procura um outro problema.
Sim o filtro foi trocado juntamente a bomba, meu primeiro pensamento foi " Ele (o mecânico) fez algo errado, mas andei um dia com ele tranquilamente antes de apresentar este defeito.
Vou tentar verificar se o problema está no catalizador, não havia pensado nisso mas agora que você falou faz todo sentido pelo barulho que ouvi do escapamento ao acelerar ele :47:
E mais uma vez, muito obrigado :88:
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 69 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 05:35
