Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Barulho de algo solto e batendo [RESOLVIDO]
37 mensagens
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 28 Jul 2015, 20:58
Olá pessoa, hj meu carro apresentou algo estranho, na parte da frente onde não identifique ainda, já olhei tudo embaixo do carro, já balancei ele bastante e não ouço nada, porém quando ando com ele, no balançar e até acelerando as vezes, ouço um toc toc, algo que parece estar solto e bate as vezes. Imagine uma pedra dentro de algo batendo enquanto balança. Da pra sentir nos pedais bem de leve as vezes. Será que são sintomas da suspensão ruim? Aparenta ser nas rodas do carro, não sei se procuro uma oficina ou se espero a merda FEDER de vez, pois o problema está praticamente indetectável.
Re: Barulho de algo solto e batendo
por JoãodoValle » 29 Jul 2015, 08:39
Aparentemente as buchas da barra estabilizadora se foram, se não tem noção de mecânica recomendo ir até uma oficina e avaliar sua suspensão como um todo, se elas gastaram provavelmente tem mais coisas a serem verificadas.
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 08:56
Não acredito que seja as buchas da barra estabilizadora, elas fazem som de rangido e não de batida! Seria bom olhar os coxins e os batentes, se eles já se foram vai bater ferro com ferro quando passar em lombadas ou buracos, tem outras coisas para ver também como folga nas bieletas até mesmo nos braços axiais, bandeja, pivor...é complicado suspensão tem bastante coisa para ver, não tem jeito tem que levar na oficina colocar no elevador e fazer uma verificação!
DiogoMello
por DiogoMello » 29 Jul 2015, 15:08
Ele bate as vezes só em pista reta, não costuma bater em rua de paralelepípedo. Vou verificar depois se a caixa de ar ta solta. Mas devo ir ao mecânico ou num especialista em suspensão?
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2015, 15:27
Eu iria direto na caixa do filtro de ar.
Veja se ela não está solta!!!
Depois partiria para os coxins dos amortecedores, lembrando se tiver de trocar coloque AXIOS...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 29 Jul 2015, 16:15
Thiago Menezes escreveu:Não acredito que seja as buchas da barra estabilizadora, elas fazem som de rangido e não de batida! Seria bom olhar os coxins e os batentes, se eles já se foram vai bater ferro com ferro quando passar em lombadas ou buracos, tem outras coisas para ver também como folga nas bieletas até mesmo nos braços axiais, bandeja, pivor...é complicado suspensão tem bastante coisa para ver, não tem jeito tem que levar na oficina colocar no elevador e fazer uma verificação!
Bucha da barra pode causar ruídos de batidas sim. Dependendo do desgaste em que estão... eu já tive problemas SÉRIOS com isso num Vectra A. A bucha desgastou e sei lá como aquele anel que usam pra fixa-la se deformou, e o carro fazia uns toc toc... troquei metade da suspensão a toa pois ninguém descobria o que era...
Contudo, o resto das suas sugestões também é válido ! ! A primeira coisa que eu faria seria desconectar a barra estabilizadora das bieletas, e daria umas voltas DE LEVE com o carro procurando forçar o ruído a aparecer.... daí você já rastreia melhor a fonte...
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 16:50
luizhbh escreveu:
Bom não sei o seu caso, se a peça de metal que abraça a bucha pegou na barra posso concordar com seu comentário, mas o problema sendo na borracha mesmo ela ressecada que provoca o rangido não acho que provacaria socos ou batidas!
RicardoGLS
por RicardoGLS » 29 Jul 2015, 17:06
O meu toda vez que retiro da garagem onde tem um declive, faz um TOC TOC, ou tbm qdo passo um pouco ligeiro em lombadas.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por JoãodoValle » 29 Jul 2015, 17:12
luizhbh escreveu:
De um modo ou de outro vale o amigo conferir, é o item mais barato da suspensão e pode parar por ali sem precisar gastar horrores desnecessários que os mecânicos inventam.
O meu batia toc toc atrás era bucha da barra estabilizadora traseira, com R$ 20,00 (original ccs) resolvi o problema. :88:
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 17:16
JoãodoValle escreveu:
luizhbh escreveu:
[emoji106] [emoji111]
DiogoMello
por DiogoMello » 29 Jul 2015, 17:21
Bem vim trabalhar agora e peguei a linha vermelha RJ, coloquei 120km/h na reta e pista lisa e não faz barulho algum, só em algumas balancadas mesmo, e é do lado do motorista. Eu tinha um astra q fazia isso só que era mto mais alto e frequente, um cara disse q era suspensão batendo. Ele não range, só bate, como se VC pegasse uma bola de madeira, colocasse uma pedra dentro e girasse, pior que to sem dinheiro rsrrss. Torcendo pra que não passe de algo solto. Sexta olharei com calma.
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2015, 17:44
DiogoMello escreveu:Bem vim trabalhar agora e peguei a linha vermelha RJ, coloquei 120km/h na reta e pista lisa e não faz barulho algum, só em algumas balancadas mesmo, e é do lado do motorista. Eu tinha um astra q fazia isso só que era mto mais alto e frequente, um cara disse q era suspensão batendo. Ele não range, só bate, como se VC pegasse uma bola de madeira, colocasse uma pedra dentro e girasse, pior que to sem dinheiro rsrrss. Torcendo pra que não passe de algo solto. Sexta olharei com calma.
Bieleta...
lpaulo1256
Registrado em: 24 Jul 2015, 11:51
Nome Completo: Luiz paulo
Cidade: serra
por lpaulo1256 » 29 Jul 2015, 19:43
Então meu jovem...o meu estava fazendo um barulho quando passava em ondulação ou depressão na pista...não fazia barulho em rua de paralelepípedos. ..levantei e troquei o kit estabilizador, aproveitei e troquei logo os dois amortecedores e as bieletas estavam ruins...Resumindo agora o carro tá filé. ..não espere dar Merda pois sua segurança e da família pode estar em risco
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
FLP4118
por FLP4118 » 29 Jul 2015, 21:59
Meu carro esta com o mesmo sintoma, não é nada na suspensão, ja foi revisada, estou começando a apostar em rolamento de roda ou homocinética.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
DiogoMello
por DiogoMello » 30 Jul 2015, 10:16
Olhando debaixo dele, a única coisa mais suspeita que achei foi isso na imagem Imagem
por Thiago Menezes » 30 Jul 2015, 10:20
DiogoMello escreveu:Olhando debaixo dele, a única coisa mais suspeita que achei foi isso na imagem Imagem
Essa é a bieleta, repare que a coifa dela ta até rasgada! Mesmo que não seja ela a causadora da batida ( que no caso eu acredito que seja sim), mande trocar o par não é caro :88:
DiogoMello
por DiogoMello » 30 Jul 2015, 11:04
Tomara que seja ela mesmo, liguei na auto peças e ta barato, 35 reais cada.
por JoãodoValle » 30 Jul 2015, 11:23
É isso mesmo como o thiago falou, essa aí já pode trocar! Troca em casa vc mesmo muito fácil, basta manter o carro nivelado e soltar os parafusos, troque as duas!
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2015, 16:29
JoãodoValle escreveu:É isso mesmo como o thiago falou, essa aí já pode trocar! Troca em casa vc mesmo muito fácil, basta manter o carro nivelado e soltar os parafusos, troque as duas!
Essa aí que o Thiago falou é o escambal!!! :9:
Eu é que escrevi!!! :15:
por JoãodoValle » 30 Jul 2015, 16:35
hauhuhauhuahuahahua calma tio, não fique nervoso pode ter um infarto fulminante :11: :11: :11:
37 mensagens
