Vectra BPainel Vectra B pane elétrica - AJUDA
Richard Hobold
Registrado em: 30 Mar 2015, 20:35
Nome Completo: Richard h. hobold
Cidade: osório
por Richard Hobold » 29 Jul 2015, 22:19
Boa noite galera estou precisando da ajuda de vocês, e espero que após solucionado ajude outras pessoas também.
Hoje meu vectra cd 2000 apresentou a seguinte falha simplesmente do nada os ponteiros do velocímetro e rpm trancaram na posição da foto abaixo, o odômetro se apagou nem acedendo o farol ele acende, ponteiros temperatura e combustível caíram em zero, e apenas a luz de air bag, seta, farol alto, freio e injeção acendem.
Já analisei os fusíveis e nada de anormal, tambem removi os cabos de bateria e nada, com o op-com analisei todos os módulos e esta tudo ok menos o painel que não se comunica com a interface(provavelmente por essa falha).
Minha duvida é se alguém já passou por isso, e pode me ajudar a ir direto na fonte.
Estou com 2 suspeitas de chicote uma é falta de aterramento e outro é falta de alimentação, alguém sabe onde fica o aterramento do painel?
Desde já grato.
Re: Painel Vectra B pane elétrica - AJUDA
por JoãodoValle » 30 Jul 2015, 08:32
Cara seu painel ainda é por soquete não chicote, aconselho remove-lo e limpar bem os contatos do painel e de soquete do carro, o do carro em especial com uma agulha e a bateria desligada, va colocando por trás bde cada filamento e entorte um pouco pra fora, pra dar mais pressão.
Use uma lixinha bem fininha e passe nos contatos, depois monte e teste, se não voltar por último tente uma calibração dos ponteiros, digite "calibração dos ponteiros" no campo de pesquisa que encontrará o passo a passo.
Richard Hobold
Cidade: osório
por Richard Hobold » 03 Ago 2015, 08:56
Bom dia,
Finalmente resolvido meu problema que não era tão grave assim.
Provavelmente em uma das minhas jornadas de montar o painel deixei o conector mau fixado e o mesmo acabou se soltando, foi só retirar o painel fixar o conector travar corretamente e está tudo resolvido.
Grato pela ajuda.
Cassius
Registrado em: 25 Mar 2015, 19:42
Nome Completo: Cassius Damin
Cidade: Quarai
por Cassius » 08 Ago 2015, 16:24
Que susto!!! hahahahaha
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 20:12
