Vectra B ⇒ Cubo de roda traseiro trocado e com barulho - Vectra B
21 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 07:59
Olá pessoal, há duas semanas troquei os dois cubos traseiros, pois estavam já fazendo "cantando" em velocidade. Só que o do lado esquerdo (da marca IMA R$ 249,00 aqui no RJ)após eu retornar de viagem, tornou a cantar e mais alto do que estava o velho. Observei também que quando o carro passava por um desnível qualquer no asfalto, o carro fazia o movimento de subida e descida, na subida a cantoria diminuía e na descida aumentava(barulho chato). Antes de tentar trocar o cubo vou trocar as rodas para ter certeza que é o cubo. Espero achar a nota fiscal.
Pergunto: Já viram algo desse tipo? Rolamento novo dando pau? Ainda mais IMA?
neitonh
Registrado em: 21 Jul 2013, 20:56
Nome Completo: NEITON HUBNER
Cidade: TAQUARA
Re: Cubo de roda traseiro trocado e com barulho.
por neitonh » 02 Ago 2015, 11:24
eu troquei do meu vectra o cubo traseiro lado direito, meu mecanico na época me alertou: somente peça orioginal, linha de montagem, senão nao vai prestar, ok veja se é o caso da sua peça.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 13:13
Coloquei da marca IMA vendida na GM Altese-rj.
neitonh
Cidade: TAQUARA
por neitonh » 03 Ago 2015, 09:25
pede a garantia entao, peça veio com defeito!
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Ago 2015, 11:47
Aí eu pergunto: Alguém aí achou a nota fiscal de compra? Nem eu. Vou tentar conversar com o vendedor.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Ago 2015, 15:16
Entrei em contato com a auto peças, expliquei que não tinha em mãos a nota fiscal, mas ele se propôs a retirar uma segunda via da nota e me explicou que vai precisar do rolamento em mãos para mandar para o fabricante para análise.
Então eu terei que colocar a velha, e retirar a nova, rodar com a velha que está fazendo menos barulho que a nova (kkkk).
A auto peças vai mandar para o fabricante e sabe se lá quando, vai enviar e quando vai chegar, tão menos quando vai sair o resultado, e eu terei que rodar com a velha.
Então entrei em contato com o fabricante e ele me explicou exatamente esse procedimento.
Por enquanto, todo o tratamento está sendo feito de forma amistosa, mas minha intuição me diz que eu vou me aborrecer muito com isso tudo.
Em contra partida, inverti os pneus do lado esquerdo( é o lado do rolamento IMA, eu mencionei anteriormente lado direito, mas está errado), passando o dianteiro para a traseira e vice versa, para ver se o barulho não possa ser no pneu.
por Arquiteto » 03 Ago 2015, 16:22
novo é raro de se ver ...
pelo o preço o seu e com ABS né ...
agora vc me deixou ate preocupado comprei ha um tempo um par na Crestana pra guardar
mas e skf made im italy ... pode Arnaldo
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Ago 2015, 20:25
Não, é sem ABS. Hoje troquei a posição dos pneus e amanhã, vou trabalhar e ver se o barulho vai continuar, pode ser pneu. Eu coloquei os 4 novos em novembro do ano passado.
por Arquiteto » 03 Ago 2015, 21:21
caramba e ainda não custou barato nada ...
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Ago 2015, 21:53
Na Altese, revendedora GM aqui no Rio o cubo original está mais de 350,00 e da marca IMA está 215,00 mas nunca tem.
por Arquiteto » 03 Ago 2015, 21:56
na crestana ainda deve ter mas agora e partir pra resolver ai com o vendedor ....
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 06 Ago 2015, 22:22
Resolvido. Passei os pneus de trás para frente e o barulho parou. Agora resta saber porquê, pois os 4 foram comprados em Novembro passado.
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 16 Ago 2015, 19:43
ArnaldoRj escreveu:Resolvido. Passei os pneus de trás para frente e o barulho parou. Agora resta saber porquê, pois os 4 foram comprados em Novembro passado.
O meu está assim, vou tentar fazer isso...
√ - Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Arthur2010
por Arthur2010 » 19 Ago 2015, 07:40
O meu também está fazendo barulho na parte traseira e fiquei com muita dúvida se era pneu ou rolamento.
Depois de muita pesquisa no Fórum, Google e até no Youtube, cheguei na conclusão que é mesmo pneu. Agora o mecânico conferiu os rolamentos e disse que estão bons.
É muito fácil confundir.
Vou trocar os pneus traseiro ainda esta semana.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 20 Ago 2015, 15:31
Seria muito difícil ser o rolamento. Eu troquei um num mês (IMA)e o outro no mês seguinte(autho Mix), porém havia restado um pequeno barulho e antes de qualquer coisa, passei os pneus de trás para frente junto com o barulho.
Agora vou partir para trocar as BUCHAS DO BRAÇO CONTROLE TRASEIRO LE e LD e uma* bucha hidráulica LE( AXIOS).
Na dianteira as buchas do estabilizador e fim de papo, tudo novo de novo.
Arthur2010
por Arthur2010 » 21 Ago 2015, 14:06
Acabei de descobrir o problema do meu: roda amassada!
Não tinha visto antes porque amassou bem na parte interna da roda...
Agora é achar algum lugar pra desamassar e ver como fica.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 21 Ago 2015, 22:23
No meu caso eu já havia desempenado as rodas.
Arthur2010
por Arthur2010 » 29 Ago 2015, 17:03
Arthur2010 escreveu:Acabei de descobrir o problema do meu: roda amassada!
Achei que tinha descoberto o problema do ronco na roda do meu Vectra.
Reformei as quatro rodas e ainda assim o ronco continua, só não vibra tanto.
Começa a vibrar acima de 130 por hora.
Vou tentar balancear mais uma vez. Se não der resultado, vou encostar na oficina de novo :62:
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 29 Ago 2015, 21:57
Passe os pneus de trás para frente e veja se continua.
Arthur2010
por Arthur2010 » 02 Set 2015, 13:35
ArnaldoRj escreveu:Passe os pneus de trás para frente e veja se continua.
Resolvi o problema hoje.
Depois de reformar as rodas e trocar os quatro pneus, percebi que o problema era o cubo da roda traseira direita.
Troquei o cubo e resolveu o problema.
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:27
