PreparaçãoFinal de curso com mola esportiva
74 mensagens
laerte.willers
Registrado em: 17 Dez 2014, 14:26
Nome Completo: Laerte Miguel Willers Filho
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 03 Ago 2015, 09:00
Galera, primeiramente desculpa se estiver no setor errado, é meu primeiro tópico.
Tenho um Vectra GT 2011 aro 17 e comprei um kit de molas esportivas Fabrini Sporting (vulgo Cangoorun). Porém quando chegaram estava com a etiqueta escrito ASTRA. Questionei a loja e me informaram que a suspensão e plataforma dos dois carros era e mesma e portanto a mola servia para ambos.
Beleza, instalei e kit, ficou muito bonito, mesma altura na dianteira e traseira, 2 dedos mais ou menos e um conforto bem satisfatório. Porém ontem lotei o carro e a traseira SOCOU, escondeu o pneu no paralama e a cada desnível da rodovia era um coice seco na traseira, creio que seja final de curso.
Aí vem a questão, É NORMAL ISSO ? :13:
Chevrolet Vectra GT 2011
Btstbr
Cidade: Osasco
Re: Final de curso com mola esportiva
por Btstbr » 03 Ago 2015, 14:53
Normal. Apenas a redução do tamanho das molas sem a preparação do amortecedor, quando com peso extra, dá final de curso mesmo.
Para ficar ideal deve preparar os amortecedores.
VGLS 98/98 2.0
por Arquiteto » 03 Ago 2015, 16:26
... por isto so ando com susp originaaaaaaalll
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 03 Ago 2015, 16:37
Provavelmente o amortecedor já esteja cansado e faça esse barulho. Usava redcoil no CD e nunca tive esse problema e utilizava com amortecedor original. Da uma geral na suspensão e nos braços, para ver se não estourou algo. :88:
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 04 Ago 2015, 09:19
Pois é, até achei que poderia dar fim de curso com mais peso, mas não tão "fácil". Pode ser que o amortecedor tenha algum dano, até porque peguei o carro com 53 mil km e não sei a tocada que o antigo dono tinha pra andar.
Vou levar o carro numa auto center pra gurizada dar uma avaliada nos amortecedores e ver o que da pra fazer...
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 05 Ago 2015, 09:31
Levei o carro na auto center onde instalaram as molas e o pessoal botou uma galera no carro pra testar. Esta dando fim de curso mesmo quando pega algumas ondulações ou desníveis com muito peso, mas os amortecedores estão normais.
O jeito é evitar o excesso de peso e andar com cuidado, mas ideal seria preparar ou trocar os amortecedores ou andar original mesmo...
Valeu pela ajuda pessoal. Fica aí mais uma informação pra galera que tem dúvidas sobre molas esportivas..
julianoatual
Registrado em: 25 Abr 2013, 18:11
Nome Completo: Juliano Gilles Tavares
Cidade: Londrina
por julianoatual » 05 Ago 2015, 15:04
Bom, no meu Vectra GTX com molas eibach isso não acontece. Apesar que o amortecedor do GTX tem maior pressão que o do GT.
Apesar, que você pode cortar dois dedos do batente original, talvez diminua esse efeito.
por rgapski » 05 Ago 2015, 15:42
Arquiteto escreveu:... por isto so ando com susp originaaaaaaalll
X2!
Essas molas "esportivas" que se vê por ai não tem nada de esportivas.
Já experimentei essas ditas cujas e cheguei a seguinte conclusão: não prestam.
Essas molas ditas esportivas não passam de molas com o mesmo spring rate original, mas com tamanho menor.
Não tem amortecedor esportivo que dê conta delas.
Até existem molas competentes, mas só estão à venda no exterior e não custam barato, além de envolverem todo um retrabalho da suspensão em geral.
A função da mola é absorver o impacto recebido na roda, de modo a não alterar a trajetória da carroceria (isso que dá estabilidade ao carro). Uma mola mole e curta, vai chegar ao final mais fácil do que uma mola comprida e mole.
Se há um encurtamento da mola, ela deve ser mais rígida proporcionalmente à redução de tamanho, o que não acontece na prática.
A função do amortecedor, é não deixar a mola encolhendo e esticando freneticamente até perder o "embalo". A função da mola é estabilizar o carro, e do amortecedor, estabilizar a mola.
Para uso em solo brasileiro (ou lunar, como queiram), a roda precisa ter um curso maior para poder absorver a irregularidade e não tirar o carro da trajetória.
Aí virão os defensores de que carro baixo = maior estabilidade.
Já tive rebaixado de tudo quanto é forma (mola cortada, mola esportiva, rosca e o cambal) e nenhumas me mostrou competência maior que um conjunto original.
O que existe é uma falsa sensação de estabilidade, pois diminui a rolagem da carroceria (inclinação em curvas) devido à diminuição do centro de gravidade.
Essa rolagem se resolve fácil sem precisar rebaixar: barra estabilizadora + grossa e bieletas + resistentes.
Uma barra superior para união das torres dos amortecedores também ajuda, pois reduz a torção da carroceria.
Mexer nissosim se aumenta a estabilidade e capacidade de curvas.
Qualquer outra coisa, pra mim, é conversa fiada. Até hoje ninguém conseguiu me provar com argumentos técnicos que um simples rebaixamento tem maior capacidade de curvas e absorção de desníveis no solo.
Veja-se que o que faz o carro grudar no chão são os pneus, portanto, quanto maior for a capacidade da suspensão em fazer o pneu acompanhar os desníveis do solo, e deixá-los com maior parte de sua área em contato, sem alterar a trajetória da carroceria, melhor será.
O rebaixado, pra mim, só ganha no quesito estética. Não critico quem gosta de andar baixo.
Mas usar a desculpa de "maior estabilidade" pra andar baixo é pura conversa fiada.
Mas aqui na terra que deveria ser dos índios, não falta gente vendendo coisa que não presta.
E essas molas "esportivas" fazem coro com outros produtos que não servem aos fins que se propõe.
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 06 Ago 2015, 09:33
É, procurei as molas por estética mesmo e não tanto por "dar mais estabilidade", até porque nas nossa estradas nem tenho coragem de fazer um teste de estabilidade hehehe :52:
Estava na dúvida entre Eibach ou Cangoorun (Fabrini Sporting). A grande maioria usa Eibach e muita gente aprova, porém as Cangoo também tinham credibilidade pela marca, só que pouca gente tem no Vectra. Acabei optando por elas pelo valor que estava bom na DUBSTORE. Ficaram muito boas na relação altura/conforto, mas talvez as Eibach sejam mais rígidas e não cheguem no fim de curso com carro cheio. Só testando as duas pra saber...
por Diogo Jaderson » 06 Ago 2015, 20:42
Fala Laerte!
Também usei As Redcoil como o Gabriel e nunca tive problemas, tanto com o carro vazio quanto com o carro cheio.
Acredito que o problema esteja nas molas.
Aí o meu ex Vectrão com as Redcoil e lotado de malas e passageiros...
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk [emoji41]
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 07 Ago 2015, 14:08
Deve ser as molas mesmo, talvez não tenham a rigidez necessária ou algo do tipo. Se eu inventar de lotar o carro de gente e mais as malas acho que o negócio vai ficar tenso haha
Mas essa semana andei com 4 pessoas no carro e mais o som no porta malas (trio) e foi mais tranquilo, não deu fim em nenhum momento, acho que só da fim de curso quando ta lotado mesmo :88:
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 07 Ago 2015, 14:13
julianoatual escreveu:Bom, no meu Vectra GTX com molas eibach isso não acontece. Apesar que o amortecedor do GTX tem maior pressão que o do GT.
Bah, sempre pensei que fossem iguais, eu já acho a suspensão original do GT bem firme hehe
julianoatual
Cidade: Londrina
por julianoatual » 07 Ago 2015, 16:38
laerte.willers escreveu:
Então cara, quando fui trocar os amortecedores do meu GTX com 45 mil, foi difícil encontrar... Hoje não se acha para reposição. Eu tinha as numerações P/N deles aqui...
No momento da compra só tinha os traseiros do GTX. Fiz um teste manual e o amortecedor é cerca de 25% mais firme que o do GT.
Os amortecedores dianteiros só encontrei a do GT os traseiros do GTX. Então acabei montando assim, dianteira do GT e traseira do GTX. Resultado: Traseira firme e frente mais macia. Quando estou com pelo menos uma pessoa atras, fica show! Quando esta vazio, fica parecido a firmeza da montana.
Mas nunca fecha curso. Talvez seja pela progressividade da mola junto com amortecedor firme.
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 10 Ago 2015, 09:32
Ta aí, bom saber cara. Pode ser que esses 25% de diferença na pressão do amortecedor do seu GTX já fossem suficientes para não dar fim de curso no meu GT... :47:
Valeu!
Andersonss
por Andersonss » 11 Ago 2015, 17:52
Estranho.. tenho suspensão de rosca da castor no meu Vectra B e nunca deu final de curso pode ser pq os meus amortecedores são mais duros que os originais, pq as molas são mais baixas, Boa sorte
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 12 Ago 2015, 10:42
Andersonss escreveu:Estranho.. tenho suspensão de rosca da castor no meu Vectra B e nunca deu final de curso pode ser pq os meus amortecedores são mais duros que os originais, pq as molas são mais baixas, Boa sorte
Pode ser, suspensão a rosca de certo já vem com amortecedor preparado pra uma mola menor assim como o amortecedor original pra mola original...
Curto a praticidade da rosca, mas não queria trocar toda a suspensão dai optei pelas molas mesmo. Só que tem esse problema, se for viajar com a família vou me incomodar com o fim de curso de vez em quando. Pro dia-a-dia vai tranquilo :88:
julianoatual
Cidade: Londrina
por julianoatual » 18 Ago 2015, 14:48
Suspensão de rosca na traseira do vectra GT ou GTX não é bom, o conjunto amortecedores e molas são separados.
Na traseira não se diminui curso de amortecedor, visto que originalmente, o curso é total. Tire as molas e abaixe o carro, com o amortecedor no lugar. A roda quase encosta no fundo da caixa de roda e o amortecedor não fecha curso. O amortecedor não possui batente limitador de curso (contra golpe)
O que limita o curso é o batente, que na traseira fica junto com a mola.
julianoatual
Cidade: Londrina
por julianoatual » 18 Ago 2015, 14:51
Ja disse, tire o batente (que fica junto com a mola) e corte cerca de 1,5 cmm. No próprio batente tem o local para cortar certo, tipo um afundado em circunferência. O sintoma de fechamento de curso acaba. Caso contrário só com molas progressivas H&R ou Eibach.
laerte.willers
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 20 Ago 2015, 10:44
Cara, vou passar essa semana na oficina e dar a sugestão pro pessoal ver o que acha, mas faz sentido o que tu diz, talvez resolva o meu problema.
Mas será que as molas Eibach e H&R não teriam problema? São mais "duras"?
Porque progressividade creio que a Cangoo também tenha...
leeohastra
Registrado em: 18 Ago 2015, 22:58
Nome Completo: Leonardo Silva de Santana
por leeohastra » 25 Ago 2015, 21:53
Boa noite colega, eu tenho um Astra rebaixado com Eibach, como a plataforma é mesma acho que a situação seja parecida,
Eu Comprei as molas eibach e na hora de instalar notei claramente que elas era menores porem eram mais grossas e com a mesma quantidade de elos.
Lotei o carro e não deu Fim de curso o conforto e mt bom e claro qualidade Alemã neah, nao queiramos comparar com nacional..
mas era pessoas de estatura media, nao sei se influenciaria..
74 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:21
