viniguebar escreveu:galera, o problema era em um sensor dentro da fechadura, desmontei=a, e com uma caneta de corrente consegui identificar onde era o problema, no sensor. A luz que ficava "meio" acesa não era normal era apenas a corrente fraca que mesmo com a mala fechada ainda estava enviando.
MatheusMattosRp escreveu:Galera bom dia!
o meu estava assim também!
luz da mala acesa!
depois parou de abrir o porta malas, não abria pelo botão do painel nem pelo controle da chave!
ai levei para arrumar , resultado : não estava chegando corrente elétrica na trava!
o cara fez um terra lá e me cobrou R$70 conto![]()
FACADA..
acompanhei todo o serviço!
mas agora a luz da mala só acende com o porta malas meio aberto! quando abre completamente ela apaga!
o que será essa da luz ?
MatheusMattosRp escreveu:Mal contato no que especificamente ? Da a impressão de que estica algum fio e corta a corrente "/
[/quote
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Ricardo eu estou na mesma situação sua ...
trava trocada e luz acessa kkkk
eu não tive tempo de me dedicar ao assunto mas quero investigar se ha alguma solução via scanner
pois na tampa da mala so vi um interruptor que acredito ser da lampada da mala
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ainda não tenho novidade Ricardo ...
ate tenho mas são,ruins a bateria do challenge de 70 A deu seus ultimos suspiros provisoriamente passei a bateria do elite
para ele ... assim ainda vai um tempinho ate eu voltar ao problema
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 165 visitantes
