Som & Tuning ⇒ ligacao de sub
33 mensagens
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
ligacao de sub
por jaime rafael » 06 Ago 2015, 10:36
ola amigos tenho umas duvidas aqui,comprei um sub sony xplod bobina dupla e um amplificador de 4 canais pra ele
mas quero ligar as duas bobinas no modulo,entao como que eu faco a ligacao desse sub pra transformar o modulo em 2 canais?e o fio de negativo tenho que puxar um da bateira ou pode ser aterado na lataria do porta malas?e o tal fio remoto tem que ligar e onde que liga ele?
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 06 Ago 2015, 10:55
Jaime,
Primeira coisa que você precisa ver é se o módulo aceita ligação em Bridge (união de 2 canais stereos que virá um canal mono), se o seu módulo não aceitar essa ligação não vai dar pra ligar seu subwoofer.
Caso aceite a ligação Bridge você precisa casar as impedâncias do módulo com o subwoofer ambos precisam trabalhar na mesma impedância.
O fio da bateria você vai trazer o positivo desde a bateria até o módulo e o negativo (aterramento) você faz em algum parafuso no porta malas que pegue na lata do carro. No meu eu coloquei no parafuso do cinto do branco traseiro.
O fio remoto (azul) você liga no fio azul do seu player e conecta na saída remoto do seu módulo.
Abaixo tem umas fotos e comentários da instalação que fiz no meu som recentemente que pode te auxiliar:
viewtopic.php?f=31&t=9900&start=60
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 06 Ago 2015, 13:46
bom pessoal liguei o modulo e o sub mas nao ta dando volume,o que sera que pode ser?pra quem quiser ajudar aqui vai certinho o que eu tenho.
O modulo é um powerpack mosfet 4 canais e 4 ohms por canal e o sub é um xplodsound de 3000 w e 600 rms bobina dupla de 2 x 2 ohms.
liguei em bridge tipo os 4 canais fiz dois um pra cada bobina usei fio de 6 mm positivo e negativo direto da bateriacabo rca e tudo e nao deu volume.
bom mais uma coisa fui mexer nas entradas RCA no modulo e quando tirava um dava mais volume,mas nada satisfatorio pra um sub desses.
entao se alguem poder me ajudar agradeco.
marcio-lemeslou
Registrado em: 06 Ago 2015, 14:18
Nome Completo: marcio lourenço lemes
Cidade: abadia
Re: ligacao de sub
por marcio-lemeslou » 06 Ago 2015, 15:31
boa tarde nao to conseguindo fazer perguntas pra vcs onde tenho q ir pra perguntar sobre duvidas
keliton
Re: ligacao de sub
por keliton » 06 Ago 2015, 20:55
jaime rafael escreveu:bom pessoal liguei o modulo e o sub mas nao ta dando volume,o que sera que pode ser?pra quem quiser ajudar aqui vai certinho o que eu tenho.
Jaime boa noite!
a ligação do modo bridge voçe fez ligando os positivos de cada canal para cada bobina do sub?
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 06 Ago 2015, 21:52
bom eu liguei o positivo de um dos canais e o negativo do outro em uma das bobinas e assim com a outra tambem.
mas agora troquei de modulo mas parece que ficou a mesma coisa.sera que estou ligando errado?ou os fios sao muito finos?isso pode fazer diferenca?
pra vcs saberem o positivo eu usei fio 6mm e pro negativo tambem e o negativo ta ligado no polo negativo da bateria?pode ou nao isso?e o fio do falante eu usei o paralelo fino mesmo acho que deve ser 1.5 por ai?sera que é isso?
e o meu modulo novo é o b buster 2400 gl
se alguem saber como ligar tudo certinho ou tiver alguma foto ensinando agradeco a vcs.
keliton
Re: ligacao de sub
por keliton » 06 Ago 2015, 22:03
bom vamos por parte.
Alimentação, positivo da bateria, no + do módulo.
Negativo da bateria pode ser qualquer parafuso que esteja fixado no chassis do carro ligado no GND do módulo.
REM do módulo ligado ao sinal da antena elétrica do CD Player.
Saida do módulo: Bridge positivo do canal 1 e negativo do canal 2 na bobina 1 do sub.
positivo do canal 3 e negativo do canal 4 na bobina 2 do sub.
Os sinais que partem do cd player devem estar alimentando as 4 entradas do módulo ok
Qualquer duvida manda ai.
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 06 Ago 2015, 23:18
Bom foi assim que eu fiz mas final de semana vou fazer a caixa e ver se vai dar certo.mas so mais uma duvida a fiacao que espessura vcs recomendam
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 07 Ago 2015, 01:29
Isso é fio fino. O power pack precisa de 21mm de fio. No minimo 16 pra ficar razoável. Vc tem q ligar o sub em Série pra dar 4ohms. Nao se liga bobinas do mesmo sub em canal diferente. Estraga o sub.
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 07 Ago 2015, 01:32
Estraga pq nao da pra regular igual os canais. Fora q saida bridge é 4 ohms. Vc ta ligando cada bobina 2 ohms. Funcionando na impedancia baixa. Vai queimar o modulo junto.... Vi q seu fio do sub é de 1,5. Ele é fino, tenta por um de 3mm pra ficar tranquilo... Ai fica tudo certinho
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 07 Ago 2015, 06:46
Ta mas entao como faco a ligacao em serie desse sub,no novo modulo b buster?e o fio 6 mm pra alimentacao nao serve?me ajudem ai
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 07 Ago 2015, 11:03
jaime rafael escreveu:Ta mas entao como faco a ligacao em serie desse sub,no novo modulo b buster?e o fio 6 mm pra alimentacao nao serve?me ajudem ai
Colega,
Não chegou a ler o que eu disse lá em cima? Ainda coloquei o link da minha garagem para você acompanhar a instalação.... :47:
O Serginho já disse esqueça esse cabo de 6mm fio de bateria para alimentar seu módulo tem que ser de 21mm no minimo 16mm.
Já disse lá em cima também que o negativo da bateria tem que ser próximo ao módulo, ligando em algum parafuso que esteja bem fixado na lata do carro.
Você precisa ligar as bobinas do sub em série para ir para 4 ohms, quando elas estiverem ligadas em série você liga o terminal do falante no módulo mas fazendo o Bridge.
Você não colocou quanto cada canal entrega em RMS em 4 ohms e no caso fazendo o Bridge também, quanto entrega? :47:
Passou o RCA por um lado e o positivo da bateria pelo outro? Usou terminal de bateria?
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 07 Ago 2015, 13:24
em bridge o modulo larga 250 rms em cada canal e normal é 100 rms por canal em 4 ohms.bom usei terminal de bateria sim so passei o rca e o positivo pelo mesmo lado.bom quanto ao cabo o que vcs acham daqueles kits de instalcao da techonoise que vem com cabo porta fusivel faca http://www.premiershop.com.br/kit-de-in ... 000/pseria esse aqui.esse ai aguenta?bom é isso eu acho final de semana vou por a mao na massa e posto aqui o resultado.
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 07 Ago 2015, 16:02
Esse kit é muito bom. Eu uso produtos tecnoise no meu som. No caso da fiaçao, pode dar uma procurada em casa de material construção como fio flexivel 25mm (21 é medida automotiva), as vezes sai mais barato dependendo da loja, minha fiaçao do porta mala é essa... E a do resto do carro, incluido porta fuse e tudo mais é tecnoise
Quanto a ligaçao em serie. Vc vai fechar 4ohms, mas vai usar uma bridge só, os outros dois canais deixa em estereo, talvez nos alto falantes internos ou numa corneteira, ai vai de gosto....
Ou tentar trocar esse falante em um bobina simples, pra facilitar a ligaçao...
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 07 Ago 2015, 17:32
jaime rafael escreveu:em bridge o modulo larga 250 rms em cada canal e normal é 100 rms por canal em 4 ohms.bom usei terminal de bateria sim so passei o rca e o positivo pelo mesmo lado.bom quanto ao cabo o que vcs acham daqueles kits de instalcao da techonoise que vem com cabo porta fusivel faca http://www.premiershop.com.br/kit-de-in ... 000/pseria esse aqui.esse ai aguenta?bom é isso eu acho final de semana vou por a mao na massa e posto aqui o resultado.
Ficou faltando casar esse rms melhor heim, saída bridge de 250 wrms para um sub de 600 wrms? :47: O canal deve ser no minimo igual ao sub, já que o falante aguenta mais potência que o anunciado agora o contrário você queima a saída do módulo. Tome cuidado em querer fazer o sub bater, pois a diferença ta gritante você corre o risco de queimar o canal do módulo em contra partida não vai usufruir 100% do seu sub.
Eu usei tudo technoise no meu som, alimentação da bateria em 21mm, paralelo 2,5mm, remoto 1,13mm, porta fusível, RCA série 800.
Troque o RCA de lugar vai dar interferência no seu som, não pode passar no mesmo lado que o positivo da bateria.
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 08 Ago 2015, 20:07
o que vcs acham,sera que nao ficaria melhor trocar esse sub bobina dupla por dois pioneer bobina simples de 300 rms?e o power pack sera que toca corneta e supertweeter?
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 08 Ago 2015, 20:16
Eu ja teria trocado pelo pioneer faz tempo rsrsr. Tenho 2 pioneer de 400 no meu carro. Sou fã desse sub
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 08 Ago 2015, 20:17
Se for monta 2 usa um modulo mono. E deixa o power pack pras cornetas. Liga um par de supertweeter em um canal e no outro canal um par de corneta. Os outros 2 canais liga os falante interno.
Vc mora aonde?
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 08 Ago 2015, 21:26
olha amigo eu quero usar o b buster que ja tenho,faz diferenca ligar dois sub pioneer nele?e eu sou do rio grande do sul,noroeste do estado.bha ate agora ja tem me ajudado e muito,a e por sinal entao ta a venda o sub hhehehehheh se alguem tiver interrese ta ai.
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 09 Ago 2015, 11:20
Só se atentar a potência dos canais e dos subs pra casar certinho!
33 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 00:25
