Vectra C ⇒ [VECTRA C] Acusando luz queimada (Mas não tem nenhuma)
andersonfurtilhobr4
Registrado em: 30 Jan 2015, 10:04
Nome Completo: Anderson de Oliveira Furtilho
Cidade: Santa Fé do Sul
por andersonfurtilhobr4 » 09 Ago 2015, 14:43
Olá amigos, meu vectra é um GT 2010/2011.
Esta aparecendo no computador de bordo LUZ BAIXA LANS. TRAS.
Ai começa a novela
1. Levei na auto eletrico, removemos todas as lampadas traseiras e testamos, tudo funcionando.
2. Passei o aparelho, NENHUM ERRO FOI DETECTADO.
E a mensagem continua
1. Fui na caixa de fusíveis, verifiquei todos e tudo ok..
2. Em casa desmontei os dois lados das lanternas, e pluguei no carro.. tudo funcionando certinho.. mas a tal
mensagem ainda continua.
A mensagem continua
1. Fiz um reset... Desliguei o cabo da bateria deixei por 5 minutos.. liguei novamente, tudo blz.. mas a mensagem ainda vem no meu painel
Passei ante ferrugem nos plugs das lanternas traseiras...mensagem continua
Resumindo, a mensagem que aparece não corresponde com o problema.. acusa luz queimada mas não tem nenhuma.
Onde fica o sensor que identifica esse tipo de erro, to pensando em retirar, limpar e colocar de volta, sera que ele é que esta com problemas?.
Algum amigo ja passou por isso?.. O que fizeram ????
Um forte abraço a todos
Anderson
Re: [VECTRA C] Acusando luz queimada (Mas não tem nenhuma)
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 14:59
Vou arriscar só por curiosidade...
Qual lâmpada de neblina está instalada na traseira?
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 14 Ago 2015, 16:01
Todas as lampadas traseiras são originais com as voltagens tudo correta.
levei o vectra na concessionaria e fizeramos seguinte:
1. Retiraram as lampadas da placa (LED) e colocaram as originais (PHILIPS).
2. Retiraram as lampadas dos farões de milha (que eram superbranca) e colocaram originais PHILIPS.
3. Retiraram os LEDS do farol baixo, colocaram lâmpadas originais.
4. Passaram o aparelho. O aparelho não acusa nenhum erro, mesmo assim foi rodado um comando para limpar não sei o que.
Nada, a mensagem continua.
Estão achando que deve ter uma lampada que esta com mal contato e acusando esse erro, duro é ter que desmontar tudo só pra ver isso, to pensando em deixar queto.
O mecanico disse que iria entrar em contato com a engenharia e ver meu caso.
Pois nem eles sabem o que ta acontecendo..
Acho que vou deixar do jeito que ta.
Valeu, um forte abraço
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 16:03
andersonfurtilhobr4 escreveu:Todas as lampadas traseiras são originais com as voltagens tudo correta.
Então experimente tirar as lampadas da lanterna e ver ser acusa no painel. Depois tire uma a uma, do circuito de soquetes da lanterna e veja se não tem alguma trilha quebrada. Pode ser que ali more o problema...
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 15 Ago 2015, 11:05
Olá amigo, obrigado pelo seu retorno!
Surpreendentemente após a trocas das lampadas de led que te falei, parou de mostrar a mensagem.
Ontem 14/08/2015 sai para dar uma voltas a noite com a luzes ligadas e a mensagem não apareceu mais.
Vou continuar de olho e se aparecer novamente irei fazer o que você falou.
Muito obrigado!
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 13:46
andersonfurtilhobr4 escreveu:Olá amigo, obrigado pelo seu retorno!
Muito obrigado!
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 27 Ago 2015, 10:22
No Meu também aparece essa mensagem, sera que é por causa das lampadas de led na iluminação da placa?
Onem percebi que meu brack-light não esta ascendendo...!!!
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2015, 10:26
Ruy Alves escreveu:No Meu também aparece essa mensagem, sera que é por causa das lampadas de led na iluminação da placa?
Experimente colocar as normais na placa e ver se apaga a mensagem! :88:
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 27 Ago 2015, 11:17
O meu eu tive que tirar todas os leds e lampadas que não eram originais e voltar as originais.
Depois disso parou de dar a mensagem.
Renato Bernardino
Registrado em: 25 Nov 2016, 18:21
Nome Completo: Renato Lemos Bernardino
Cidade: Rio de janeiro
por Renato Bernardino » 21 Mar 2018, 20:08
Boa noite tenho vectra cd 98 o computador esta acusando luz de freio queimado mais não tem como posso resolver
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 08 Mai 2018, 17:02
andersonfurtilhobr4 escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, meu vectra é um GT 2010/2011.
Ai começa a novela
A mensagem continua
Anderson
Pessoal! No meu caso é ao contrário. Apareceu a mensagem de LUZ BAIXA LANT. TRÁS, e após verificar, tinha uma lâmpada queimada. Após substituir por uma nova, a mesma não acendeu. Substituir por outra, mais não está acendendo. O que será que aconteceu?
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 08 Mai 2018, 17:07
Um detalhe: A lâmpada que queimou, é aquela do farolete descanso, pergunta: Ali é um polo ou dois polos?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 08 Mai 2018, 17:11
1 polo nas lâmpadas na borda da lanterna e 2 polos no soquete mais interno da lanterna, no caso seria neblina traseira
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 09 Mai 2018, 10:36
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje
Ai começa a novela
A mensagem continua
Anderson
Resolvido amigos! Era somente mau contatos, e tinha um pouco de zinabre, agora está tudo perfeito.
luancesar
Registrado em: 05 Dez 2017, 09:57
Nome Completo: Luan Cesar Campos
Cidade: CORNELIO PROCOPIO
por luancesar » 31 Ago 2021, 21:11
Boa noite pessoal.
Se alguém puder me ajudar, meu Vectra Elite 2011, tem apresentado essa falha de luz queimada no computador de bordo. No entanto, já verifiquei todas as lâmpadas, e não tem nenhuma de led. Todas lâmpadas nos padrões originais.
Alguém pode me dar um norte sobre o que seria o problema ?
1980 es
Registrado em: 19 Nov 2016, 19:37
Nome Completo: Moises Eleuterio da Silva
Cidade: curitiba
por 1980 es » 31 Out 2023, 13:39
No meu caso comprei um vectra elite 2010, ele vei sem brake light so estrutura, então comprei um brake light universal e encaixei no lugar, fica aparecendo mensagem de luz de freio, sera que é por causa di break light? Alguém tem uma ideia como posso resolver esse problema?
por chirola » 31 Out 2023, 14:58
1980 es escreveu:Fuente del Mensaje fica aparecendo mensagem de luz de freio
as vezes acontece com os led , a breack light imagino que é de led , deve ter algum jeito de colocar ele sem aparecer amensagem talvez almeidão tenha alguma ideia ele esntende mais de eletrica
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:23
