Vectra B ⇒ VELAS ENCHARCADAS - Vectra B
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 10 Ago 2015, 08:55
É AI GALERA, GOSTARIA DE SABER O QUE ESTA A VENDO QUE MEU VECTRA 2.0 16V ANO 98 ESTA ENCHENDO DE ÓLEO 2 DOS 4 COMPARTIMENTO DAS VELAS , DA ESQUERDA PARA A DIREITA( OS DOIS PRIMEIROS DA ESQUERDA P/ DIREITA E OS DOIS ÚLTIMOS ESTÃO COM O COMPARTIMENTOS SECOS). GRATO
Re: VELAS ENCHARCADAS
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 11:39
Pode está ocorrendo vazamento pela junta da tampa do comando de válvulas é bom verificar...
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Ago 2015, 18:57
Exatamente o que Thiago mencionou , alguma galeria da tampa de valvúlas deve estar com parte da junta mordida ou rescecada.
Retirar a tampa e substitua a junta por uma original e seja feliz!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Editado pela última vez por Mantenedor em 22 Ago 2015, 18:05, em um total de 1 vez.
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 11 Ago 2015, 10:50
Os retentores de valvulas também podem ocasionar isso??
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
vitornogueira
Registrado em: 16 Fev 2015, 15:11
Nome Completo: Vitor dos Santos Nogueira
por vitornogueira » 11 Ago 2015, 16:07
Os retentores, pelo o que o mecânico me falou essa semana, se estiverem deixando passar óleo o carro passa a queimar óleo, o que faz sair uma fumaça branca. O carro não rateia e a parte da centelha da vela não fica encharcada.
mellojb
Registrado em: 15 Out 2014, 22:34
Nome Completo: Josue Benetti Mello
por mellojb » 22 Ago 2015, 17:13
E muito provável que seja a junta do cabeçote (tampa de cilindros).. no meu caso tinha 2 velas enferrujada, as do cilindro 1 e 4, e as outras duas normais, estava queimado a galeria de agua... junta trocada problema resolvido.... detalhe, o motor estava funcionando perfeitamente, porém o estado da vela denunciava um problema...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:16
