Faça você mesmo / Tutoriais[HOW-TO] Subir vidros no alarme original vectra 97 com fotos
39 mensagens
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 11 Ago 2015, 23:28
Esse turtorial é dedicado aos amigos que so sobem os vidros segurando a chave na posição trancar do alarme e não querem instalar um modúlo de subida de vidros.
Eu conseguir com um pedaço de fio de 5 cm e um custo de 0,30 centavos. :6:
Antes de executar esse procedimento, tenha certeza de já ter tentado de todas maneiras para que suba originalmente.
Tanto no fórum, como em outros meios. Ex.: Google
Um aperto no botão de travar, liga as travas, segundo aperto e manter pressionado liga o alarme e sobe os vidros enquanto é pressionado.. Algumas versões. Verifique se os vidros do seu carro estão em one touch e se mesmo assim, seus vidros so subirem pela chave na posição trancar, ai sim faça esse How to ( Faça voce mesmo)
Resumindo, para funcionar esse procedimento, é necessário que se tenha (NEGATIVO ou terra) da bateria diretamento no fio da porta.
Eu tive dor de cabeça de mais pq minha central já tinha sido mexida. Meu alarme não ligava setas, quando disparava. Tocava buzina sem ligar setas, enfim, foi trampo. Mas finalmente tá original, ou bem próximo do original.
Agora vamos às fotos e procedimento... Lembrando que meu vectra é 97/98 deve funcionar até 99.
Façam por sua conta e risco. Não me responsabilizo por erros ou zicas que venham a ocorrer...
Retire a capa da onde fica central do alarme.
Materiais :
Precisa de uma chave Phillips
Uma chave Fenda fina
Uma chave Torkx para retirar o Extintor ( Trabalhar mais confortável)
Ela fica no lado do passageiro, ao lado do extintor. Conforme fotos
um diodo zenner 1N4007 R$ 0,30 centavos ( opcional)
Ferro do solda e solda
Fita isolante, ou termo retratil para um trabalho mais profissional.
Minha Central do Alarme é uma Mégamos 0-AM , código LW , igual essa da foto abaixo
Na central do alarme. Chicote de 28 fios. Fio de número 1. AZUL COM LISTRA MARRON. Atenção nesse fio pq tem um azul com listra preta que não é o correto.
O fio 1 ( azul com listra marron) é dá porta, quando vc segura na chave. Ele levanta os vidros. ( Caso seu carro seja superior ao modelo 99, recomendo tirar o forro de porta, e testar, fio a fio. na fechadura da porta. Todos eles trabalham com aterramento, exeto o vermelho ( POSITIVO DIRETO) , pode aterrar os outros fios sem medo que irá descobrir qual faz seu vidro levantar, um de cada vez. ( Modelo 2000 em diante )
O que ele faz é mandar um negativo nesse fio.
Enquanto esse fio recebe o terra ( NEGATIVO DA BATERIA ) ele faz o levantamento dos vidros. Similar ao fechamento do teto solar no alarme.
Continuando, no outro chicote conector de 12 PINOS . Tem um (vermelho com listra marrom) esse que está com a ponta da prova na foto.
Agora uma observação. ( no fórum sobre fechamento do teto solar no alarme)
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=2391
disseram que algumas centrais mandam (12 negativo ou Terra) após segunda toque do alarme o fio número 7 do conector de 28 pinos após segundo toque no botão corujinha.... Queria que o meu tivesse... Mas como o meu não tem sinal nenhum nesse fio, conseguir fazer com o fio mencionado acima que está a ponta da prova do multimetro...
Centra do Alarme vista de costa.
Manda Negativo ( - ) após primeiro toque do alarme...
Ali fazemos um "jump" entre o fio 1 do chicote de 28 fios e o fio marrom com listra vermelha do conector de 12 pinos que esta a ponta da prova. .
Aki vai o custo de 0,30 centavos
Opcional mas por questão de desconfiar, resolvi usar um diodo zenner 1N4007. Pra não retornar negativo pro fio que manda negativo da central ao acionar as travas pelo primeiro toque no controle do alarme virando a chave na posição trancar...
Diodo nesta posição
Só especificando, aquele fio preto onde está o diodo, já é a emenda no fio Preto com Marron do outro chicote de 12 pinos ( o que estava a ponta de prova. Dele que irá vir o (negativo) para que os vidros subam. (Simulando assim como se estivesse com a chave virada pra trás na porta e fazendo os vidros fecharem)
Faça o teste com multímetro para saber se esse manda o 12 volts negativo ao pressionar o primeiro toque do alarme.
Dele que irá vir o (negativo) para que os vidros subam. (Simulando assim como se estivesse com a chave virada pra trás na porta e fazendo os vidros fecharem).
O Jump ( ponte) Devera ficar parecido com o meu.
Note que a central nesta foto é vista de costa...
Da pra ver perfeitamente onde vai o jump na foto, as ligações entre os fios.
Em todo caso, eu recomendo fazer os testes em sua central para descobrir qual fio manda negativo após o primeiro toque do controle ou do segundo.
Espero que tenha ajudado.
Dica master, leia o forum tbm sobre teto solar, mesmo que seu carro não tenha. Lá tem mais detalhes e outras centrais.
Agora feliz com o acionamento dos vidros com alarme... :102: :103:
Outra forma de fazer, é com rele temporizador para o acionamento dos vidros apenas no segundo toque do alarme.
Mais isso é outro How to e fica a critério de outro aventureiro. :88:
Eduardo Souza
Registrado em: 13 Fev 2014, 18:50
Nome Completo: Eduardo Souza
Re: [HOW-TO] Subir vidros no alarme original vectra 97 com f
por Eduardo Souza » 30 Ago 2015, 12:42
Blza mano,
Estou com ideia de colocar o acionamento de decida dos vidros quando destrava o carro pelo alarme.
Você tem esse how?
jailson.87
por jailson.87 » 16 Jan 2016, 10:57
Eduardo Souza escreveu:Blza mano,
Você tem esse how?
Desculpe a demora amigo...
Não tenho esse how tô. Não estudei mais a central do alarme por falta de tempo. sinto muito...
por Thiago Menezes » 18 Jan 2016, 07:35
Bacana o tutorial, obrigado pela contribuição :88:
Ricardo Treze
Registrado em: 27 Ago 2015, 12:54
Nome Completo: Ricardo da silva
Cidade: Ouro branco
por Ricardo Treze » 21 Mar 2016, 18:03
boa tarde... bacana esse how seu, apesar das cores de fios serem diferentes, foi de grande ajuda...Porem meaus vidros q sao automatizados perderam a automatizacao, vc sabee dizer o porque? Abracos
Ricardo Treze
Cidade: Ouro branco
por Ricardo Treze » 21 Mar 2016, 18:08
jailson.87
por jailson.87 » 18 Abr 2016, 22:21
Ricardo Treze escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde... bacana esse how seu, apesar das cores de fios serem diferentes, foi de grande ajuda...Porem meaus vidros q sao automatizados perderam a automatizacao, vc sabee dizer o porque? Abracos
Boa noite amigo!
Desculpe a demora, a correria não tem me permitido visitar o fórum com frequência, mas vamos lá!
Vc ja resolveu essa situação?
Vc fez o procedimento acima e os vidros estão fechando corretamente?
Que ano é seu carro?
Quiser ajudar mais rápida, me chama no zap 61-9213-7868!
DavidMacaé
Registrado em: 07 Out 2014, 17:09
Nome Completo: David Bittencourt Barros
Cidade: Macaé
por DavidMacaé » 16 Mai 2016, 09:46
Bom dia galera, me surgiu uma duvida!
Achei esse How-to bem interessante, pois quero colocar esse esquema no meu carro. Só que notei, que o meu alarme não aciona pelo controle, caso tenha vidros abertos!
Isso é normal?! Na chave ele, aciona e se ficar segurando sobe os vidros!
Meu carro é um Vectra 97/98...
Fico no aguardo
jailson.87
por jailson.87 » 22 Mai 2016, 18:39
DavidMacaé escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera, me surgiu uma duvida!
Fico no aguardo
Boa noite amigo!
Então! Seus vidros estão no modo one touch?
Pelo modelo do seu carro, igual ao meu, um toque no corujinha! Acionava as travas!
Dois toques no botão de travar aciona o alarme!
Esse carro saiu com um monte de configuração quanto a essa parte no controle!
Ja vi que aciona alarme com um toque e sobe os vidros!
Ja vi que no segundo toque ao manter pressionado o botão travar, subia os vidros.
E o do meu era, um toque acionava as travas, e o outro toque acionava o alarme sem subir os vidros!
Faça o seguinte teste!
Com a chave na porta!
Gire uma vez pro lado trava!
Ira travar!
De outro toque! Ira acionar o alarme!
Mantenha pressionado! Se seus vidros estiverem no one touch, é para eles subirem!
Caso não suba, mesmo com one touch, esse procedimento não irá funcionar e eu não sei o que pode estar acontecendo!
Verifica, qualquer coisa me contate por aki, ou pelo zap. 61-92137868!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 24 Mai 2016, 18:49
jailson.87 escreveu:Fuente del Mensaje
Você tem esse how?
Ae Jailson, o meu alarme... funciona so que ao disparar ele so aciona os piscas e não aciona a buzina/sirene! No seu VB, originalmente a sirene é a buzina? Ou era alguma outra sirene generica? Você sabe dizer qual o fio da central que seria responsavel pela SIRENE?
Fernando acioli
Registrado em: 20 Jun 2016, 21:13
Nome Completo: Luis Fernando Acioli Pereira
Cidade: Rio de janeiro
por Fernando acioli » 20 Jun 2016, 21:32
Boa noite galera, sou novo e tenho um vectra 97, estou com ele a 6 meses porém o alarme não funciona, o corujinha já tentei iguinicao e apertar os botões junto ,segurar o vermelhinho e nada será que alguém tem uma luz desde já agradeço
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 20:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
por Caardoso » 20 Jun 2016, 21:58
Excelente tutorial, com certeza farei no meu. Obrigado por compartilhar!
Branco Mahler
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 21 Jun 2016, 09:12
Pessoal fiz algo simples, desmontem o plastico ao lado do banco do condutor, procurem um fio castanho vermelho e outro castanho preto, liguem os dois com pouco de fio extra, e um diodo se quiserem, e voila, vidros, portas e tecto abrir electrico a fechar com o alarme original.
Descobri aqui e eata feito no meu: https://youtu.be/AWciAXzUVac
Espero ter ajudado.
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
Andkiko
por Andkiko » 22 Jun 2016, 20:41
sossirb escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal fiz algo simples, desmontem o plastico ao lado do banco do condutor, procurem um fio castanho vermelho e outro castanho preto, liguem os dois com pouco de fio extra, e um diodo se quiserem, e voila, vidros, portas e tecto abrir electrico a fechar com o alarme original.
Espero ter ajudado.
Boa noite
Em qual sentido deve colocar o diodo, do fio:
CASTANHO/VERMELHO - D I O D O+ CASTANHO/PRETO
CASTANHO/PRETO -D I O D O+CASTANHO/VERMELHO
Nome: André Garcia
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 24 Jun 2016, 06:47
Andkiko escreveu:
Espero ter ajudado.
Boa noite
Sinceramente não me lembro porque andei a testar tudo antes de montar de volta, faz o teste, enfia te dentro do carro e testa antes de voltar a montar tudo, é simples.
Não te esqueças que se os vidros, tecto não fecharem podem estar "desprogramados". Roda a chave da ignição para a 1posição, puxa os vidros tudo para baixo e depois tudo para cima, o tecto de abrir levanta e baixa, recolhe para dentro e volta a fechar, sempre tudo até ao fim para a centralina assumir qual o maximo aberto e fechado, comigo o tecto de abrir não fechava por isso.
Abraço. Luis
Andkiko
por Andkiko » 24 Jun 2016, 12:59
Obrigado, tudo instalado funcionando 100%
Enviado de meu LG-H342 usando Tapatalk
Nome: André Garcia
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 26 Jun 2016, 12:27
Andkiko escreveu:Obrigado, tudo instalado funcionando 100%
Porreiro, e lembraste qual a sequencia do diodo? Assim a malta futura ja sabia,;abraço
jailson.87
por jailson.87 » 28 Jun 2016, 23:09
Davidsouzmr escreveu:Fuente del Mensaje
Você tem esse how?
Fala meu amigo!
Seguinte, São duas buzinas vectra B, mais uma terceira buzina do alarme que fica localizada embaixo da gremalheira do lado esquerdo do limpador de parabrisas.
Faça um teste nessa buzina primeiro!
O fios dela na central, eu não me recordo bem, mas se precisar, me chama no zap, que eu dou um jeito de desmontar la e ve pra vc qual é!
Abraço...
Meu numero 61 99213-7868
Andkiko
por Andkiko » 29 Jun 2016, 20:17
sentido do diodo,
Editado pela última vez por Andkiko em 04 Abr 2017, 09:44, em um total de 1 vez.
Nome: André Garcia
jailson.87
por jailson.87 » 15 Jul 2016, 02:01
Andkiko escreveu:Fuente del Mensaje
sentido do diodo,
Deixa eu perguntar pra voces?
O vidro sobe desse jeito no primeiro toque do alarme?Se sim
Ao pressionar o segundo toque com os vidros ainda subindo. é interropido o subimento dos vidros?
Me tirem essa dúvida
39 mensagens
