Manutenção, Mecânica & ElétricaRuido com motor aquecido - Vectra C
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 12 Ago 2015, 10:39
Bom dia Galera
Meu vectra gt 2010 esta com ruido estranho apos chegar na temperatura máxima ideal de trabalho , o ruido parece muito com grilo do motor , mas tenho quase certeza que não é isso , só é possível ouvir com a janela do motorista aberta quando se força em subidas , o barulho vem do lado esquerdo .
No lado do passageiro e quase não se ouve o ruido.
O som e continuo ate um determinado giro, pra vocês ter uma ideia de como é esse som é idêntico ao som de um motor de caminhonete a diesel em marcha lenta .
Estou desconfiado que o problema esta em um dos dois catalizadores, minha teoria e que quando ele chega em uma temperatura elevada começa a soltar algo da sua colmeia , pelo fato do ruido só aparece apos uns 30 minutos de uso do carro.
Alguém conhece em Curitiba uma oficina especializada em escapamentos de qualidade , só conheço lugar picareta , o ultimo que passei queria arrancar o catalisador e por direto , o cara nem sabia que iria apresentar problema pelo fato do carro ter duas sondas outro falou que não tem como saber se ta com defeito , só colocando uma nova.
Re: Ruido com motor aquecido
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 11:39
Tem como gravar um áudio? :47:
por JoãodoValle » 12 Ago 2015, 11:42
Amigo, qual é essa temperatura máxima de trabalho que ele está chegando? Tem fotos do ponteiro e como o thiago pediu áudio do barulho?
maykonsluk
por maykonsluk » 12 Ago 2015, 11:52
Meu carro chega na temperatura máxima marcando no meio do segundo com o terceiro risco, sobre o ruido só vou conseguir gravar hoje a noite.
por JoãodoValle » 12 Ago 2015, 12:06
Ok, temperatura boa!
Vc usa Etanol ou Gasolina? Se usa etanol já tentou por gasolina?
Outra coisa que me passou pela cabeça ser homocinética, esterça tudo para esquerda e saia com o carro de preferência em subida veja se estala.
maykonsluk
por maykonsluk » 02 Fev 2016, 13:05
Atualizando ainda não consegui resolver , achei que era caixa do filtro de ar mas não é , o som é idêntico a carro grilando porem pela quantidade de vezes que ocorre o motor já era pra ter ido pro saco vou gravar uma áudio hoje.
maykonsluk
por maykonsluk » 02 Fev 2016, 19:03
Pessoal Gravei o Audio , pendurei o microfone do lado de fora e me assustei o carro parece um caminhão , isso so ocorre com motor bem quente rodando em baixa rotação e acelerando bem pouco.
https://www.youtube.com/watch?v=kZPfmRf ... e=youtu.be
OBS não é escapamento.
Fiz alguns testes em casa ..... ao ligar o carro ele faz esse barulho vem próximo a embreagem/cambio , não vem nem do cabeçote nem do bloco do motor... se eu ligo o carro com o pedal da embreagem pressionado o barulho não ocorre , so pode ser embreagem ou caixa , oque é bizarro que com motor frio não faz isso.
maykonsluk
por maykonsluk » 04 Fev 2016, 10:25
Levei no mecânico cada um me falou uma coisa , um deles me disse que a caixa desse carro é fraca pro motor que quebra facil bla bla nao acreditei em nada que ele disse, o meu venho equipado com uma f17 plus sei que a f23 é superior porem acredito que a f17 plus nao seja um lixo igual ele disse , esse carro sempre foi tocado de boa e esta com 80 mil rodados , levei em outro mecânico e ele acredita que seja normal , hoje me venho na cabeça em verificar o nível de óleo do cambio , não tem vazamentos sera que ele baixa?
update
tiramos a tampa do diferencial para verificar alguma folga no diferencial estava tudo ok sem folgas nem limalhas , coloquei oleo original conforme manual 1.6 litros 75w85 99 reias o litro e o ruido diminui mas nao sumiu.
Pablo Moura
Registrado em: 23 Fev 2016, 19:32
Nome Completo: Pablo telles de moura
Cidade: Marau
Re: Ruido com motor aquecido - Vectra C
por Pablo Moura » 25 Fev 2016, 21:59
Pode ser rolamento da embreagem...se quando pressiona para de fazer barulho ja o meu era quando estava andando com 119 mkm se foi diferencial as planetarias desgastaram sem explicação e quebrou um dente do diferencial é f17 plus , troquei o mesmo problema ocorreu agora com 155mkm , vou fazer substituição da caixa completa sai mais barato cogitei a possibilidade de trocar por f23 mas nao sei qual adaptações teria que fazer.
maykonsluk
por maykonsluk » 26 Fev 2016, 08:24
Pablo Moura escreveu:Pode ser rolamento da embreagem...se quando pressiona para de fazer barulho ja o meu era quando estava andando com 119 mkm se foi diferencial as planetarias desgastaram sem explicação e quebrou um dente do diferencial é f17 plus , troquei o mesmo problema ocorreu agora com 155mkm , vou fazer substituição da caixa completa sai mais barato cogitei a possibilidade de trocar por f23 mas nao sei qual adaptações teria que fazer.
Olha eu desconfio também que seja a embreagem hoje ela esta com 84 mil, os mecânicos dizem que não é mas , só vou sossegar quando desmontar e trocar o kit mas como $$$ não ta fácil pra ninguém vou esperar ela dar outros sinais hoje tirando esse ruido ela esta perfeita , não patina e nem trepida.
Em relação ao problema na sua caixa, ha relatos na linha gm de quebra por falta de lubrificação, o carro vai perdendo óleo aos poucos pelo respiro ,
apos a troca sera que o mecânico não deixou com aperto em excesso o diferencial , ele tem que ter uma pequena folga pra trabalhar , outra possibilidade e ter utilizado óleo incorreto , sei que a f17 não é das melhores caixas mas acredito que essa quebra do dente não é comum .
Pablo Moura
Cidade: Marau
por Pablo Moura » 26 Fev 2016, 18:56
Entao nao havia falta de oleo até quando começou a fazer barulho baxei oleo velho e estava bom tinha bastante troquei coloquei um comum ja que teria que abrir a caixa ,achei muito incomum isso da caixa tambem amanha vou montar a outra que chegou f17 porem notei que a coroa tem 74 dentes e a minha tinha 71 vou pesquisar a respeito dessa diferença antes de colocar, fiz a troca da embreagem com 110 mkm mas embreagem original que veio no meu era ruim desde novo quando largava de primeira pra segunda em altas rotaçoes parecia que patinava embreagem entao coloquei uma embreagem do astra se nao me engano melhorou 100%
