Vectra BDiminuir ruído na Cabine - Vectra B
Williams
por Williams » 15 Ago 2015, 12:00
Olá pessoal, quero algumas dicas do que fazer para minimizar ao máximo o som do funcionamento de dentro da cabine do Vectra.
O som do motor dentro do carro para mim é relativamente baixo, porém pouco mais ruidoso do que os carros atuais de mesmo porte.
Sem falar que nada melhor do que condizir a carro sem barulho nenhum, só com o som da ventilação... Kk
Re: Diminuir ruído na Cabine
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 12:08
Eu tenho uma ideia mas não sei se você vai querer fazer não: revestir com manta asfáltica e depois com feltro betumado.
Thiago 15
Registrado em: 14 Ago 2015, 23:21
Nome Completo: Thiago Rodrigues Alves
por Thiago 15 » 15 Ago 2015, 13:08
Thiago conhece alguém q fez isso? Funcionou? Tava pensando nisso essa semana, será que ajuda em relação a temperatura interna tbm?
Williams
por Williams » 15 Ago 2015, 13:45
Então, eu já tenho todo o isolamento nas portas e porta malas, porém porem como faço pra isolar a parte do motor?
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 15:10
Thiago 15 escreveu:Thiago conhece alguém q fez isso? Funcionou? Tava pensando nisso essa semana, será que ajuda em relação a temperatura interna tbm?
Eu fiz nas 4 portas, porta malas, teto e tampão (manta + feltro) e ficou muito bom, eliminei ruídos, melhorou a acústica do som e a temperatura ambiente!
Na minha garagem na primeira pagina tem todos os links ai você vai no link que fala do isolamento térmico acústico!
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 15:11
Williams escreveu:Então, eu já tenho todo o isolamento nas portas e porta malas, porém porem como faço pra isolar a parte do motor?
Na verdade você vai isolar a cabine, teria que desmontar o painel todo e revestir a cabine é o assoalho!
Thiago 15
por Thiago 15 » 16 Ago 2015, 18:38
Thiago me da uma luz aí rsrs, como entro na sua garagem que VC citou acima? Sou novo no clube e to apanhando um pouco desse APP ainda
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 09:10
Thiago 15 escreveu:Thiago me da uma luz aí rsrs, como entro na sua garagem que VC citou acima? Sou novo no clube e to apanhando um pouco desse APP ainda
Acessa o link abaixo:
viewtopic.php?f=70&t=2746
O aplicativo vai te jogar para o final, aí você clica pra volta na primeira página e descendo você vai encontrar todos os links diretos do que fiz. :88:
Thiago 15
por Thiago 15 » 17 Ago 2015, 09:17
Vlw Thiago
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 17 Ago 2015, 16:55
Eu, como proprietário de um Vectra B, sinto que o ruído começa a ficar desconfortável à partir dos 2500 giros. Eu acho que é impossível melhorar essa acústica (em relação ao motor). Haja visto a proteção que existe na estrutura que separa o motor da cabine, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. O projeto é fenomenal, muito bem cuidado.
Penso, que muito tem haver com o sistema de exaustão. Tive que trocar o intermediário, não encontrei o original Magnetti Marelli (vulgo barriguinha de jacaré), mas encontrei um paralelo muito bom, da SKP. Em marcha lenta, não se percebe diferença alguma, mas as esticadas ficaram mais agressivas. Um berro cheio de frequências médias invade a cabine com facilidade.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
thiago15
Registrado em: 23 Ago 2015, 20:28
Cidade: Goiiania
por thiago15 » 25 Ago 2015, 16:27
Thiago e vc colou o feltro com o que ? :47:
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 22:11
thiago15 escreveu:
Cola de sapateiro!
Thiago 15
por Thiago 15 » 25 Ago 2015, 22:14
Vou arriscar esse fds
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 26 Ago 2015, 09:24
Thiago 15 escreveu:Vou arriscar esse fds
Vai começar direto na parede entre o painel e o cofre? Esse é cocudo. Acompanhando e aguardando fotos aqui... :9:
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 10:23
Thiago,
Se for fazer no carro todo comece pelo mais simples, pelas portas!
Caso seja só no painel mesmo, pega um dia só pra desmontar tudo e no outro faz o serviço.
por Alcir Andreoni » 26 Ago 2015, 10:31
Thiago Menezes escreveu:Cola de sapateiro!
Agora entendi porque você é desse jeito!!! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 11:01
:37:
Bem-vindo: 19 Set 2026, 22:17
