Vectra BCoifa da homocinética com vazamento minúsculo - Vectra B
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Ago 2015, 15:30
Para descobrir este vazamento pela coifa , tive que usar uma lupa é mole.
Depois de alguns investidas descobri o pequeno furo na borracha.
Depois de uma pequena limpeza
Percebi durante todo este tempo que tenho o vectra , que os melhores olhos para deixar o urubu em bom estado , é sempre após qualquer manutenção por menor ou mais complicada que seja e procurar defeitos e coisas erradas.
Após ter feito a revisão da suspensão a poucos dias , não atentaram para este pequeno vazamento que poderia me custar muito caro.
ABS.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Re: Coifa da homocinética com vazamento minúsculo
por Alcir Andreoni » 21 Ago 2015, 16:14
Bela inicitativa!
Isso sim é mostrar zelo com o carro! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Ago 2015, 16:47
Obrigado Alcir! Sempre que posso eu tento corrigir alguma coisa.
Você precisa ver o trabalho que deu quando inventei de reparar todo o sistema de arrefecimento , foram pouco mais de 15 dias e acabei encontrando mangueiras do AC furada , motivo pelo qual ele não estava gelando . Hoje graças a Deus e aos amigos do clube do vectra em especial ao Almeidão está funcionando muito bem .
Só preciso agora sacar o radiador do aquecedor que parece estar furado.
ABS.
por Almeidão » 21 Ago 2015, 19:16
mantenedor, na porca do diferencial, esta que tem uma trava segurando ela tem um anel de borracha interno e parece que tem um vazamento ali, bem a foto mostra isto. Mas lhe dou uma dica imensa, este anel é super caro ou era e é igual a qualquer um que compramos ai por 1 real, ao ler aqui e resolver mexer ali que não é difícil a dica maior é: MARCAR CORRETAMENTE ONDE ESTÁ A TRAVA E QUANTAS VOLTA FOI DADO PARA TIRAR, caso contrário o diferencial fica desregulado, se folgado ele dá tranco se apertado demais faz zueira e não será perda de dinheiro trocar este retentor que fica nele.
De qualquer forma, pode ser também que não haja vazamento e que o que vejo seja sujeira da graxa que foi espalhando, agora é só vigiar.
Amigo, voce fez um servição porque eu odeio mexer nisto, apesar de mexer em quase tudo no meu carro eu sempre pago um para mexer ali, igualmente para os rolamentos rodas dianteira, óbvio que fico do lado dando instruções, kakkakak.
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Ago 2015, 20:06
Como vai nosso mentor Almeidão tudo bem ?
Sim exatamente possui um bendito de um o`oring bem fino , e andei também navegando na NET e me lembro que postei este link :
Para ir direto no assunto que se trata adiante até 9:00 minutos de filme.
Astra Transmissão
https://youtu.be/xYGg6Sa_5xM
Corsa diferencial
https://youtu.be/E9qRQxZMtc4
Eu imagino e estou torcendo para que seja apenas vestígios da graxa da coifa Almeidão , eu verifiquei o nível do óleo fo câmbio e estava no nivel .
De qualquer forma minha intensão era no momento trocar a bendita coifa que estava melando todo motor.
Meu planos são de retirar o conjunto do Diferencial como está no vídeo , inspecionar os reparos e os eixos onde os retentores trabalham , o estado dos roletes e pistas , os retentores vou trocar pelo da mesma marca ! Time que está ganhando dificilmente se mexe.
Agora os o`rings da porca vou pesquisar e muito pois você já me alertou que é muito caro! Lhe agradeço pela dica.
Obs: Vou acompanhar agora se aparece vestígios de óleo nesta região .
Faltam 200 km para completar os 3000 para a troca do óleo do motor , momento ideal para fazer uma nova inspeção.
Obrigado Almeidão !
Mantenedor
Re: Coifa da homocinética com vazamento minúsculo - Vectra B
por Mantenedor » 19 Dez 2015, 07:19
Olá a todos do clube , tenho ficado um pouco ausente por conta do trabalho.
O Urubu está no cavalete , estou cuidando de algumas coisinhas que requerem um pouco mais de atenção.
A propósito consegui identificar o vazamento de óleo onde deixava úmido a porca de aperto do Diferencial.
Novamente precisei de tempo e paciência para identificar de onde estava vindo o óleo.
https://youtu.be/Wb9IIqhv3S8
Agora é me planejar para resolver este bendito vazamento.
Um feliz Natal a todos e um próspero ano novo cheio de muitas realizações.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 106 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 01:13
