Manutenção, Mecânica & ElétricaQuebrando cabeça com fiação da sonda...
Anderson GM
Registrado em: 09 Abr 2015, 03:45
Nome Completo: Anderson Gonçalves
Cidade: Brusque
por Anderson GM » 23 Ago 2015, 16:50
Vectra 2.2 8v 99 no GNV
Lavando o motor acabei desfazendo umas imendas.
Segue a foto, se alguem souber me dizer qual vai em qual, agradeço desde já.
O fio preto solitário é o da sonda...
Anderson GM
Cidade: Brusque
Re: Quebrando cabeça com fiação da sonda...
por Anderson GM » 24 Ago 2015, 01:40
Explicando melhor...
O fio preto solitario é o que vai até o plugue da sonda, (esse eu coloquei porque arrebentou o fio perto desse plugue).
O amarelo e pink da direita vem das ''placas'' do gnv.
E os do meio aparentemente era para ser os da sonda o azul com marrom e tem um dentro da mesma capa que não entendi, porque se não tivesse gnv, porque ele estaria ali se o da sonda é para ser o AZUL com MARROM?
Então, eu coloquei "AZUL com MARROM" + Preto da sonda + Amarelo E na outra imenda com o Pink e o que vem na mesma capa do "azul e marrom". Porque foi essa a ordem que parecia ser quando soltou as imendas.
Mas a luz da injeção acende do mesmo jeito que com a sonda desligada, no caso acende só em lenta.
Alguem com experiencia?
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 24 Ago 2015, 09:18
Antes de soltar essas emendas estava acendendo a luz de injeção? , a sonda do seu carro possui somente um fio normalmente cor marrom , você chegou a testar se a sonda esta emitindo sinal com um multímetro? ,a sonda é um dos sensores mais sensíveis do carro não deve ter emendas normalmente se utiliza plugs especiais para evitar interferências , essa emenda do GNV esta toda errada, segue um esquema de ligação as cores são diferentes mas o padrão é o mesmo
Anderson GM
Cidade: Brusque
por Anderson GM » 24 Ago 2015, 11:20
Antes de soltar as imendas não acendia a luz... trabalhava como um relógio.
Mas fiquei incabulado mesmo com as imendas refeitas certas e com a sonda desligada... A luz acende do mesmo jeito. Por isso coloquei a culpa naquele fio que vem junto com o marrom... Ainda não entendi porque ele está ali?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
