Vectra B (1996 – 2005)ESQUEMA ELETRICO VECTRA B
30 mensagens
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
por luancastro123 » 27 Ago 2015, 08:56
galera nao tem mais aquele pdf com o esquema eletrico do vectra b ? nao to axando
atualizaçaooo encontrei o pdf aqui vai o link : http://www.4shared.com/postDownload/0Ut ... trico.html
Re: ESQUEMA ELETRICO VECTRA B
por Arquiteto » 27 Ago 2015, 10:13
Aproveitei seu trabalho e coloquei o toipico na area correta
obrigado por sua contribuição
Jaime Tiburcio
Registrado em: 13 Mai 2015, 19:26
Nome Completo: Jaime Tiburcio
Cidade: são joão de meriti
Esquema Eletrico
por Jaime Tiburcio » 24 Fev 2016, 21:35
Boa noite galera do clube do Vectra, venho através deste fórum pedir uma informação gostaria de saber quem tem o esquema elétrico completo do Vectra B ,pois uma vez eu vi todo o chicote elétrico em detalhes de onde vem para onde vai . Conectores de sistema de alarme, ar condicionado . imobilizador e outros quem puder me enviar o link eu agradeço.
por Edcezar » 25 Fev 2016, 09:14
Tópico Fundido ao já existente;
Jaime Tiburcio
por Jaime Tiburcio » 25 Fev 2016, 19:38
OLA Edcesar, agradeço imensamente pelo envio do link, mas o que acontece é que este eu já vi e li , o esquema eletrico que eu tinha visto uma outra vez mostrava a localização exata de cada conector encima do próprio vectra.
Por exemplo Chicote do imobilzador fica na lateral direita embaixo do porta luvas, chicote da ignição lado esquerdo, mais ou menos dessa forma , só que não me lembro em qual parte do forum estava mostrando esse esquema.
Se puder me ajudar novamente eu fico muito grato.
Depois vou postar foto do meu vectra que está fazendo uma pintura na oficina de um amigo
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 06 Dez 2016, 02:57
Olá amigos. Alguém sabe dizer onde posso encontrar o diagrama elétrico do Vectra 2002 (2.2 8v)?
Não precisa ser o esquema completo, se tiver a parte do arrefecimento e painel, já me ajuda muito. Obrigado.
Gilsantos
Registrado em: 16 Jul 2019, 21:46
Nome Completo: Gilsivan dos Santos Silva
Idade: 39
por Gilsantos » 16 Jul 2019, 22:06
Boa noite galera?
Estou com problemas no meu alarme
Configuração ele não está acionando o ant furto.
Na hora de configurar ele não faz barulho nas travas mais trava e destrava as portas mais o alarme não funciona alguém pode me ajudar por favor :15:
Alexandre Schriek
Registrado em: 11 Ago 2019, 09:47
Nome Completo: Alexandre Schriek
Cidade: Alvorada
esquema eletrico do vectra 2.0 gls 1997
por Alexandre Schriek » 11 Ago 2019, 10:07
Bom dia , alguem tem esquema eletrico vectra 2.0 gls 8v 1997 ?
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 11 Ago 2019, 10:49
Ola amigo... Tenho o diagrama elétrico.. Não sei se serve aí pra vc.. Abraço
https://s.amsu.ng/VhwPhXoPOWBN
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Stuwarts
Registrado em: 10 Jul 2019, 00:09
Nome Completo: Serafim
Idade: 40
por Stuwarts » 30 Ago 2019, 09:15
Pessoal estou precisando do esquema eletrico do vectra 2000 2.2 16v automatico
Oscar_Santos
Registrado em: 22 Jun 2015, 11:57
Nome Completo: Oscar Luiz Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 02 Set 2019, 19:26
Boa noite,
Como este foi o único tópico que achei relacionado à minha dúvida, pergunto por aqui ...
Meu Vectra GLS 97 sofreu uma batida na traseira que ocasionou a tampa do porta-malas não estar fechando, para evitar o consumo da bateria devida à luz interna do porta-malas ficar acesa fui retirar a lâmpada, mas acho que causei um curto-circuito e agora os mostradores do painel (conta-giros, velocímetro, temperatura, combustível) não estão funcionando pois os ponteiros ficam estáticos, as setas também não.
Pergunto....é possível que um curto-circuito na lâmpada da tampa do porta-malas causar tudo isso ???
Agradeço antecipadamente.
Abs.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 02 Set 2019, 19:32
Sim.. Exatamente.. Já aconteceu comigo... Só trocar um fusível q queimou lá na caixa de fusíveis. Ok.
Oscar_Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 02 Set 2019, 21:58
alexxandre costaa escreveu:Fuente del Mensaje Sim.. Exatamente.. Já aconteceu comigo... Só trocar um fusível q queimou lá na caixa de fusíveis. Ok.
Muito obrigado meu amigo, ainda bem que é só isso...abs !
Fabianoce
Registrado em: 01 Dez 2019, 22:05
Nome Completo: Francisco Fabiano Moreira de Lima
Cidade: Caucaia
Idade: 45
por Fabianoce » 01 Dez 2019, 22:41
Boa noite pessoal, sou novo no fórum e estou com problema no meu vectra Cd 97 automático...
Acabei de pegar o carro e estou reformando ele, pra ligar o carro tem uma gambiarra, pois ele está sem o comutador, então tem um botão que liga a parte elétrica e outro que da partida, mas minha dúvida é a seguinte.
Existe um fio que está desligado, meu painel está todo funcional, SOMENTE o velocímetro e hodometro não estão marcando, esse fio pode ter algo haver?
Preciso de uma solução URGENTE
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 01 Dez 2019, 22:46
Veja o relé do velocímetro e do hodometro .. Fica lá no cofre do motor.... Na caixinha perto do reservatório do freio.. Relé laranja.. Outra coisa q não faz isso funcionar.. É a homocinetica lisa lá na roda dianteira esquerda.. Lá tem os sensor do hodometro e velocímetro....
Tem q ser uma homocinetica dentada (com abs) .. Pra poder registrar a velocidade. Ok..
gabrielmdias
Registrado em: 18 Set 2021, 18:10
Nome Completo: Gabriel Dias
Cidade: Campinas
Idade: 42
por gabrielmdias » 08 Nov 2021, 10:14
Bom dia pessoal o link do esquema elétrico não está funcionando, alguém tem outro link?
por chirola » 09 Nov 2021, 15:47
gabrielmdias escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal o link do esquema elétrico não está funcionando, alguém tem outro link?
eu fui no link e abre desde o computador , vai para um link de 4shared para download
https://www.4shared.com/office/0UtDhOlX ... trico.html
jefersonnaztick
Registrado em: 04 Jul 2017, 10:46
Nome Completo: Jeferson Luiz Naztick
Cidade: Rio Claro
por jefersonnaztick » 20 Nov 2021, 20:25
Boa noite!
Estou com um aviso no meu computador de bordo do Vectra Challenge 16v 2001
quando aciono farol ele diz "Luz baixa lanterna trazeira" já troquei todas lâmpadas
e nada nem o cara da auto elétrica sabe como resolver isso, alguém ai já passou por isso?
Thunderchief
Registrado em: 23 Nov 2016, 21:33
Nome Completo: Davi Souza de Albuquerque
por Thunderchief » 30 Jan 2022, 10:17
Gente, Bom dia!
Estou com um problema hercúleo para baixar os links do 4shared, alguém que tenha os esquemas elétricos, manuais de oficina, etc... e puder disponibilizar eles por meio de google drive me ajudaria bastante!
Meu vectra é um GLS 97 2.0 8v.
Joaomateusvectragl
Registrado em: 18 Abr 2022, 10:32
Nome Completo: Joao Mateus Faria
Cidade: guaxupe
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 31
por Joaomateusvectragl » 03 Out 2022, 11:57
Bom dia! Estou com problema no farol de milha do meu Vectra 2001 CD 2.2 16v, eles não estao funcionando, 1 lamapda estava queimada foi substituida, quando aperto o botão no painel para ligar o relê arma normal porém não acende, alguem com alguma solução ou esquema eletrico do mesmo pra me ajudar?
Vectra CD 2.2 16V 2021
Bala de Prata
30 mensagens
Bem-vindo: 14 Set 2026, 14:09
