Geral ⇒ Módulo em baixo do painel
Lucaszenna
Registrado em: 02 Ago 2015, 19:09
Nome Completo: Lucas Zenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 27 Ago 2015, 12:46
Alguém sabe me dizer se existe um módulo em baixo do painel e em cima do pedal do freio no Vectra CD 1997 automatico?
O meu tem 2 peças de plastico ali, parecendo um suporte, mas não tem nada em cima e não tem nenhum cabo solto.
Vlw....
Re: Módulo em baixo do painel
por Ricardo Crispim » 02 Set 2015, 17:03
Amigo
Como ninguém respondeu ainda ao seu tópico, sugiro que faça uma busca no fórum
Acesse:
viewtopic.php?f=98&t=10556
Nesse tópico você terá as orientações para ser direcionado a encontrar a ajuda ou informação que precisa
Forte abraço!!!
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 02 Set 2015, 17:13
Olá, se for o que estou imaginando, trata-se do suporte do acabamento (tampa) inferior do painel. O seu Vectra pode estar sem essa peça. Não encontrei na internet para exemplificar...
O projeto do Vectra B é muito fino em relação a acabamentos. Tanto do lado do motorista, quanto do lado do passageiro existe esse acabamento que envolve as saídas de ar para os pés. Nenhum componente elétrico fica a mostra.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Set 2015, 17:40
Diego Perroni escreveu:Olá, se for o que estou imaginando, trata-se do suporte do acabamento (tampa) inferior do painel. O seu Vectra pode estar sem essa peça. Não encontrei na internet para exemplificar...
Tarde.
EU reforço a do amigo acima.. São 2 suportes brancos, com certeza estará faltando o acabamento.
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 03 Set 2015, 07:41
Obrigado "Diego" e "Corsa Turbo"....
será que alguém tem uma foto para me mostrar do que estão falando?
Obrigado mesmo assim.
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Set 2015, 08:25
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:33
