Vectra C ⇒ Problema Na Partida, Não Pega - Vectra C
212 mensagens
vvdias
Registrado em: 24 Mai 2014, 19:57
Nome Completo: vagner vanderleison lopes dias
Cidade: jacarei
Vectra Gt-x não Pega/ Bomba de combustivel sem corrente!
por vvdias » 01 Jun 2014, 18:13
Boa tarde Pessoal.
Sou novo aqui no fórum, porem gostaria de dizer que esse fórum é um dos melhores q já vi, muito útil!!!!!
To com um problema no meu Vectra GT-X ano 2008!
Levei ele para lavar completo, incluindo o motor (foi trocado a junta da tampa do cabeçote e tava sujo de óleo)
Ao buscar o carro no lavador, ele estava perfeito, vim pra ksa e tudo funcionando!
Após ter parado o carro na garagem depois de umas duas horas, fui sair com o carro novamente, e para minha surpresa, ele não pegava mais!!!!! :/
Após verificar vários componentes, verifiquei a mangueira de combustível, próximo as flautas! contatei q não estava vindo combustível para o motor!
Verifiquei fusível e estava ok!! logo imaginei q a bomba deu pau!!! desmontei a bomba do tanque e testei ela diretamente na bateria, e ela funcionou, com pouca rotação, mais funcionou! na verdade, não sei se a rotação era tão pouca assim! mais não fez barulho muito forte não!
Enfim, arrumei um multímetro e fui testar os conectores próximo ao encaixe da bomba no tanque e verifiquei q não tinha corrente também!!!
Verifiquei também com o multímetro e constatei q não esta chegando corrente no fusível da bomba na caixa de fusível!!!
Alguém poderia me ajudar??? até pensei em guinchar o carro até uma auto elétrica, porem liguei em uma mais próxima e só para guinchar minha viatura até lá q não da nem um quilometro de ksa, eles pediram 200,00 achei um absurdo!!!!
Se alguém puder me ajudar, ficarei muito grato!!!
Desde já obrigado pela atenção!!!!
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Vectra Gt-x não Pega/ Bomba de combustivel sem corrente!
por renatovisk » 01 Jun 2014, 20:04
Seja bem-vindo ao clube.
Quanto a seu problema, faça um teste rápido:
- Ao girar a chave ligando as luzes do painél a bomba deve funcionar, ou seja, com ajuda de uma segunda pessoa, gire a chave até ligar as luzes e com multimetro constate se chega tensão no conector. Esta tensão chegará apenas por alguns segundos após ligar as luzes do painél. Se chegar, é bomba danificada. Se não chegar tensão, precisará verificar, o relé talvez.
OBS: O conector da bomba só fica com tensão constante com o motor em funcionamento.
Como vc disse que a bomba funcionou no teste de bancada, na pior das hipóteses, reinstale-a, e precisará colocar um manômetro na linha de combustível para constatar a pressão e vazão na linha, no momento que se vira a chave.
por Arquiteto » 01 Jun 2014, 22:05
observe se a luz da injeção esta acendendo ao virar a chave ...
se não acender não vai pegar ...
deixe o carro no sol com o capo aberto ...pra ajudar a secar os componentes eletrônicos e chicotes do motor
renatovisk
por renatovisk » 02 Jun 2014, 19:26
Arquiteto escreveu:observe se a luz da injeção esta acendendo ao virar a chave ...
Bem lembrado, esqueci da parte que ele levou o carro para lavar o motor :38:
victorsousa
Registrado em: 14 Jun 2014, 22:21
Nome Completo: Victor Coelho de Sousa
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Vectra só pega quando quer...!!!
por victorsousa » 14 Jun 2014, 22:48
Boa noite galeraa, sou novo aqui e preciso de uma ajudinha do pessoal mais experiente. Tenho um Vectra N.Série 2.0 8v, completo. Então reformei ele inteiro pintei troquei ás 4 quatro suspensão em fim. Se ligar ele de primeira ele pega, mas se desligar ele não pega de jeito nenhum... se o motor tiver bem aquecido ele pega, mas se tiver frio ele só pega de primeira,se eu desligar ele não pega, a não ser se tiver bem quente o motor. No motor tem uma caixa com 2 relês que seria da bomba, quando o carro não pega, eu pego um fio coloco no pós-chave e ligo direto na bateria, ai a bomba começa a girar e o carro pega, em fim espero ter entendido, é meio confuso eu sei, mas é isso que acontece, espero que me ajudem.... obrigado
Re: Vectra só pega quando quer...!!!
por Arquiteto » 15 Jun 2014, 09:30
brm vindo victor ..
tem outros topicos com este assunto e as soluções que foram encontradas
usa a pesquisa do topo da pagina digitando as palavras chaves ...
victorsousa
por victorsousa » 15 Jun 2014, 18:38
Vlw cara, obrigado...!!!
victorsousa
por victorsousa » 03 Ago 2014, 00:01
Galerinha, problema não resolvido, é muito estranho mesmo, ele corta corrente, sempre quando ligo ele tenho q aperta um pouco o acelerador ou quando o motor estar quente ele liga com mais facilidade, em fim, tá difícil...!!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Ago 2014, 08:12
victorsousa escreveu:sempre quando ligo ele tenho q aperta um pouco o acelerador
Esse sintoma me leva a crer que pode ser defeito no regulador de pressão da linha de combustível ou o sensor de temperatura de água.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
steniosylvio
Registrado em: 01 Ago 2014, 12:38
Nome Completo: Stênio Sylvio Teixeira de Morais da Silva
Cidade: Itaguaí
VECTRA NÃO PEGA RAPIDO PELA MANHA
por steniosylvio » 21 Ago 2014, 10:44
Bom dia,
meu vectra gt 2010/2010 não pega de primeira quando esta de manha, moro no Rj e não é muito frio, tenho que ficar tentando umas 3, 4 vezes e acelerando ainda... ai depois pega, depois que esquenta pega no estalo !
uso soh gasolina aditivada.
Re: VECTRA NÃO PEGA RAPIDO PELA MANHA
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 11:59
Como está a bateria e motor de arranque?
steniosylvio
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 21 Ago 2014, 12:14
esta tudo ok... bateria vira forte e motor de arranque tbm
por Alcir Andreoni » 21 Ago 2014, 13:30
Verifique velas, cabos, limpeza da TBI.
Comece por aí! :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 21 Ago 2014, 13:58
juntando ao que o Alcir disse, posteriormente verificaria a pressão da bomba e o regulador de pressão.
Faça um teste, quando vc for dar a partida, gire a chave sem ligar o motor, só pra ligar a bomba, pra pressurizar, depois faça o mesmo processo mais umas 2 vezes, ligue e desligue, ai depois de a partida.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 21 Ago 2014, 22:32
Não sei o GT, mas o elite não pressuriza a bomba ao ligar a ignição
deniswillian
Registrado em: 27 Ago 2014, 21:07
Nome Completo: Denis Willian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 27 Ago 2014, 21:24
Mano, o meu tambem acontece isso.
Mas o interessante é que não pegava com gasolina, comecei a abastecer com ETANOL e ele liga com maior facilidade....
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2014, 08:50
Filipe Souza escreveu:Não sei o GT, mas o elite não pressuriza a bomba ao ligar a ignição
Huuum, só que não!
Todo carro com injeção eletrônica pressuriza a bomba... :52:
por Almeidão » 28 Ago 2014, 09:48
Não Alcir, eu não sei os mais novos mas o meu B não pressuriza ele injeta extamente quando dá a partida. E isto de pressurizar para mim sempre foi algo desnecessário já que se a valvula da bomba não veda, não adianta pressurizar e se ela está vedando eu desligo o carro e com certeza ela fica pressurizada o tempo que precisar, assim é meu carro e a maioria dos Vectras B. Nesta ultima viage que fiz, fiquei 15 dias fora e ao chegar bati a chave e ele pegou, estava ainda pressurizado o sistema.
1 - Pode ser sim este problema com a bomba, se a válvula não veda ele demora pegar tipo umas 4 voltas a mais no motor, normalmente isto acontece com bombas de segunda linha.
2 - pode ser o regulador de pressão ou algo que não esteja vedando bem nele, no seu caso ruim de testar já que ele fica dentro do tanque. Mas se for ele, aparece mais problemas tipo o carro ficar fraco.
3 -Por fim, pode ser Sensor de rotação indo pro saco.
Não descarto a possibilidade de ser Velas ou cabos
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2014, 09:51
Almeidão escreveu:Não Alcir, eu não sei os mais novos mas o meu B não pressuriza ele injeta extamente quando dá a partida. E isto de pressurizar para mim sempre foi algo desnecessário já que se a valvula da bomba não veda, não adianta pressurizar e se ela está vedando eu desligo o carro e com certeza ela fica pressurizada o tempo que precisar, assim é meu carro e a maioria dos Vectras B. Nesta ultima viage que fiz, fiquei 15 dias fora e ao chegar bati a chave e ele pegou, estava ainda pressurizado o sistema.
Não vou entrar em detalhes, pois você com certeza sabe muito mais que eu! :88:
por Almeidão » 28 Ago 2014, 12:52
Sei nada, sei algumas coisinhas somente, mas não mais que tu amado guru.
Na verdade o meu carro que é 97 se der problema na bomba e ja deu uma vez, é até complicado porque voce não ouve nada, isto porque ela só liga junto com a partida e ai tem o ruido do motor girando e bye, bye ruido de bomba. Estragou uma vez comigo na estrada e eu perdi um tempinho antes de se animar e trocar a bomba e era ela mesmo, bem eu tinha e ainda tenho uma de reserva para estes possiveis dias kakkakakka.
212 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:43
