Vectra BColocar os botões do painel centra do Vectra 01 no Vectra 97
Marcelo A Souza
Registrado em: 19 Jun 2013, 09:06
Nome Completo: Marcelo Andrade de Souza
por Marcelo A Souza » 19 Jun 2013, 10:08
Olá Rapaziada!! Gostaria de atualizar os botões do meu painel central do meu vecão 97 para os 01, tipo os botões do pisca alerta, ar, desembaçador e só trocar ou vou ter que mexer no chicote? fico na espera pessoal. :88:
HANK
Re: Colocar os botões do painel centra do Vectra 01 no Vectr
por HANK » 19 Jun 2013, 13:11
Marcelo A Souza escreveu:Olá Rapaziada!! Gostaria de atualizar os botões do meu painel central do meu vecão 97 para os 01, tipo os botões do pisca alerta, ar, desembaçador e só trocar ou vou ter que mexer no chicote? fico na espera pessoal. :88:
Boa pergunta
Fiquei curioso também
Clube do Vectra - Regional MS
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 19 Jun 2013, 13:22
É so trocar um pelo outro :88:
HANK
por HANK » 19 Jun 2013, 13:23
CaioMs escreveu:É so trocar um pelo outro :88:
Hum
Tu ta falando que os conectores são os mesmo, so tirar o meu antigo e colocar o novo?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 19 Jun 2013, 13:29
KHAN escreveu:
Hum
é isso mesmo, só tirar um botão e colocar o outro.
por Almeidão » 19 Jun 2013, 14:29
os meus já são assim. A aparência melhora muito para quem é observador, digamos como eu por exemplo. Só os falsos que são laterais abaixo e preso na moldura que eu não mexi. Mas tenho plano de arrumar uns tampões e colar li.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 11 Ago 2014, 13:57
Consegui comprar o conjunto com botão de travar as portas vou ter que levar num eletricista para ativar ele, pois ficar levantado pino não é mole não rsrsrsrsr.
por Almeidão » 11 Ago 2014, 16:53
Marcelo A Souza escreveu:Consegui comprar o conjunto com botão de travar as portas vou ter que levar num eletricista para ativar ele, pois ficar levantado pino não é mole não rsrsrsrsr.
Olha, não é tão fácil fazer isto, dá uma olhada aqui no forum no how to que tem gente que fez, eu como não tenho os pinos de porta, eliminei faz tempo quando encapei com couro, tive difilculdade de abrir com o botão. Fechar é fácil, abrir é que não consegui. Por isto mudei o meu e o botão só tranca, para destrancar eu uso a minha maçaneta dando um toque as portas destravam, no segundo abro minha porta. Já as 3 outras abrem direto por dentro na primeira tentativa, porem se estiver trancada, ao fechar qualquer uma das 3, permanecem trancadas.
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 12 Ago 2014, 01:21
Eu tenho o conjunto para venda, quem tiver interesse só mandar inbox, abraço!
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 12 Ago 2014, 22:37
Almeidão escreveu:
Será que é tão complicado assim Almeidão? pois liguei para um eletricista de confiança e o mesmo falou que consegue. Agora com seu relato já fiquei com pé atrás. :47:
por Almeidão » 13 Ago 2014, 21:47
fica tranquilo, se ele falou que sabe fazer então ele não vai aprender no seu carro. Com certeza ele sabe fazer, caso contrário a resposta seria que voce tinha que deixar o carro lá etc.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 14 Ago 2014, 13:43
Almeidão escreveu:fica tranquilo, se ele falou que sabe fazer então ele não vai aprender no seu carro. Com certeza ele sabe fazer, caso contrário a resposta seria que voce tinha que deixar o carro lá etc.
Realmente tu está certo Almeidão, quando eu concluir colocarei fotos para o pessoal ver. :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 14 Ago 2014, 18:59
e eu querendo o de travar portas e nao acho e lugar nenhum.. mas o meu ta quebrado mesmo!
Sacanagem!
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 16 Ago 2014, 18:53
É Paty tentarei ver se eu dando umas voltas por aqui consigo arrumar, mas esse botão é coisa rara mesmo caso consiga te aviso.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 04:33
