Vectra B ⇒ TEM COMO COLOCAR O VOLANTE DO 2005 NO 98?
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
por luancastro123 » 02 Set 2015, 13:53
E ai galera do bem,
minha duvida e essa meu volante quebrou e nao ta voltando a chave de seta... quero trocar e so gamado pelo volante do expression sera q da certo?
Re: TEM COMO COLOCAR O VOLANTE DO 2005 NO 98?
por Alcir Andreoni » 02 Set 2015, 14:17
luancastro123 escreveu:E ai galera do bem,
Sim!
Tem um tópico na seção faça você mesmo que ensina como colocar o volante do CD, que é igual o do Expression...
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 02 Set 2015, 14:34
obrigado vou dar uma olhada
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 02 Set 2015, 14:50
Sim!
amigo revirei tudo la e nao axei ... axei um de um cruze mais o volante ja vinha adaptado ... sera q esta em outro local ?
por Alcir Andreoni » 04 Set 2015, 13:25
por JoãodoValle » 04 Set 2015, 15:05
Nao voltar seta nao tem a ver com volante e sim com o hard disk contudo se for mesmo colocar o volante novo de qualquer forma precisa trocar o hard disk
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 08 Set 2015, 08:45
galera obrigado pela ajuda
troquei o hard disk como o joao falou so pra funcionar por enquanto ... estou comprando o volante novo mais vai ter q ser em partes pelo q pesquisei tenho q tem o volante o hard disk alem da tampa da bozina que ate onde li tem diferença entre o com e sem air bag ... bom vo compra aos poucos e tentar montar quando der eu mando o resultado
alias muito obrigado Alcir ... realmente passou batido ... o topico ajudou muito
por JoãodoValle » 08 Set 2015, 09:23
[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 09:44
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:47
