Vectra BEntrada Falsa De AR , VECTRA B
AndersonOlivers1+
Registrado em: 23 Jan 2015, 10:56
Nome Completo: Anderson De Oliveira
Cidade: Pederneiras
por AndersonOlivers1+ » 03 Set 2015, 00:42
Ha algumas messes foi trocado o Atuador de marcha lenta , pois o antigo ja estava ate trincado , enfim atuador novo melhoro muito questão de economia melhoro tanbem depois da troca, mais venho ake com outra duvida , quando fui troca o mecanico viu e me disse sobre uma entrada falsa de ar, e ele tem oxilando a aceleraçao denovo abaixando ao ponto de ameaçar morrer , o atuador e novo imagino que seja esta entrada falsa de ar . enfim por causa do vacuo que acontece ali etc. quando coloco a mao tampando a entrada de ar ele diminui a aceleraçao e se mantem normal .quando tiro ele fica oxilando .
Re: Entrada Falsa De AR , VECTRA B
por Almeidão » 03 Set 2015, 10:38
Amigo, ali onde voce marcou tem uma junta e dificilmente é ali esta entrada de ar que vocâ busca, aliás embaixo desta peça tem um tubo onde entra uma mangueira da valvula do canister, faça um teste desta valvula se ela está vedando ou se escapa ar por ela.
Para testar esta parque que você desenhou, é fácil liga o carro e coloque um pouquinho de espuma ali em cima para ver se ela será sugada, eu ia dizer outra coisa, mas coloque espuma mesmo.
por JoãodoValle » 04 Set 2015, 09:03
Que ta sem junta ta sim.
AndersonOlivers1+
Cidade: Pederneiras
por AndersonOlivers1+ » 10 Set 2015, 18:45
fis coloquei espuma la e sugo para dentro . so gostaria de saber o que vai na quela junta para selar .
em volta tem so ali onde mostro na foto que nao tem ....
por Almeidão » 11 Set 2015, 10:11
AndersonOlivers1+ escreveu:fis coloquei espuma la e sugo para dentro . so gostaria de saber o que vai na quela junta para selar .
Ali é bem fácil de mexer e voce aproveita e dá uma limpeza nela já que vai tirar para trocar a junta. Embaixo tem uma mangueirinha, voce tira fora, tira o cabo acelerador e depois monta com a junta. Existem várias juntas e uma cinza barata a qual eu não indico, eu indico esta deste link é a melhor junta e voce vai usar ali somente a quadrada o resto voce guardam joga fora sei lá. A dica é passar graxa nela antes de colocar, não é que a graxa vai ajudar vedar, ela vai dar mais resistência a junta para não estourar ao apertar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-mpfi-_JM
por Almeidão » 11 Set 2015, 10:30
Almeidão escreveu:
Ali é bem fácil de mexer e voce aproveita e dá uma limpeza nela já que vai tirar para trocar a junta. Embaixo tem uma mangueirinha, voce tira fora, tira o cabo acelerador e depois monta com a junta. Existem várias juntas para este local eu prefiro da marca Halley e ali usa uma só e a dica é usar graxa nela antes de colocar no local, não que ajuda a vedar, ajuda na verdade a não ressecar.
Link da junta abaixo e mais abaixo outro link e outra foto, apesar que tem o desenho diferente, as duas funcionam ali sem problema apesar que eu prefiro o segundo link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-0609-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... c-mpfi-_JM
por JoãodoValle » 11 Set 2015, 11:11
Almeidao, essa junta aqui (a primeira da esquerda pra direita):
Ela vai no respiro do motor certo? Mas o buraco é maior do que esses buracos da junta, o meu kit veio uma dessa e eu não quis colocar uma dessa e coloquei uma outra dessa cinza, e como previsto por vc está vazando, posso colocar essa mesma verde?
Bem-vindo: 19 Set 2026, 22:15
