Vectra C ⇒ Carro Apagou - Vectra C
86 mensagens
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 03 Jan 2014, 23:31
Saindo da casa da minha mãe por volta das 23h e 30min, com o carro ainda em marcha lenta, engatei o D e tirei o pé do freio, o carro movimentou e assim que dei uma pisadinha de nada no acelerador o carro apagou. Desengatei ele, religuei o bichão engatei o DRIVE novamente e não aconteceu de novo. Alguém tem alguma ideia do que possa ter passado com esse cara!
Re: Dúvidas - O carro apagou do nada
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 09:17
sidnei
Mas isso aconteceu uma única vez ou tem acontecido com uma frequência maior?
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 07 Jan 2014, 14:06
Uma só, até agora não aconteceu novamente. Tô até sossegado, não apareceu erro de injeção nem nada.
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 15:53
sidnei cbm escreveu:Uma só, até agora não aconteceu novamente. Tô até sossegado, não apareceu erro de injeção nem nada.
por Arquiteto » 07 Jan 2014, 19:43
a primeira coisa a verificar/ fazer a nivel caseiro e dar uma limpeza
na tbi e no motor de passo ...
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 08 Jan 2014, 15:29
Esse motor não usa o próprio tbi que é eletrônico como motor de passo? Quanto a limpeza dele, foi feita e, regularmente, toda vez que retiro o filtro de ar pra dar uma conferida faço uma limpeza nele. Tá mais limpa que o meu sapato. Rsssss :38:
Mas como disse, foi uma única vez. Me deu aquele gelo na costela quando apagou e depois sossegou. :88:
por Janderson » 10 Jan 2014, 00:57
Então Sidnei nem esquenta, foi frescurite mesmo do Vectrão, ele quiz dizer pra vc., oh , eu tô aqui viu e tu depende de mim, hehehe...pode ser que ele se engasgou com alguma coisinha ou que a gasolina não desceu redonda na TBI, rsrsrs...até nós, pobres seres humanos as vezes damos "chiliques" até tomando um copo de água, porque um carro com muita coisa complexa e eletrônica não poderia dar.
Certa vez, faz tempo isso, acho que uns 5 anos atrs, quando meu Elegance era novo ainda, coisa de não ter nem 500 kms rodados ainda, acendeu a luz da injeção ainda dentro da garagem, ficou uns 2 minutos e apagou, depois disso ligou outra vez, completei o tanque e nunca mais na vida acendeu novamente, acho que era gasolina velha pois o carro ficou muito tempo parado, claro que na hora o cara fica preocupado, mas se é só um chilique e não aparece nenhum outro sintoma depois disso ou simplesmente não acontece mais aí já era, toca o barco e seja feliz :102:
Abraços :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 12 Jan 2014, 14:51
Se foi um episódio isolado, mais um voto para não esquentar a cabeça. Apenas faça uma revisão na parte de injeção e ignição pra saber se está tudo nos conformes, como velas, cabos, bicos, etc...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 12 Jan 2014, 21:08
Cheguei a pouco, rodei cerca de 800 km (ida e volta) e só sucesso. BSB/Caldas Novas GO e nada de anomalia no carro. Só pra aproveitar a mensagem, ele fez na ida 9,5 na gasolixo, mas também pudera, andando pra acompanhar uma X1 e uma Sorrento V6 não dá né!? Na volta deu 10/Litro. Ambos percursos com ar ligado :105: .
Salustiano
Registrado em: 03 Out 2014, 21:27
Nome Completo: Brener Reis
Cidade: Salvador
por Salustiano » 07 Out 2014, 21:13
Sidnei,
Acontecia frentemente no meu elegance, somente quando estava em movimento, era um susto constante.
Investiguei, conversei com um técnico que instala GNV e o cara resolveu o problema num instante. Desconecte aquela mangueira que fica após o filtro de ar.. Pois o ar frio que vem de fora contra o carro se choca com o ar quente que fica dentro daquela mangueira e há um choque térmico consequentemente o carro apaga do nada. No meu caso o problema foi esse.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 09 Out 2014, 00:17
Nunca mais ocorreu isso. Ainda bem. Até hoje não sei oque foi. :88:
THYGGUS
Registrado em: 14 Dez 2014, 08:10
Nome Completo: THIAGO ABREU
Cidade: FREI PAULO
Estado: Sergipe
SOCORRO< vectra apagou do nada - Vectra C
por THYGGUS » 02 Jan 2015, 21:00
boa noite galera
estava viajando de ferias e derrepente do nada quando parei num semaforo e derrepente o vectra morreu,tentei ligar e nada, ficou parecendo que tinha faltando gasolina,mas o tanque tava meio.......depois de uns 20 minutos esfriando liguei e pegou novamente... quando chegou no outro semaforo ele apagou novamente.... e so ligou depois de uns 20MIN...
resultado. tive que chamar um guincho, hoje sair com ele na minha cidade e nâo apresentou problemas dai cheguei a conclusâo que ele sò apaga quando o motor esquenta
o que pode ser galera? :62:
Re: SOCORRO< vectra apagou do nada
por Arquiteto » 02 Jan 2015, 21:20
e bem provável ser o sensor de rotação ...
mas troca também o sensor de temperatura da injeção pra ficar garantido
compra bosch ou original ok,
THYGGUS
Cidade: FREI PAULO
Estado: Sergipe
por THYGGUS » 02 Jan 2015, 21:25
obrigado cara,
eu tava achando que poderia ser a bomba de gasolina
por Arquiteto » 02 Jan 2015, 21:51
ha possibilidade tambem ...mas o carro daria outros sintomas com falhas e engasgos,
mas vc não perde por trocar estes itens mesmo que preventivamente
THYGGUS
Cidade: FREI PAULO
Estado: Sergipe
por THYGGUS » 02 Jan 2015, 21:52
OK AMIGO , VOU TROCAR E POSTO O RSULTADO
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Liga depois de 5 a 10s morre
por marcelo.souza2 » 11 Mar 2015, 08:29
Bom dia a todos,
A alguns dias vem acontecendo algo estranho com meu GT, ligo ele pela manha (primeira partida) ai vou por a mochila no porta malas e ele começa a cair a aceleração e morre.........dou partida e pega em seguida, nao demora p pegar não tem nenhum outro sintoma......Até ontem aconteceu sempre pela manhã, ontem quando fui sair do trabalho aconteceu a tarde também, mesma coisa, liguei o carro, estava esperando um pouco p sair ele começou a cair a aceleração e morreu.....não tem nenhum outro sintoma, tudo funciona perfeitamente e também não acontece sempre......as vezes 1 ou 2 vezes por semana. Alguem ja passou por isso ou tem ideia do que possa ser?
Vectra GT 08/09 2.0 8v
Agradeço pela ajuda.
Abs
Re: Liga depois de 5 a 10s morre
por Almeidão » 11 Mar 2015, 08:40
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos,
Abs
Está parecendo sensor de temperatura da agua. Pode ser lambda também, mas este sensor da agua é muito barato e acho que vale apenas troccar para ver.
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 13:07
luz de anomalia acende alguma vez? Como ta o consumo instantaneo normal?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Mar 2015, 13:47
Thiago Menezes escreveu:luz de anomalia acende alguma vez? Como ta o consumo instantaneo normal?
Fala Thiado blz?
Nunca acendeu......não tenho o MID no carro, só data e hora então não sei o consumo instantâneo, mas esta fazendo de 6,8 a 7km no alcool (cidade) e 8,5km na gasolina (cidade) acho que esta normal o consumo.
86 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:41
