Faça você mesmo / TutoriaisCONSERTO / REPARO DISPLAY MID - VECTRA B
50 mensagens
por Arquiteto » 07 Set 2015, 12:18
Finalmente consegui um tempinho para montar este how to
muito solicitado ...obs o material não e de minha autoria ...
"Vou descrever aqui como fiz para consertar o MID do meu Vectra CD 96/97 que estava com o problema de falha nas linhas e colunas dos caracteres.
Já havia feito o procedimento quando comprei o carro a 3 anos atrás, mas não tive tempo para fazer o How-to; mas dessa vez vamos lá!
Na primeira vez, o MID ficou 100%; minha falha foi ter colocado lâmpadas de 2W, ao invés das de 1,2W (Originais) que aumentou a temperatura da placa onde a lâmpada fica e danificou a extremidade do Flat do LCD.
Dessa vez, para acabar com o problema de aquecimento, coloquei LEDS branca de 20mA, que além de não aquecerem, quase não consomem energia.
A dica aqui e se observar as polaridades ...na hora de colocar os leds
Para realizar o conserto, pesquisei muito aqui no fórum, na Internet em geral, fui em eletrônicas... e cheguei a conclusão que o negócio não é um bicho de 7 cabeças, basta ter cuidado e capricho. Mas se você não mexe muito com eletrônica, não aconselho desmontar o MID .
Algumas ferramentas necessárias:
- Chave philips para desmontar o painel do carro,
- Soldador comum de 40 watts,
- Sugador de solda bom, mais bom mesmo,
- Chave de fenda pequena,
- Alicate de bico, para montagem das LEDS no soquete,
- Fita crepe, termo-retrátil, espuma anti-ruido, tinta condutiva, estilete, agulha fina, alcool para limpeza, pincel...
MID com falhas ainda instalado no carro:
1° Passo: Desmontar o painel do carro e retirar o MID
Não tem segredo, tem esse tutorial aqui do forum; e o video do Youtube:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=_h8UDxRxyVo
2° Passo: Ligando o MID em bancada
Pesquisei muito aqui no fórum, e encontre este tópico que explica a equivalência entre os pinos do MID de conector amarelo e cinza, e também o TID. Utilizei ele como referencia, ligando:
Pino 1 e 5 - POSITIVO 12 V
Pino 2 - NEGATIVO
Ligando dessa maneira o MID liga e mostra todas as falhas do Check, sendo possível verificar os caracteres defeituosos.
Utilizei uma fonte de 12 Volts comum. Confira a voltagem de saída da fonte para ver se ela não esta muito elevada, a minha estava com 14.3 V, pois algumas fontes chegam até 20 Volts sem carga.
Adaptei um conector comum de sucatas de placa eletrônica. Qualquer um com no mínimo 5 pinos serve. Isole os demais e ligue os 3 terminais indicados acima.
Veja o conector adaptado e a fonte utilizada:
MID em bancada alimentado pela fonte:
3° Passo: Desmontando o MID
Retire a capa plastica branca que tampa a parte traseira do equipamento. Não é necessário retirar as lampadas, elas não atrapalham...
Vejam a parte traseira do meu MID de conector amarelo, da marca Siemens com numeração GM 90 464 728:
Para soltar a tampa branca, aperte essas 4 travas mostradas com o circulo vermelho:
Agora, com o soldador e o sugador de solda em mãos, você terá que dessoldar os 3 pontos mostrados no circulo vermelho, que são dos ferrinhos dos botões de acertar a hora que ficam localizados no painel.
Sugue toda a solda para ficar facil de sair.
vc vai ter isto :
Agora, na parte traseira existem duas fileiras pequenas de soldas que devem ser dessoldadas para poder abrir o MID e ter acesso ao FLAT. O ponto esta circulado em vermelho.
Agora você deve ter o BOM sugador em mãos, pois sem ele será impossível desmontar o aparelho sem danificar. Veja os pontos de solda:
Após retirar toda a solda, e os buracos estiverem limpos e os pinos soltos dentro dele, você pode deslocar a placa desencaixando dos pinos. Observe que existem 4 travinhas (circulo azul) que devem ser soltas na mesma hora de deslocar a placa, evitando assim que essas travas quebrem.
Depois de retirar a placa maior, retire a placa menor que só tem 2 travas laterais. Cuidado para não rasgar as fitas, pois tanto a placa grande, quanto a placa pequena possuem o FLAT.
Retire o visor de LCD do suporte branco que prende tudo. O visor possui 4 travinhas em suas "quinas". Depois de tudo retirado do suporte branco, ficará assim:
4° Passo: Soltando e consertando O FLAT do LCD
Originalmente, o MID costuma vir com uma fita vermelha que parece durex em cima do flat para ajudar fixa-lo na placa durante a montagem. Como já havia mexido no meu, ele estava com fita crepe (da boa, aquelas de funilaria; não aquelas de prender fraldas... huahuahua).
Descole a fita adesiva e depois descole o FLAT com muito cuidado, e SOMENTE NA PLACA, NÃO DESCOLE NO VISOR DE LCD POIS SE DESCOLAR NO VISOR NÃO TEM MAIS CONSERTO, SOMENTE TROCANDO O FLAT.
Um detalhe, que as eletronicas tem os FLATS em estoque, não gostam de vender... comprovado por mim mesmo após vários minutos de interubano e vários dias de enrrolação...
Depois disso vai estar assim:
Agora com uma agulha fina, limpe todos os contatos da placas; TODOS eles devem estar bem limpos. Você pode usar um pano com alcool e uma borracha escolar para dar acabamento (como é feito em memórias de computador)
Essa foto não é minha, mais serve para ilustar a sujeira (trilhas de carbono do FLAT) que ficam na placa:
Agora é a hora mais importante da manutenção: o FLAT.
Ele é uma fita dupla face com trilhas de carbono que possuem uma cola especial. O que acontece é que o calor das lampadas (vejam as partes queimadas do suporte branco das placas+LCD) estragam a cola, que se solta da placa e ate mesmo pode ressecar FLAT.
O que se deve fazer é cortar cerca de 2 milimetros no máximo da extremidade danificado do flat, e retirar a capa da fita dupla face dele, de modo que seja possivel recoloca-lo nos contatos da placa. Note que no flat menor, deve-se cortar o minimo possivel.
Veja o flat com os contatos danificados:
Essas fotos não são minhas, mas a imagem é melhor... veja:
Você deve deixar 2 milimetros do flat com as trilhas boas, no meu caso que ja havia encurtado uma vez tive que refazer algumas trilhas do flat com uma tinta condutiva, comprada no ML. Utilizei uma agulha bem fina para aplicar a tinta. Veja a tinta:
5° Passo: Montando novamente o MID:
Como a cola do flat estava um pouco ruim, eu utilizei fita crepe para fixa-lo novamente na placa e reforcei aquelas borrachinhas que forçam o flat contra placa. A trilhas do flat e da placa tem que bater exatamente uma em cima da outra.
Para montar, siga o processo inverso, montando primeiro a placa menor, depois o visor e depois a placa maior:
Encaixe bem todas as placas e solde os pinos que juntam as placas. Agora você pode ligar para testar... eu tive que desmontar mais 2 vezes até acertar a posição correta do flat na placa e com as borrachinhas que prensam no lugar correto...
Depois de acertado, coloque o conjunto de placas+visor de volta na capa preta, solde os pinos dos botões de ajuste de hora e na hora de colocar a capa branca, reforce aquele pinos que prensam a placa traseira.
Vejam o resultado: (MID ainda com lampadas normais, mas de 1,2 Watts)"
e isto ai pessoal ...
quem não tem as manhas e aconselhavel pegar este material e passar para
alguem que tenha conhecimento em manutenção em eletronica ...
:76:
la se foi minha manha de feriado rsrsr
Mantenedor
Re: CONSETO / REPARO DISPLAY MID VECTRA B
por Mantenedor » 07 Set 2015, 13:00
Caro Arquiteto boa tarde
Que bom que você comprometeu sua manhã de feriado , e lhe agradeço pelo belo material , com certeza este tipo de ajuda não é qualquer um que tem está dedicação e respeito com os outros e pessoas que você nem conhece , este material vai ajudar muita gente.
Ainda não tive oportunidade de tentar refazer o meu CB , agora morando em apto. as coisas ficam mais difíceis.
Acho que vou seguir seu conselho e encaminhar para um técnico por está razão , mas meu coração fica apertado quando faço isto.
Mas fazer o que tem coisas que é melhor entregar nas mãos de pessoas que estão melhor preparado.
Seguindo este material que você fez , dificilmente o reparador pode ter alguma dificuldade.
Mais uma vez , obrigado ...
Grande Arquiteto ...
Léo
ABS.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Re: CONSERTO / REPARO DISPLAY MID VECTRA B
por Arquiteto » 07 Set 2015, 17:34
valeu Mantenedor
agora ta mão pra quem precisa fazer o reparo
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 14 Set 2015, 11:33
muito bom o material em arq!!
parabens, com certeza vai ajudar muita gente que passa por esse problema
abraço!
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
por Flavio Nascimento » 03 Nov 2015, 08:44
Excelente tutorial Arquiteto!
Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar esse conhecimento!
Eu tinha visto outro tuto com o mid do Astra ou Vectra C se eu não me engano e ontem desmontei o meu painel e como não tinha olhado esse seu tuto, fiquei com receio de remover a solda dos contatos dos botões para ter acesso ao flat na placa.
Aparentemente as trilhas estavam boas mas como nao tive acesso mais próximo do flat fixado na placa não deu para ver a parte danificada.
Uma pergunta Arquiteto, como fez para alinhar as trilhas do flat na placa na hora de montar? É difícil essa parte?
Outra coisa, como fez para reforçar aquela borracha que comprime o flat na placa de modo que comprima ainda mais?
Valeu!
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 03 Nov 2015, 18:27
Boa noite,fiz tudo certinho o passo a passo,mais. Não to conseguindo colar o flat na placa somente com fita ele prende mais com a vibração no painel certamente ira sair do lugar,o meu já perdeu aquela cola da dupla face, alguem tem alguma dica como fixar o flat na placa? :13:
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 11 Nov 2015, 22:13
kauansouza
Nesse caso eu acho que o que mantém ele firme na placa é aquele cordão de borracha que comprime o flat na mesma. Vamos ver o que o nosso amigo Arquiteto fez para reforçar essa borracha...
Você conseguiu fazer todo o procedimento e após montar começou a falhar novamente depois de andar com o carro?
Arquiteto escreveu:O que se deve fazer é cortar cerca de 2 milimetros no máximo da extremidade danificado do flat, e retirar a capa da fita dupla face dele, de modo que seja possivel recoloca-lo nos contatos da placa.
Não entendi essa parte da "capa" da fita dupla face, o que seria essa capa Arquiteto?
Desculpe tantas perguntas, é que desejo fazer todo o processo sem dúvidas... Outra coisa, o meu carro não tem MID, ele tem apenas o display de cima (marca hora, data, temperatura externa e funções do rádio), o procedimento é o mesmo, correto? Vi que terei menos trabalho por não ter o display menor, não havendo necessidade de dessolda-lo dá placa uma vez que não é equipado com essa função.
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 21:20
"o FLAT.
com trilhas de carbono que possuem uma cola especial."
esclarecendo a informação do topico ... que como citei la no começo não e de minha autoria ...
todo flat e protegido com um fita dupla face colante onde somente a ponta onde estão os contatos
deve ficar exposta para colar na placa e estabelecer o contato
acredito que seja esta a orientação
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 21:50
kauansouza escreveu:Boa noite,fiz tudo certinho o passo a passo,mais. Não to conseguindo colar o flat na placa somente com fita ele prende mais com a vibração no painel certamente ira sair do lugar,o meu já perdeu aquela cola da dupla face, alguem tem alguma dica como fixar o flat na placa? :13:
girei a foto e destaquei em vermelho a ponta do cabo flat que foi cortada e retirada a capa de proteção
para que as trilhas ficassem expostas ...
veja que por tras foi colada uma nova fita de boa qualidade para fixar o cabo flat na placa
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 10 Mar 2016, 23:59
Pessoal,
já que o assunto é MID/TID, então quero mostrar algo bem bacana para os "doidos" que, assim como eu, sabem que tudo pode ser arrumado... não tem caso perdido.
To com um TID com conector amarelo e, pelo que eu li, vi que são mais fáceis de dar problema por causa do flex. Eu tentei arrumar, mas o flex ficou curto... eis a "solução":
Nesse site da China tem muita coisa bem barata e sempre pesquiso coisas de Vectra... é difícil, mas eles vendem esse flex para vários modelos...
http://pt.aliexpress.com/item/Flat-LCD- ... 89155.html
Já fiz encomenda nesse site e sempre chegou sem problema, mas demora! Só que paguei 22,00.. o dólar não estava tão alto assim...
Vamos ver se consigo recuperar esse TID
Vlw
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
thunderblue
por thunderblue » 30 Mar 2016, 11:40
Chegou em tempo Record! Em cerca de 30 dias!!
Ele ainda é auto colante. Só colocar usando a cola dele mesmo e proteger com uma fita ou alguma coisa os contatos.
Vou montar e mostro o resultado depois...
Bryanrambaldi 2404
Registrado em: 04 Jun 2016, 04:27
Nome Completo: Bruno rambaldi Oliveira
Cidade: Taubate
Alguém sabe como arruma o computador de bordo??
por Bryanrambaldi 2404 » 04 Jun 2016, 04:36
Fala meus amigos um bom fds a todos, Meu computador de bordo está falhando aparece bem pouco alguém sabe oque posso fazer a não ser leva em um técnico e irá me cobrar oque no momento não posso pagar kkkkk obrigado
por Ju_Bueno » 04 Jun 2016, 07:04
Bruno, movi sua postagem pra cá que é o que ensina a fazer reparos no MID :88:
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Daniel Leno
Registrado em: 23 Jun 2016, 13:46
Nome Completo: Daniel Leno Oliveira
Cidade: Dores do Indaiá
Computador de bordo com defeito
por Daniel Leno » 23 Jun 2016, 16:23
Olá pessoal sou novo aqui não consegui achar um tópico sobre esse assunto então criei um , o computador de bordo do meu vectra não marca nada só fica uns pontinhos alguém sabe se tem conserto e se tiver me indicar alguém ? :100:
por Arquiteto » 23 Jun 2016, 19:10
Blz Daniel vc vai achar topico sobre o assunto
na seção howto ...
viewtopic.php?f=49&t=555
aqui dicas de como navegar no forum ...
viewforum.php?f=98
por Edcezar » 24 Jun 2016, 12:47
Topico unido ao já existente;
juliver
Registrado em: 26 Jun 2016, 16:20
Nome Completo: Juliver Silva de Araujo
Cidade: governador valadares
por juliver » 26 Jun 2016, 16:42
sou novo aq, o display do meu vectra tinhaumas rachaduras , eu pensei que o visor estava quebrado mas nao estava , e um tipo de verniz que tem na frente do visor ,eu tirei ,agora ele ta claro dmais nao cosigo ver nada , tem como consertar
por Arquiteto » 26 Jun 2016, 20:25
juliver escreveu:Fuente del Mensaje sou novo aq, o display do meu vectra tinhaumas rachaduras , eu pensei que o visor estava quebrado mas nao estava , e um tipo de verniz que tem na frente do visor ,eu tirei ,agora ele ta claro dmais nao cosigo ver nada , tem como consertar
posta uma foto aqui julio ...
por JoãodoValle » 30 Jun 2016, 09:44
Pessoal, eu fiz isso num mid aqui fazendo reparo apenas do flat maior, aquele que vai na parte de baixo do display, fiz tudo certinho e alguns calços e ficou ótimo, porém só corrigiu a data e hora, já a parte de cima do mid continua falhada, quer dizer que agora tenho que ver o flat menor superior?
Vejam como tava e como ficou:
diegosantos19
Registrado em: 22 Jul 2016, 21:09
Nome Completo: diego santos benedito
Cidade: divinopolis mg
por diegosantos19 » 04 Set 2016, 19:29
ja sei que vou fazer agora kkkkkkkkkkkk tentar arrumar o meu ali que ta falhando tbem
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
