Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ MAL CONTATO NA PARTE ELETRICA DO PAINEL
FernandoSilvax
Registrado em: 27 Ago 2015, 00:38
Nome Completo: Fernando Pereira da silva
Cidade: Samambaia Sul
por FernandoSilvax » 09 Set 2015, 17:58
Ola boa noite gostaria muito da ajuda de vocês, comprei meu vecao tem 2 semanas quando peguei ele o painel funcionava perfeitamente , mas após 3 dias o conta giros velocímetro e marcadores apagou junto com a iluminação do ar desembaçador e outras , o CB está normal no odômetro tbm normal, meia luz funcionando luz de teto funcionando de cortesia tbm normal, não tem nenhum fuzivel queimado. notei que as vezes o sensor de porta funciona hora nao funciona igual o ventilador mesmo no desligado "0" ele funciona como se estivesse no "1".
por favor me ajudem como proceder ?
:13:
aguardando respostas :9:
Re: MAL CONTATO NA PARTE ELETRICA DO PAINEL
por JoãodoValle » 10 Set 2015, 14:14
Isso ta com cara de fusíveis amigo, dá uma revisada na sua caixa de fusíveis, vá testando de um e um e borrifando wd-40 ou limpa contatos em cada compartimento que tirar.
por JoãodoValle » 10 Set 2015, 14:18
Vc diz conta giros, computador de bordo, mas seu carro pela descrição é GL e eventualmente não veio com esses itens, sabe dizer se foi alterado isso?
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 12 Set 2015, 04:19
Olá amigo, eu olharia o relê do velocímetro que fica perto do motor. mais precisamente numa "caixinha" perto da bateria. deve ter três reles. um é da bomba, outro da injeção e outro do velocímetro se não me engano. um laranjado. Esse relê é responsável pelo funcionamento do painel como velocímetro, combustível, temperatura, conta giros. Em relação às luzes, precisa dar uma olhada. veja se não estão queimadas, aproveite e troque por lampadas led. Aqui no fórum tem tutoriais. Uma vez eu vi um video de um cara com esse problema, mas era algo bem simples, só não lembro bem certinho.
espero ter ajudado
abraços
