Vectra B ⇒ [DICA] Partida demorada - Vectra B
Weslley Caetano
Registrado em: 18 Abr 2015, 14:05
Nome Completo: Weslley Aparecido Caetano
Cidade: Bauru
por Weslley Caetano » 11 Set 2015, 22:00
Pra você que acha que seu vectra ta demorando pra dar partida... TALVEZ seja o sensor de temperatura o seu vilão! troquei do meu e agora é só bater que pega, ele é responsável por mandar informações de temperatura para a central. Gastei R$78 em um novo, imagino que a dica sirva para a maioria dos carros e espero ter ajudado!
(imagems abaixo)
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: [DICA] Partida demorada
por mecatronico » 11 Set 2015, 23:22
Tomei a liberdade de editar a mensagem para inserir as fotos direto aqui no forum, e não só o link
abraço! excelente dica!
Weslley Caetano
Cidade: Bauru
por Weslley Caetano » 11 Set 2015, 23:46
Muito obrigado amigo! não tinha conseguido anexar as fotos. :88:
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 17 Set 2015, 01:26
Meu Vectra B tá demorando pra dar partida mesmo, e o senso de temperatura externa não tá lendo nada (o MID tá acusando falha) vou procurar o meu sensor e tentar trocá-lo.
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
por JoãodoValle » 17 Set 2015, 12:05
marcos-césar.rosa escreveu:Meu Vectra B tá demorando pra dar partida mesmo, e o senso de temperatura externa não tá lendo nada (o MID tá acusando falha) vou procurar o meu sensor e tentar trocá-lo.
Esse sensor que vc se refere é da temperatura externa, não tem a ver com esse sensor do tópico ok.
O externo apenas indica no painel a temperatura externa.
O do motor lê a temperatura do liquido de arrefecimento e manda as informações para injeção calcular a mistura dependendo da temperatura do motor
Osmar Pinto
Registrado em: 16 Ago 2015, 16:37
Nome Completo: Osmar pinto
Cidade: Carmopolis
Estado: Sergipe
por Osmar Pinto » 19 Set 2015, 20:30
Boa noite pessoal!
O meu tem também esse atraso, vou substituir o sensor pra ver se melhora.
Mas além do atraso para funcionar, ele as vezes fica falhando ( geralmente quando passo um quebra molas e coloco a segunda marcha), será que pode ser por causa do mesmo sensor? O de rotação é novo.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Weslley Caetano
Cidade: Bauru
por Weslley Caetano » 20 Set 2015, 05:45
Osmar Pinto escreveu:Boa noite pessoal!
Cara, verifica se a tomada dele ta quebrada e com algum tipo de mal contato ou folga... mas não tenho certeza se esse sensor causa falha com o carro rodando.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:40
